Alt 26.08.2007, 19:27   #1
papajo1000
Fahrzeug: E32, 750i, Bj 1991
Frage Airbagleuchte blinkt
Bitte um hilfe, die Airbagleuchte meines E32 750i blinkt permanent, ca.10 min. danach brennt sie, beim Fehler auslesen: es wurde kein Fehler festgestellt. welche Ursachen kann es haben, denn das blinken kam von einen Tag auf den anderen.
Und der Tuev sieht es bestimmt nicht gerne
papajo1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2007, 19:53   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
also,beim e38 tritt dieses problem auch gelegentlich mal auf,ursache ist ein kabel welches unterm beifahrersitz zu finden und zu erneuern ist,dann ist das problem behoben.beim e32 kann es aber auch eine mir unbekannte ursache haben
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2007, 19:53   #3
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Ja is bei mir auch woran kanns wohl liegen??.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2007, 20:05   #4
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Das tritt dann auf wenn man z.B. das Lenkrad demontiert ohne die Batterie abzuklemmen.
Löschen des Fehlers ist nur bei BMW möglich!
Und auch nur bei BMW...das kann nicht jemand der einen Diagnosetester hat.
Klingt komisch..
ist aber so.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 26.08.2007, 20:52   #5
papajo1000
bei arbeiten am auto klemme ich immer batterie ab
Alt 26.08.2007, 20:55   #6
bmwfreak88
Tja bei mir kamms nach dem Motorwechsel.
Alt 26.08.2007, 21:04   #7
Klingt komisch..
ist aber so.
Gruss Andre
Andre:
geht mit dem Ruecksteller von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Zymexx.de
Geraet ist Sir3, gibt auch noch ein teureres, das auch auf die eckigen Diagnosestecker passt.
Habe schon viele in Japan verteilt
Alt 26.08.2007, 21:05   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
wenn sich das lämpchen bei bmw nicht löschen lässt, dann bedeutet das,
dass wirklich irgendwo ein fehler im airbagsysthem ist.
das zurücksetzen funktioniert nur dann,wenn es nur am abklemmen der
batterie lag,aber sonst das systhem ok ist, geht das nicht, ist ein echter
fehler irgendwo "im busch"
viele grüsse
peter
Alt 26.08.2007, 21:09   #9
abenson
www.7er-Shop.de
War ja nur ein Beispiel........
Alt 26.08.2007, 21:10   #10
abenson
www.7er-Shop.de
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Andre:
Ja,ich kenne hier nur keinen der das hat.....ich kenne viele Werstätten mit einem Diagnosegerät,aber keinen der das löschen kann.
Gruss Andre
Bist du wieder in Tokyo?
Elektrik: Airbagleuchte/ MFL Bad22 BMW 7er, Modell E38 4 27.11.2005 02:36
Innenraum: Airbagleuchte munich60 BMW 7er, Modell E38 3 17.06.2004 20:23
Airbagleuchte,Fehlersuche erfolglos! Wing BMW 7er, Modell E32 1 31.01.2004 22:29
Selber schuld !! Airbagleuchte Harald BMW 7er, Modell E32 7 04.01.2004 23:24
...jetzt blinkt es trotz aller Vorsicht...die Airbagleuchte andiheinzi BMW 7er, Modell E32 6 15.10.2002 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
