19.09.2007, 15:10
Fahrzeug: 740i E38 1/96 geschaltet
Styling 93 auf E38 in 8 x 18 245/50/18 100H eintragungsfähig ?
ist der oben genannte Radsatz (Bild unten) eintragungsfähig auf einen 740i E38 ?
Fährt vieleicht schon jemand diese Rad-/Reifenkombination ?
Danke für Infos zu diesem Thema.
Gruss,
20.09.2007, 19:08
Fahrzeug: .................
Hallo!
Ich war letzte Woche mit meinen Styling 94 in 8 x 18 245/50/18 100H Winterreifen beim TÜV !
Die Reifen und Felgen waren kein Problem nur die Original E38 Radschrauben sind zu kurz ,die gehen nur 5 Umdrehungen rein 6 1/2 sollten es sein .
Hab mir 10mm längere Radschrauben bei ATU (sonst hatte sie leider keiner) für 40€ bestellt.
Gruß Franz
21.09.2007, 08:10
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Servus Franz, kein Thema, wir mögen Dich auch noch wenn Du was bei ATU kaufst! Musst Dich nicht entschuldigen dafür ...
Stefan
24.09.2007, 10:43
Hallo Franz,
vielen Dank für die Info !
Gruss,
29.10.2007, 15:48
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
245/50R18 ET24 auf E38
Hallo zusammen,
ich habe derzeit auch das Problem, dass mein TÜV in Landshut mir die Räder nicht eintragen will. Hauptsächlich stört er sich an der ET24.
Nun habe ich diese Räder schon des öfteren auf E38 vorbeifahren gesehen. Deshalb habe ich auch nicht gezögert diese zu kaufen.
Ja, ich weis, hätte mich vielleicht vorher schlau machen sollen, ich Schussel....
Jedoch dachte ich eben, wenn andere die fahren, sollte es kein Problem sein.
Nun ich wollte eigentlich Fragen, ob jemand die Räder hier im Forum fährt und/oder er mir Unterlagen einer/seiner Eintragung zukommen lassen könnte.
Das wäre sehr nett von Euch!!
Vielen dank schon mal!
Mario
29.10.2007, 15:59
Fahrzeug: E38-735i (11.97)
Hallo zusammen
Habe auch die Felgen mit 245er bereifung zuhause war auch schon beim freundlichen die mir dan sagten die eintragung gehe nur mit einzel gutachten vom tüv weil die felgen wegen dem ET nicht passen und der tacho mit der bereifung nichtmehr stimmen solle ! werd es aber noch weiter testen ob das wirklich so ist !
MFG Manuel
29.10.2007, 16:11
BMW-Fan(atiker)
Hallo Moik,
Danke für die Antwort.
Wenn ich das Auto inkl. der Räder zum TÜV fahre, wird dann das Einzelgutachten gleich gemacht, oder muss man da wieder von Pontius zu Pilatus?
Dennoch habe ich auch schon hier gelesen, das Felgen vom E65 beim E38 ohne größere Schwierigkeiten eingetragen werden.
Vielleicht hat ja auch schon jemand dieses Gutachten. Nach einem Telefonnat mit dem TÜV, sagt der, dass eine Kopie von einem bereits erstellten Gutachten für die Eintragung ausreicht.
Vielen Dank und Grüße
Mario
30.10.2007, 00:48
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
Habe diese Bereifung bei mir Eintragen lassen, allerdings auf M-Parallel Felgen
8J x 18" rundum ET20 vorne und ET13 hinten.
Tacho wurde beim ADAC geprüft, die Werte lagen alle innerhalb der Tolerranz.
Der Erste Prüfer wollte mir die Bereifung nicht Eintragen da er nichts über das Fahrverhalten mit der Bereifung sagen kann.
Der Zweite sagte kein Problem und verstand die Aussage seines Kollegen auch nicht, er prüfte noch die Freigängigkeit und 5 Minuten später war die Sache erledigt.
01.11.2007, 22:28
Letztendlich war der TÜV Prüfer auch bei mir bereit diese Rad- Reifenkombination einzutragen, nachdem er wirklich alles überprüft hatte. Ich hatte schon gedacht das wird nichts mehr, aber man soll die Hoffnung ja schließlich nie aufgeben....
Gruss,
07.12.2016, 23:50
Fahrzeug: 03.2000 E 38 740i
Styling 93 auf den e38
Ich habe auch das Problem das die DEKRA mir die Reifenkombination
245/50 18 vorn und hinten auf der Styling 93 keinen Tüv bekam! Die Freigängigkeit von 10mm zum Federbein ist nicht gegeben!
BMW sagte, ich sollte es mit Spurplatten in 10mm nochmals versuchen. Es stimmt, die Einpresstiefe ist zu groß bei dieser Felge für den e38.
LG Achim
