Alt 05.10.2007, 11:07   #1
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Frage Welche Batterie für E32 (735i) Bj. 92 ?
Hallo Leute !
Da ich Montag, wenn ich den 7er endlich abholen kann, eine neue Batterie mitnehmen will/muß:
Welche Größe/Amperezahl muß diese haben (Typschlüssel 457 mit Klima) ?
Danke und bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2007, 11:32   #2
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Hallo hoerky,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/60-ah...-ok-59820.html
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2007, 11:58   #3
hoerky
Hi Sönke !
Super, Batterie ist schon geordert !
Bis denne,
Hoerky
Alt 05.10.2007, 12:05   #4
Granitsilber
Viel Spaß mit Deinem neuen Wagen,
und allzeit problemlose Fahrt!
Sönke
Geändert von Granitsilber (03.03.2009 um 13:55 Uhr).
Alt 05.10.2007, 12:30   #5
wenn elektrische Einzelsitze, MAXIMUM Hoehe 175mm, mehr geht nicht.
Habe auch schon eine mit 195 mm gekauft fuer den Highline, die ging nicht rein, Sitz passte nicht mehr.
Des weiteren muss der Anschluss fuer Ueberlauf/Gas an der richtigen Stelle sein.
Plus und Minus muessen an der richtigen Stelle sein.
Alt 02.12.2015, 16:20   #6
derneue7eristd
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Standard Frage zur Batterie, welche habt ihr in Eurem e32
Hallo Leute,
nach 26 Jahren ist nun endlich meine Batterie kaputt (Startprobleme).
Ich finde gerade meine Bedienungsanleitung nicht und habe mal unter die Rückbank geschaut, verbaut sind 110 Ampere.
Aber, welche brauche ich nun, und kann etwas an der Elektronik kaputt gehen, wenn diese ein paar Ampere über der Vorschrift hat?
Ich habe 735i Automatik, BJ 1991 (06.06)
Memory Fahrersitz,
Klimaautomatik.
Wie hoch darf sie maximal in cm sein?
Danke und Grüße
Thomas
derneue7eristd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2015, 16:27   #7
MartinE32
Nein, aber find erst mal ne 110 Ampere Batterie, welche nicht höher ist, als die oben bereits genannten Maße ...
Ich vermute, um 100 Ampere dürfte es was geben, eher noch darunter ...
Alt 02.12.2015, 17:05   #8
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Bitte was? Nach 26 Jahren???
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2015, 17:12   #9
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Leute,
Danke und Grüße
Thomas
hier bei Bosch gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2015, 17:19   #10
Im 735 eine 110A ist ein bischen uebertrieben. Hat ja noch nicht mal mein 750 oder mein Highline.
Laut Varta kommt da rein
Spannung 12V
Kapazität 85Ah
Kälteprüfstrom EN [A] 800A
Elektrik: Welche Batterie??? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 6 14.11.2006 02:43
Elektrik: Welche Batterie? tomgos BMW 7er, Modell E38 10 02.08.2006 20:06
Felgen/Reifen: Welche Felgen & Reifengröße für 735i Ogger BMW 7er, Modell E32 4 21.05.2006 14:35
Welche Batterie für 735iA Bj. 1985? Maschi BMW 7er, Modell E23 8 12.02.2006 22:57
Elektrik: Welche Batterie Borstie BMW 7er, Modell E38 26 24.11.2005 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
