Alt 14.12.2006, 12:16   #1
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Standard Hupe führt Eigenleben
An die Spezialisten,
habe es heute innerhalb von ca. 5 Minuten 3 mal gehabt, daß die Hupe von allein gehupt hat. Bin dann erstmal rechts rangefahren und habe Sicherung 9 rausgenommen. Einmal war es einfach so auf gerader Strecke, einmal bei einer Ausweichbewegung und einmal auf Kopfsteinpflaster. Hat irgendjemand eine Idee? Muß diesen Monat noch zur HU.
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2006, 12:32   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Tja, ich meine, dass die Hupe beim E32 über Masse angesteuert wird. Kabel durchgescheuert an der Hupe und kommt auf Masse vielleicht?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2006, 22:52   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Mike730i
Die Hupe wird über das K2 Relais durch den Hupring betätigt, Spannung vom Zündschloss an die Relaisspule und Minus vom Hupring. Wie MR77 anmerkt kann das Kabel an der Lenksäule angescheuert sein, oder die Hupkontakte im Lenkrad selbst, dazu der Übergang des Kabels zum Hupring.
Gruß Reinhard
Alt 16.12.2006, 23:49   #4
Mike730i
Bin heute in der Schmiede mal dem Eigenleben meiner Hupe nachgegangen. Beim Abbauen der unteren Lenksäulenverkleidung fing es wieder an wie verrückt zu hupen. Nachdem die Verkleidung ab war hat es dann sofort aufgehört. Danach konnte ich dann an allen Kabeln, Kontakten und allem was da so dran ist wackeln, ziehen und an vorhandene Metallteile drücken - und nichts passiert. Alles wieder zusammengebaut, losgefahren und nach 10 Metern hupt er wieder von allein. Jetzt werde ich hier mal nachschauen wie man das Lenkrad abbaut ohne daß einem der Airbag um die Ohren fliegt und morgen nochmal mein Glück versuchen.
Gruß Mike
Alt 17.12.2006, 00:31   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo mike
hier ist der link zum ausbau des air bag lenkrades
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/a...enkradwechsel/
Alt 18.12.2006, 22:11   #6
Mike730i
Hallo Leute!
Heute habe ich es endlich geschaft mal das Lenkrad auszubauen. Jetzt habe ich alles zerlegt und keinen Fehler gefunden. Nachdem ich mir die Funktionsweise mal etwas genauer angeschaut habe, hoffe ich den Fehler gefunden zu haben. Beim abschrauben des Airbag mußte ich nämlich feststellen daß eine der Schrauben total lose war. Möglich das dadurch innen die losen Innereien gegen Masse kommen konnten. Werde Morgen alles wieder zusammenbauen und hoffe es funktioniert dann alles wieder.
Gruß Mike
Alt 18.12.2006, 22:14   #7
hebby
Zitat von Mike730i Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Gruß Mike
Wir drücken Dir die Damen, sonst hilft nur das Radio lauter zu stellen
Alt 18.12.2006, 22:17   #8
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Hi Mike,
sag mal hattest du nicht noch bis vor kurzen ein Bild drin mit nur einem Scheinwerfer ??? oder bring ich jetzt was durcheinander??? ich fand das richtig nett... falls du das warst, wie hast du das gemacht...
Kai
Alt 18.12.2006, 22:44   #9
peter becker
Zitat von Viper 730i V8 Beitrag anzeigen
Hi Mike,
Kai
hallo kai
da soll es diverse bildbearbeitungsprogramme geben, habe ich mir sagen
lassen ,da kann man teile wegradieren, einfügen,retuschieren
usw.usw.........
viele grüsse
peter
Alt 18.12.2006, 22:52   #10
Viper V8
hallo kai
usw.usw.........
viele grüsse
peter
na das kommt ja genau vom richtigen...
kannst dich noch dran erinnern... du hast dich doch auch dazu geäussert... so von wegen auch ganz ohne mit Klappmechanismus... ich find den Tread nicht wieder...
Kai
Elektrik: Memory Eigenleben Domi BMW 7er, Modell E32 4 18.10.2006 23:44
Elektrik: Eigenleben Standheitzung!!! schnecke BMW 7er, Modell E38 1 10.02.2006 06:31
Leerlaufschwierigkeiten 735iA - Wohin führt Stecker d. Leerlaufregelventils? küfi BMW 7er, Modell E32 1 11.06.2005 19:03
Elektrik: Bildschirm mit Eigenleben dieselspaß BMW 7er, Modell E38 1 27.02.2005 12:32
Navi-System führt mich in ein Schaufenster ;-) fine-art-gmbh BMW 7er, Modell E38 18 26.12.2002 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
