Alt 24.11.2005, 00:48   #131
Daniel_525_24V
Fahrzeug: E34 525 24 V
ich habe in meinen tacho 60 leds drinnen damit alles schön blau geleuchtet hat
hier mal paar fotos
paar leds haben den geist aufgegeben
Ist ein E34 Tacho habe im weißen plastik rudum löcher gebohrt und da die leds fixiert es ist nicht ganz gleichmäig
didi wie haste den bitte schön 14 leds benutzen können soviel lampenfassungen hat das e32 kombi doch gar nicht
Daniel_525_24V ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 12:32   #132
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Hi Daniel,
die 14 Leds sitzen allein im Displaygehäuse siehe Bild 2 und zusätzlich 3 5mm Leds in den normalen Fassungen
Interner Link) KLICKKLACK
Die Tacho und Drehzahkbeleuchtung ist so von mir gelöst worden, jeweils 5 Leds links und rechts Vom Tacho/Drehzahlmesser auf einer mini Platine. Hier wurde dann damit das indirekte beleuchten der Tachoscheiben ermöglicht. Genauso haben die Glühlampen ja vorher auch das Licht verteilt.:
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2005, 00:25   #133
Daniel_525_24V
jetzt ist es leider zu spät :-(
werde aber versuchen ein neues Tacho hinterteil zu bekommen (weiß) und in der nächsten zeit nen neuen versuch strarten
will aber trotzdem gerne meine zeiger rot haben :-(
Alt 10.05.2007, 05:01   #134
hier noch 2 Anleitungen zum Umbau auf LED fuer normale Fassungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://650wiki.org/index.php/12.01._Bulb_to_Diode
und Schalter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://nolimit.to/MYM3/interior_lighting.htm
Alt 23.01.2008, 19:14   #135
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Da ich auch so ein Tachoumbau bei mir machen wollte habe ich mir das alles auch mal komplett durchgelesen.
Hab ichs überlesen oder gibt es noch garkeine Anleitung für den umbau ? ist ja doch schon recht alt der Thread
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 00:32   #136
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Zitat von T-Bird Beitrag anzeigen
Hallo!
News from the Front:
So siehts aus, muss jetzt noch die Skalen für die Stellräder ändern, das scheint ausser im blauen, also auf kalt nichts durch :-/
DerT.
Ich weiß, der Beitrag ist schon alt aber wie hast du das Problem gelöst. Habe jetzt genau das gleiche, bei kalt (blaue Skala) leuchtes durch und bei warm (rote Skala) nicht.
Geändert von Alfi155 (03.02.2008 um 00:45 Uhr).
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 18:36   #137
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Hallo Leute
auch ich werde meinen Tacho umbauen
aber nicht mit LED beleuchtuing sondern mit EL LEuchtfolie.. ist ne feine sachen.... und auch nicht all zu teuer... habe mich schon ein wenig damit beschäftigt...
Das ganze ist die gleiche Art und weise wie sie bei Wunchtacho.de und Co angeboten wird
Die Folie wird über einen Inverter angesteuert und leuchtet komplett gleichmässig über die ganze Fläche
Unser Tacho hat 5 Elemente.. also brauch man 5 Folien
diese Folie ist wie Papier... diese werde ich mir wie die Tachoscheiben ausschneiden und diese dann mit bedruckter Folie überkleben... da ich einen blauen Tacho haben möchte werde ich den Tacho mit weißer Leuchtfolie unterleuchten und die Scheiben mit einem blauen Motiv bekleben....
So müsste ich einen blauen Tacho mit weißer Schrift haben....und auch die roten Sekmente sollten rot leuchten
Das ganze ist noch im Bau...und ich hoffe das das auch so klappt wie ich es mir vorgestellt habe....
Als weitere "Tuningmasnahme" werde ich das LCD vom CC so umbauen das ich auch dort eine blaue Hintergrundbeleuchtung und weiße Schrift habe (nur dieses Kapitel ist ein anderes und schwer umzusetzen das ich dafür sogenante Polarisationsfolie brauche...
hier ist noch mein erster Tachoentwurf....
Dateityp: jpg Tachovorlage.jpg (37,7 KB, 23x aufgerufen)
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 18:42   #138
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
ich wollte auch umbauen hab den e32 730i die leds habsch schon in blaub das prob ist nur der hat ja im tacho normale glühlampen zum teil oder bin ich einfach zu blöd dafür
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 18:52   #139
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Habt ihr schon mal versucht, die Glühlampen durch LED's mit Lampenfassung/ -sockel zu ersetzen? Gibts in der Bucht bei: blauertacho4you oder so ähnlich heißt der Shop! Sind mit 4 LED's besetzt, gibts aber auch - glaub ich mit bis zu 9 LED's ! Das sollte hell genug sein, oder? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 18:56   #140
rico2006
also wir nicht hatten nur das tachomal raus um zu schauen und die km/h anzeige und so haben normale glühlampen deswegen haben wir das tacho ganz schnell wieder ein gebaut
aber wie gesagt wie wollen es nochmal versuchen fals der opa bald wieder läuft
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
