Alt 19.02.2003, 19:05   #1
michl
Fahrzeug: 740i
Standard ASC ausgefallen
seit gestern geht die ASC-Kontroll-Leuchte nicht mehr aus. Es regelt auch tatsächlich nicht mehr, also leider keine falsche Anzeige. Den Sicherungskasten habe ich schon überprüft, waren aber alle ganz. ASC ist übrigens in der Sicherungsübersicht gar nicht aufgeführt.
Hat jemand eine Idee wo ich nachschauen könnte? Gibt doch bestimmt ein Modul oder Relais für das ASC?
Grüße,
Michael
michl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2003, 01:34   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
höchstwahrscheinlich ein Sensor (an den Rädern == ABS-Sensor) defekt.
Signatur:
Alt 26.02.2003, 07:38   #3
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Orginal gepostet von FrankGo
Und was sollte dann das ABS-Steuerteil dazu sagen?!? Ist die ABS Lampe nicht an???
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 09:36   #4
TESORO
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
Standard Hallo michl - !
Hast du damals diesen Fehler der ASC - Kontrollleuchte gefunden - ?
Hab' nähmlich gleiches Problem seit gestern und find' den Fehler nicht - !
Danke im Voraus für deine eventuelle Hilfe - !
M F G
TESORO
TESORO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 11:17   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
doch da sind vorn im Sicherungskasten 2 extra Sicherungen, mann könnte meinen das sind Ersatzsicherungen.
Entweder eine oder beide () sind für ASC, so ist's bei meinem V8.
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 11.11.2009, 12:33   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Es kann auch das Seil gebrochen sein, die das ganze regelt...
21 Jahre Forum
Alt 17.12.2009, 14:59   #7
TESORO
Standard Hi Leute,
hab das Problem schnell beim ÖAMTC (Deutschland - ADAC) gefunden - lächerlich
-- das Seil des Tempomaten am Luftregler hat sich im Zuge meiner Arbeiten am Ansaugkrümmer ausgehagt - desshalb die Anzeige - !!!!
NICHT KAPUTT ODER SO - trotzdem danke für eure Hilfe - !!!
Alt 17.12.2009, 16:22   #8
Andrzej
Zitat von TESORO Beitrag anzeigen
das Seil
Also wieder mal das Seil! Herzliche Gruesse an Alle, die mich deswegen ausgelacht haetten...
Alt 08.09.2020, 17:06   #9
PB740
Benutzerbild von PB740
Fahrzeug: E32/744i, BMW 530d M -F10 BMW 1er M estorilblau
Nun leuchtet bei meinem 740er E32 auch die ASC-Leuchte dauerhaft. Stellmotor war defekt, habe ich gewechselt. Nun leuchtet die Lampe weiterhin...
Komme auch nicht zum Fehlerlöschen rein, Kommunikation nicht möglich.
Wo genau sind noch sicherungen oder relais für das ASC?
gruss Peter
PB740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2020, 18:05   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Peter,
ADS II hat nur F60 & F62 im Motorraum.
Das Steuergerät sitzt hinter dem rechten LS Fussraum.
Haste auch keinen Kabelbruch erzeugt beim Wechsel?
Zieht die Klappe bei Zündung ein kurz an?
Chris
Konsole & ASC Schalter Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2003 20:03
suche asc und lautsprecher schalter samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 1 23.06.2003 20:38
ASC dekativiert sich selbständig BayernRider BMW 7er, Modell E32 11 13.03.2003 21:36
ABS-Sensoren zu ASC / EML .. (@RoadRunner) FrankGo BMW 7er, Modell E32 4 18.11.2002 12:12
Steuergerät ASC!!! Caseman BMW 7er, Modell E32 5 19.07.2002 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
