10.03.2007, 15:58
Fahrzeug: E38-730D
Schluß bei 120km/h ; 140km/h oder bei 160km/h
hallo,
ich fahr 730d,letzte zeit auf autobahn zieht er manchmal bei 120,140 oder 160km/h nicht mehr.kommisch das er das nicht immer macht.war heute i freien werkstatt, im fehlerspecher stand Ladedruckregelung.
hat das schon einer gehabt?
mfg knaus
11.03.2007, 15:29
Fahrzeug: E38 740iL
was zeigen die IST-Werte für einen Ladedruck an ?
Wie hoch geht der LMM ?
MFG Mario
11.03.2007, 21:09
Fahrzeug: E38-730D
hallo,
die genauen werten hab ich nicht gemerkt,aber Istwerte waren höher als Sollwerte.Ich weiß nicht,aber könnte es Druckgeber die Ursache dafür sein.wenn der Istwerte die Sollwerte überschreiten,schaltet Steuergerät in Notlauf!
11.03.2007, 22:31
Fahrzeug: E38 740iL
könnte. Wäre sogar sehr wahrscheinlich.
Raucht er hinten beim beschleunigen schwarz ?
MFG Mario
12.03.2007, 00:08
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Lass den Luftmassenmesser bei einem Bosch-Dienst oder bei BMW prüfen. Misst er falsch passt die Ladedruckregelung nicht mehr. Diese Teile halten so 80 bis 120.000 km. Nach meiner Erfahrung mit zwei Stück (im V8)
12.03.2007, 10:12
Fahrzeug: E38-730D
beim Beschleunigen kommt kein schwarze rauch
12.03.2007, 10:49
Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
zieh doch einfach mal den Stecker vom LMM ab. Sollte beim 730d ja ohne Probleme funktionieren. So kannst sehen ob es am LMM liegt oder nicht. Gibt hier auch einen Thread dazu...
12.03.2007, 22:18
Fahrzeug: E38 740iL
wenn er nicht schwarz raucht, nimmt er Einspritzmenge zurück , entsprechen dem Ladedruck .
Nun gilt zu prüfen:
Baut er Ladedruck auf ?
Wie verhält er sich bei abgezogenem LMM ? (LMM muss nicht zwangsläufig kaputt sein)
Begrenzt er den Ladedruck ?
MFG Mario
18.03.2007, 22:24
Fahrzeug: E38-730D
werde diese woche luftmassenmesser abziehen.
werd dann berichten
23.03.2007, 01:07
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Das ist ein einziger Stecker oben im Motorraum, dafür brauchst Du eine Woche?
