04.12.2007, 21:22
Fahrzeug: xxx
Für die Brenner ist das wirklich nicht gut,versuch mal einen Reset.Bei mir war es genau anders rum......da sprang das Licht an(abgeschächt)wenn ich den Motor anmachte,ist zwei mal vorgekommen und lag wohl an einer nicht ganz vollen Bat.
05.12.2007, 08:21
Durchputzer, kg CO²/km
Hy
Macht er´s auch wenn Du das Licht abschaltest und dann den Motor,was man ja normalerweise auch so machen sollte.
Hast Du vll.irgendwo Zubehörscheinwerfer (Vo.oder Hinten) verbaut ???
Das Auto macht auch Lampentest für den BC ob sie funken oder nicht,aber da blitzt nur ab und zu das Standlicht,aber nur kurz nachdem starten.
Hast Du den Motor kurz nach Lichtaufdrehen abgestellt ???
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
05.12.2007, 09:36
Nein, wenn man das Licht ausschaltet und dann den Motor aus macht er es nicht. Kann ich mir aber einfach nicht angewöhnen
Könnte sein, dass hinten Zubehörscheinwerfer sind, da diese weiße Blinker haben, also nicht original sind. Hat aber der Vorbesitzer schon eingebaut.
Kann ja aber nicht wirklich daran liegen oder, wenn das vor der Schlüssel Sync. noch nicht war.
Es ist sicher kein Test, da die Lichter ganz angehen und wieder aus. Geht zwar sehr schnell, aber es ist nicht nur ein kleines aufblitzen, sondern richtig an und aus.
Das passiert immer, also nicht nur kurz nach dem Licht einschalten, sondern auch nach langen Strecken.
Adam
05.12.2007, 16:28
Fahrzeug: xxx
Adam
 Faulheit wird halt bestraft
22.12.2007, 16:54
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Zitat von A-Darm
Ich habe bei BMW vor ein paar Tagen meine Schlüssel neu synchronisieren lassen, weil die Fernbedienung nicht mehr ging und seit dem blitzt mein Xenon wenn ich den Motor ausschalte.
Genauer: Motor läuft, Licht ist an und wenn ich die Zündung ausschalte, geht das Licht aus, und dann nochmal kurz an und wieder aus. Passiert aber nur, wenn der Motor lief, nicht wenn nur Zündung an und ausgeschaltet wird.
Das muss ja tödlich sein für die Brenner.
Kann man hier irgendwas selber machen oder muss ich zur Werkstatt ?
Adam
Hallo.
Ich hatte das selbe Problem beim meinem alten E39.Es war die Lichtmaschine.
Die Lichtmaschine ist über einen Schlauch luftgekühlt.Der Schlauch macht direkt an der Lichtmaschine einen ca.90 Grad Knick in dem sich gerne Blätter und ähnliches sammeln.Die Lichtmaschine überhitzt dann.
Hat auch einige Tage Suche bei BMW erfordert bis sie es herausgefunden hatten.Nach dem Tausch der Lichtmaschine war alles i.O.
MfG.
23.12.2007, 15:26
Danke für den Tipp mit der Lima !
Werde das mal überprüfen lassen.
War deine schon so defekt, dass es immer passiert ist, oder war das Blitzen nur nach längeren Fahrten ?
Blitzt nämlich bei mir immer, auch wenn die Lima kalt ist.
Adam
24.12.2007, 13:22
Adam
Der Fehler ist jedesmal aufgetreten wenn ich mit Licht gefahren bin und das Fahrzeug abgestellt habe.
Die haben bei mir viel versucht incl. Zündschloßtausch, 3 mal Diagnosegerät usw.
Bei mir ist dann ein befreundeter Mechaniker draufgekommen, der mal bei BMW
geschafft hat.
MfG.Junior67
07.04.2008, 19:59
So das Rätsel ist gelöst ! BMW selber war auch ratlos und konnte keinen Fehler finden. Jetzt habe ich den LMM getauscht und das blitzen ist weg !
Verstehe zwar nicht warum, aber vielleicht hilft die Antwort ja jemandem, der das selbe Problem hat.
07.04.2008, 23:43
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
moin,
soweit ich weiß ist das blitzen das abchecken der lampen durch das LKM.
sollte abernicht sichtbar sein, deshlab war dein LKM auch defekt
in diesem sinne...
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
