Alt 29.11.2007, 17:54   #1
deressener
Standard Batterie laden
Um einer leeren Battarie durch die Benutzung der Standheizung vorzubeugen, möchte ich diese gern mal zwischendurch laden.
Kann ich dafür die im Motorraum vorhandenen Klemmen benutzen??? Mein Ladegerät hat 600 ma/h.
Gruß Rainer
Alt 29.11.2007, 18:08   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Batterie!!
Ja kannst du.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 18:08   #3
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von deressener Beitrag anzeigen
Gruß Rainer
Besser direkt an der Bat.aber mit der Leistung deines Ladegerätes kommst du nicht weit.
Alt 29.11.2007, 18:15   #4
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Also laut Handbuch soll die Batterie über die beiden Klemmen im Motorraum aufgeladen werden! So habe ich es letztens auch gemacht.
Da ich im Fuffi zwei Batterien habe, wäre mir das alles auch zu stressig mit dem Ausbau. Wir hatten dieses Thema schon mal hier und auch da empfahl die Mehrheit die Aufladung über die Klemmen im Motorraum!
Gruß, Claus
Alt 29.11.2007, 18:17   #5
Joerg
Gruß, Claus
So macht es auch der Freundliche.
Alt 29.11.2007, 18:27   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruß Rainer
Das ist zu wenig....
BIS 4 Ampere sollte so ein Teil schon bringen.
Sonst dauert das ewig, wenn´s überhaupt funktioniert.
Ein 600mA-"Ladegerät" hat einen recht hohen Innenwiderstand,
was dazu führen kann, das das Teil noch nicht mal auf Batteriespannungsniveau kommt,
deshalb überhaupt nicht lädt, oder durch eine leere Batterie quasi
kurzgeschlossen wird und sich zu stark erwärmt.
Knuffel
Alt 29.11.2007, 18:53   #7
deressener
Das es recht schwach für die 110AH Batterie ist, ist mir schon klar. Wollte ihn halt ein oder zwei Tage angeschlossen lassen.
Sonst besorge ich mir noch ein Autobatterie Ladegerät.
Gruß und vielen Dank für die Antworten.
Alt 29.11.2007, 21:34   #8
Schaltjahr
Benutzerbild von Schaltjahr
Gruß Rainer
Mache ich auch so, allerdings steht meiner teils 2 Wochen.
(Bezieht sich alles auf den BMW)
Wer wenig braucht, hat immer genug. Oder Keuschheit ist Mangel an Gelegenheit.
Schaltjahr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2007, 15:13   #9
Claus
Knuffel
Sach ma Knuffel, Du schreibt "BIS 4 Ampere...". Ich habe mir letzte Woche eines mit 5A gekauft und damit die Batterie aufgeladen. Ist das Gerät zu groß? Nützt aber alles nichts, denn ich befürchte, ich brauche eine bzw. zwei neue Batterien: Schon nach 3-4 Tagen Standzeit und niedrigen Temperaturen orgelt der Anlasser wieder ziemlich unwillig. Beim ersten richtigen Frost (-10 °C) wird wohl gar nix mehr gehen...
Gruß, Claus
Alt 30.11.2007, 15:39   #10
Claus,
wenn nach 3-4 Tagen schon Probleme auftreten, dann wuerde ich mal den Ruhestrom ueberpruefen, Harry hat das so einen schoenen Beitrag unter E32 geschrieben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Die Ladespannung sollte bei einer Temperatur von 15 bis 25 °C im Bereich von 13,8 bis 14,4 Volt liegen. Der Ladestrom sollte idealerweise ein Zehntel des Wertes der Batteriekapazität betragen (z.B. 4A bei 40 Ah) und bei Schnellladung ein Drittel des Wertes der Kapazität nicht übersteigen. Liegt die Ladespannung über 2,4 Volt pro Zelle (bei 12-Volt Batterien sind das insgesamt max. 14,4 Volt), beginnt die Gitterkorrosion, die sich durch „Gasen“ bemerkbar macht. Das ist auch der Grund dafür, dass die Batterie zumindest nicht bis zur Voll-Ladung mit hohen Strömen geladen werden soll. Ein Schnellladegerät kann eine entladene Bleibatterie sehr schnell aufladen, allerdings nur bis zu ca. 70 %, dann sollte mit geringen Ladeströmen weitergeladen werden, um Gitterkorrosion zu vermeiden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Autobat...geringe_Ladung
Geändert von Erich (30.11.2007 um 15:46 Uhr).
Elektrik: Zweite Batterie im Kofferraum / laden Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 0 06.09.2009 10:48
Elektrik: Originale Batterie laden??? narcosis BMW 7er, Modell E38 29 26.01.2009 17:13
Elektrik: Warum Batterie im Motorraum laden ? BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.12.2008 13:18
Elektrik: Batterie laden bei 2 Batterien (Highline) Erich BMW 7er, Modell E32 33 04.12.2007 13:18
Batterie laden rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 12 19.02.2007 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
