Alt 25.11.2007, 09:12   #1
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Standard M70 immer selbstständige Entlüftung????
Hallo Leute!
Bis jetzt bin ich immer davon ausgegangen, daß ALLE M70 Motoren selbst entlüften. Nun erzählte mir gestern abend jemand, daß dies nicht immer der Fall sei! Es muß/soll wohl welche geben, wo es, ähnlich den R6 Motoren, eine Entlüfterschraube gibt! Weiß jemand näheres? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2007, 09:35   #2
das ist nur bei den ganz ersten 750 so gewesen, dass die Wasserpumpe wie beim R6 ein Entlueftungsnippel hat. Wurde dann umgebaut wegen besserem Druckausgleich, nun ist da der Schlauch angeschlossen der mit der Zwille verbunden ist, die oben links am Kuehler ist, das andere Ende geht dann zum Ausgleichsbehaelter.
Hier mal alles komplett vom M70, wie das Kuehlsystem arbeitet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...nt=0000074.jpg
Alt 25.11.2007, 09:41   #3
christian 72
Also doch! Danke Erich! Meiner ist PD 08/1989 hat der noch Entlüftung mit Schraube?
Alt 25.11.2007, 10:02   #4
Nur, wenn da noch die erste WAPU drin sein sollte, was kaum zu glauben ist
# 11
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=11&fg=35
Alt 25.11.2007, 10:09   #5
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
wenn ab Werk eine Standheizung verbaut ist, gibt es im Heizkreislauf ein Entlüftungsventil, in der Nähe der Heizventile.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2007, 10:14   #6
christian 72
So,war grad am Auto schauen und habe keine entdeckt, so im Bereich Thermostatgehäuse und WAPU! Also , hab ich nicht! MfG und Danke Erich
Motorraum: Selbstständige Entlüftung Kühlsystem M70 christian 72 BMW 7er, Modell E32 16 28.11.2007 22:44
Motorraum: Kurbelwellengehäuse entlüftung Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 3 04.07.2007 21:52
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Wasserkreislauf-entlüftung Phillip BMW 7er, Modell E32 26 27.12.2003 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
