Alt 18.10.2007, 19:37   #1
Thom
Der Klügere kippt nach!
Benutzerbild von Thom
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
Standard PDC/ Gong
Hat jemand eine Ahnung, wie man den Gong prüft u. repariert? Möglich sein muss es, der Reinhard hats schon gemacht (was hat er eigentlich nicht gemacht )!
Schätze mal, der Gong bei mir die Ursache, dass das PDC nicht funzt. Den habe ich nämlich noch nie bei mir gehört. Müsste das wilde piepen u. blinken im Schalter dann nicht auch verstummen, wenn dem so wäre? Habe das in einem alten thread so gelesen.
Leider finde ich nirgends einen Schaltplan fürs PDC.
Bin für jeden (auch noch so kleinen) Hinweis dankbar.
Weil irgendwann zertrümmert mir meine Holde die Fiestas und Corsas der Nachbarschaft
Thom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2007, 21:51   #2
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Verstehe zwar Deine Frage ned so ganz, aber der Gong hat nicht´s mit dem PDC zu tun.
Beim PDC ertönt das Signal vorne bzw. hinten bei den Lautsprechern...
Du kannst die einzelnen PDC-Sensoren überprüfen, indem Du das PDC aktivierst und dann mit der Fingerspitze über jeden Sensor fährst.
Ist der Sensor "am Leben", gibt er eine leichte Vibration ab, die man sehr schön mit dem Finger erfühlen kann...
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2007, 00:02   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Stimmt nicht ganz, PDC vorne gibt das Signal an den Gong und PDC hinten an den Lautsprecher hinten Beifahrerseite.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2007, 00:15   #4
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Richtig Gandalf
Deshalb besorge ich mir ja auch einen neuen Gong, mit PDC
Der hat nämlich 3 Anschlüsse
Bis dann euer Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2007, 06:53   #5
Thom
Was passiert , wenn der Lautsprecher hinten vom Soundsystem rausfliegt und durch ein anderen ersetzt wird, der nicht an das BMW-System angeklemmmt ist?
Ist bei mir nämlich so. Das wurde auch als Fehler ausgespuckt!
Die Sensoren kann ich auschliessen, die hat er nicht angezeigt.
Zu dem Fingertest muss ich noch was sagen. Vielleicht stimmt ja, was mein holdes Häschen sagt, ich wäre unsensibel. Ich frage mich dann in beiden Fällen (Häschen u. Sensoren): Fühle ich jetzt was der nicht!? Oder Kommt das Kribbeln jetzt vom drüberrutschen
Alt 19.10.2007, 07:34   #6
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/gong-dauerton-63068.html
Alt 19.10.2007, 21:15   #7
Thom
Standard mein Compi mus nicht piepen,
morgen fliegt der Speaker raus und kommt ins Schiff, mal sehn was dann Ambach is mit dem PDC!
Auf jeden Fall. Danke Erich u. den anderen
PS: Die Story von dem Auzie ist witzig geschrieben!
Gruss,
Thomas
Alt 20.10.2007, 22:02   #8
Spongebob7er
Standard Einbau
Habe heute in meinem 40er den neuen Gong eingebaut(3 Anschlüsse, Plastik)
PDC vorne geht wieder, so
Wieder was funktioniert, ich liebe so was
Euer Spongebob7er
PDC und der gong peter becker BMW 7er, Modell E32 11 24.04.2012 16:57
Elektrik: Gong beim Rückwärtsfahren (PDC) Teilemann BMW 7er, Modell E32 3 28.06.2009 00:56
Elektrik: PDC nachrustung vordere gong Johan735 BMW 7er, Modell E32 2 22.07.2007 16:14
Gong defekt beim 750er mit PDC Hero BMW 7er, Modell E32 0 03.11.2003 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
