25.07.2006, 08:12
Fahrzeug: 745i
Wo Automatik-Getriebeöl wechseln lassen in Österreich bzw um München herum?
Hat einer einen Tipp für eine gute Werkstatt? oder einfach zu BMW gehen??
25.07.2006, 08:23
Hallo Julian!
Es gibt da nur 1 wirkliche Empfehlung:
Mach einen Ausflug in die wunderschöne (!) Stadt Dortmund und lass Dir das Automatik-Öl dort bei der ZF-Niederlassung wechseln - kompetenter und günstiger und effektiver geht es nicht!
Der Werkstattleiter Herr Sagert scheint wirklich einzigartig zu sein.
Es gibt hier verschiedene Threads dazu - geh mal über die "Suche"-Funktion - dann wirst Du letztendlich zu derselben Meinung kommen.
peter
25.07.2006, 08:40
Fahrzeug: 745i
ja am liebsten wurde ich es eh auch dort machen lassen wenn es halt nicht so weit wehre, hab ja auch schon die ganzen positiven Erfahrungen von dort gelesen. BMW selbst trau ich da nicht so wirklich weil die das sicher auch nicht so oft machen.
Julian
25.07.2006, 08:41
rogatyn
Hast ne U2...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
25.07.2006, 09:05
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Du kannst Dir aber auch eine ZF-Getriebe Werstatt in Deiner Nähe online
suchen, ein direktes verlinken ist leider nicht möglich.
ZF
Dann Service/Kundendienst/Firmenverzeichnis
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
25.07.2006, 12:35
Lies doch mal die threads durch - dann wirst Du sehen - es geht nichts über ZF Dortmund!
Wenn Dir Dein Auto lieb ist!
Und Dortmund ist ein tolle Einkaufsstadt und hat als Ruhrgebietsstadt (!) einen Grünanteil von weit über 51 % !!!!
Die Stadt lohnt sich wirklich! - natürlich NEBEN der ZF-Niederlassung dort.
Die haben die meiste Erfahrung, weil NUR DIE alle ZF-Getriebe zum überholen bekommen - und mit Original BMW-Zetteln an BMW zurückschicken.
peter
25.07.2006, 13:22
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
ZF
MB
Hallo Leute,
War erst selbst letzte Woche bei ZF in Dortmund.Natürlich verlief das ganze so wie schon hier im Forum beschrieben,und ich kann mich dem nur anschliessen.
Ob es aber möglich ist das auch bei anderen ZF-Filialen machen zu lassen,darüber sollte man sich schon vorher informieren.Denn laut Aussage von Herrn Sagert macht zb.die Niederlassung in Saarbrücken das nicht.(Wäre für viele am nähesten) Wenn ich mich richtig erinnere sagte mir Herr Sagert dass sie die einzigen sind die diesen Service anbieten.
Der Vorteil davon ist auch dass nicht nur Ölwechsel vorgenommen wird,aber dass alles zerlegt,gesäubert wird.Dann werden auch noch Filter,Dichtungen und schlussendlich die berühmten Kügelchen ersetzt. Wobei ich auch noch erwähnen will dass nicht alle E38 Modelle anfällig gegen Verschleiss der Kügelchen sind.Kommt auf das Modell vom Getriebe an.
Ich habs hinter mir,kann nur dem Getriebe guttun(zumal mein oel ziemlich verbrannt war also auch am Ende seiner Funktion war) und habe zusätzlich mein Gewissen beruhigt.
Es geht schnell und tut nicht weh
Grüsse......Jean-Marie
25.07.2006, 13:45
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Also kann nur 1 Mensch auf der Welt korrekt das Getriebeöl wechseln. seh ich das richtig?
Bitte nicht übertreiben! ZF is ja bestimmt toll aber ziemlich sicher werde ich nicht aus Berlin bzw. andere aus Österreich ne Tagesreise deswegen nach Dortmund machen.
25.07.2006, 14:26
Schammes
Nur wegen Getriebeoel wechseln geb ich dir recht.Kann man überall machen.Wenn man aber den wechsel der filter,resp.Kügelchen machen will,denk ich dass viele,wenn überhaupt,BMW Niederlassungen das nicht machen.
An jedem selbst zu entscheiden was er möchte.
J-M
25.07.2006, 14:44
rogatyn
BMW hat doch nicht mal die Kugeln auf Lager.
Beim 5hp24 braucht man die Kugeln ned tauschen. Seid ihr auch alle dabei gewesen, als das eigentliche Schaltgerät zerlegt wurde ???
Ich baue das Schaltgerät auch immer aus, weil ich somit die Ölpumpe leer bekomme. Beim 5hp24 brauch ich das ganze Schaltgerät nur von aussen reinigen, sind ja so Ritzen drin.
In der Türkei habe ich mal so nen Teppichladen besichtigt, das saßen paar türkische Weiber an so nem Teil und frimmelten rum, nen Raum weiter pullte einer im Coconbad rum und noch nen Raum weiter poppelte einer irgendwelche Hölzer zusammen um farbiges Pulver zu bekommen...
Im ersten OG, Abertausende Teppiche, welches bestimmt von den paar Hampelfiguren gemacht wurde...
Wahrscheinlich haben die da auch einen der den ganzen lieben langen Tage ein altes Schaltgerät, wäscht.
Ich frage oder bitte nun schon zum dritten mal um ne Rechnungseinsicht, dann kann ich auslesen was gemacht wurde...
Hab noch nicht bekommen, da guckt dann der hans in die Luft und trällert ne Melodie...
