08.05.2007, 22:02
Fahrzeug: E32-750iL (08.90)
Neu Hier - Neues Auto - Viele Probleme...
Hallo!
Erstmal möchte ich mich vorstellen, ich bin Kay, 21 Jahre alt und habe mir gerade einen E32 zugelegt! Der wiederum das ein oder andere Problem beherbergt...
1.) Heizung ist komisch, ich habe zwar schon die Suche bemüht, aber nix präzises zu meinem Fall gefunden. Meine Heizung wärmt in den Fußraum und ein bisschen nach ganz oben, Egal wie ich die Temperatur reguliere... Wenn ich aber die Temperatur hin und her regel, kann man die mittleren, äußeren und das oberer Lüftungsgitter regeln. Das sogar sehr fein, wenn ich das 20 Grad einstelle dann kommt das auch daraus... Aber Fußraum bleibt warm und oben auch wenig warme Luft.
2.) Wenn ich normal fahren habe ich keine Probleme mit der Lenkung, kein wackeln oder zittern. Wenn ich aber 100 km/h fahre und dann ein bisschen lenke, flattert es im lenkrad leicht, fahre ich weiter schnurstracks geradeaus, dann ist ruhe auch beim Bremsen.
3.) Der BC meldet Scheibenwasserstand. Denke das liegt am Sensorball, werde mich morgen ,mal darum kümmern.
4.) Leichter Benzingeruch liegt in der Luft, denke die Rücklaufleitung sollten mal erneuert werden. Müssen dafür die Ansaugbrücken ab?
5.) Rückenlehne Fahrersitz verdreht beim verstellen! Motor defekt?
6.) Außentemp. liegt bei -37 Grad - muss da nur der Fühler getauscht wernde, wo verläuft er?
Das war es vorerst sonst ein gutes Stück...
Bedanke mich schon im vorraus und hoffe auf eure Hilfe...
Kay
KK
08.05.2007, 23:49
† August 2007
Hi Kai
Alter spiel keine Rolle!
Hallo!
Dann schau dir die Heizventile an, bei dem Alter gehen die gerne kaputt. Schalte mal zwichen "Oben/Unten" und "Auto" manchmal liegt es auch an den Schalterkontakten!
Mutter an der Lenkstange nachziehen, Lenkstockhebel ausgeschlagen, sitzt gegen über dem Lenkgetriebe!
Der BC meldet das nicht, sondern das CC (CheckControl)
Nein, auch die beiden Vorlaufleitungen links erneuern, etwa 10cm.
Nein, die Biegsammenwellen, ist nur ein Motor, aber 2 Wellen. Hülse ab, Schlauch kürzen, Hülse wieder dran, Lehne paralell stellen und Welle wieder an bauen!
Kabel zum Fühler korrodiert, Fühler vorne rechts neben Nebler, 6 pol. Steckverbindung hinter der Stoßstange links auf Korrosion achten, je 2 Pole für die beiden Nebler und 2 für den Fühler!
Kay KK
Gruß Reinhard
09.05.2007, 13:05
So, danke damit komme ich doch schon ein ganzes Stück weiter, aber es haben sich auch neue Fragen aufgetan...
1.) Muss manden Sitz ausbauen um diese Wellengeschichte zu regulieren?
2.) Wo sitzt die evtl.lose Mutter?
09.05.2007, 14:36
† August 2007
Ja, ich glaube nicht dass du dich soooo flach machen kannst. Sitz vorfahren, dann siehst du hinten 2 Torx, die mit einer normalen 11er Nuss aufgeht! Dann Sitz etwas zurück, und nach vorne Kippen! Ein Helfer wäre gut dabei!
Mach die untere Verkleidung an der Lenksäule ab, dann siehst du die Mutter am der Lenkstange, aber nicht zufest drehen, sonst brauchst einen Stier um das Lenkrad zuverstellen, falls du einen Verstellhebel hast! Lass mal die Spur überprüfen, gegebenfalls einstellen!
Gruß Reinhard
10.05.2007, 00:35
Fahrzeug: E32-730V8(09/92)
Hi habe mal zu gehört und eine frage ? Welche mutter soll das den sein habe das selbe problem!!! Ist das die ganz unten die große ? Weil da´wackelt es bei mir ! ist das ein liks oder rechtsgewinde?
Mfg Tommy
10.05.2007, 00:38
sorry und noch eine frage wie bekomme ich die wellen von der rückenlehne raus? Und lässt die rückenlehne wenn die wellen drausen sind einfach so bewegen?
Mfg Tommy
P.S. Will net nerven sorry aber ich bin kurz vorm durchdrehen wegen der scheiß rückenlehne!!!
10.05.2007, 00:46
† August 2007
Hi 730V8voll
Du brauchst nicht beide Wellen ausbauen, nur die, die nicht geht.
Lies dir das durch: http://www.nmia.com/~dgnrg/page_11.htm
Gruß Reinhard
