22.06.2007, 14:06
Fahrzeug: E32 730i V8 , Bj.: 12.1992, Automatik 5 Gang, ca. 200 TKM, Klimaautomatik, Schiebedach, ansonsten Kassenmodell
ölsorte Automat. ZF 5HP18
Hallo 7er Fans,
ich hatte vor ca.1/2 Jahr bei Bmw einen Ölwechsel machen lassen.
Ich habe insbesondere im kalten Zustand so ein singendes Pumpgeräusch
aus dem Getriebe heraus.Ich vermute einen zugeringen Ölstand.
Kann ich Dexron II E verwenden??
Danke Euer Carsten!!
22.06.2007, 14:39
V8 Connaisseur
ja, ATF Dexron II kannst Du nehmen. Ich denke den Buchstaben dahinter kann man wohl ignorieren.
Das Geräusch hört sich für mich typisch nach zu geringem Ölstand an, vor allem wenn es dann nach wenigen Minuten weg ist.
Bloß nicht warten, gleich in Ordnung bringen! Mit Bühne oder Grube geht das auch selbst, Anleitung findest Du unter Tipps & Tricks.
Harry
22.06.2007, 15:11
Vielen Dank für Deine Antwort!!
Habe mich hier auch schon schlau gelesen . Mach ich gleich morgen .
Mit Fieberthermometer  !!
Also meine Werkstatt(BMW) kann man echt vergessen!! Für was gibt es die
eigentlich??
Teile bestellen geht noch.Die Schrauben der Getriebeölwanne waren auch locker.Haben schon geölt.Echtes Trauerspiel.
Danke nochmal!! Jetzt mache ich es mir selbst  .
Habe ja auch sonst nichts zu tun.
Danke an Dich Dein Carsten
22.06.2007, 17:52
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Das mit den Werkstätten is überall gleich, meine Werkstatt hat neulich auch einen Getriebeölwechsel bei meinem KFZ gemacht und ich fragte zu beginn ob der Startvorgang meines Autos bekannt sei, darauf der nette Herr "Wir sind hier eine BMW-Fachwerkstatt das ist für uns kein Problem." Ich galube er kannte den Wegfahrsperrestick noch nicht nach 5 Minuten kam er wieder rausgekrochen und fragte mich nun weniger vorlaut wie er denn nun anspringe. Ich erklärte ihm dann das mit dem Stick. Ranhalten bis nich mehr blinkt und denn einfach anlassen.
Im übrigen habe ich auch so ein singen aber nur in den ersten 15 min, wenn Motor warm kein Geräusch in den unterern Drehzahlen, hoffe nicht zu wenig Öl, war aber auch schon vor dem Ölwechsel. Danach war es kurz weg, jetzt ist es wieder da. Getriebe ohne Sabbelstellen.
MfG KD
22.06.2007, 19:45
E38 Liebhaber
Fahrzeug: E38-750il (12.99)
bei mir genauso
hey ich habe hanz genau das selbe problem, allerdings habe ich schon den oelwechsel bei bmw machen lassen ( 350 euro  ) allerdings ist es immernoch da, also wenn einer das geraeusch wegbekommt bitte dringen per u2u melden sonst muss ich ernsthaft ueber einen verkauf meines 750il nachdenken!
vielen dank!!
