Alt 23.12.2007, 14:07   #1
budweiser1711
Standard Passen die elektrischen Sitze vom iL in die Kurzversion?
Also ich bin kurz davor mir Sitze von einem Forumsmitglied zu kaufen...
Jedoch sind die Sitze aus einem iL und ich weiß nicht ob diese in meine Kurzversion passen!!
Vor allem die Rückbank?!?!
Passt da alles rein oder kann ich das vergessen
Alt 23.12.2007, 14:15   #2
nun benutz doch mal die Suche, das ist doch schon X mal durchdiskutiert worden.
Passen tun sie, aber beim richtigen Ausfahren schleifen sie an den Tuerpappen.
Des weiteren kommste Dir dann wie in der Holzklasse im Flugzeug vor bei voll nach vorn gefahrenen Sitzen im kurzen i.
Dann musst Du die Haken unten haben an der Seite, wo der Gurt befestigt wird, da die auch als Schienenfuehrung dienen.
Sonst rutscht Dir der Sitz hin und her.
Dann passt nur eine max. 175 mm hohe Batterie unter den elektrischen Sitz.
Also zusammengefasst: es geht, aber nicht voll brauchbar wie im L.
Und Oesen fuer die Halterung musst Du reinschrauben oder die schweissen an den Wagenboden.
Die sind original geschweisst, gepunktet.
Alt 23.12.2007, 14:25   #3
budweiser1711
Also garnicht so einfach wie ich dachte
Der Kabelbaum für die elektrische Sitzverstellung ist aber in jedem E32 vorhanden oder?
Weil das es mit der Memory-Funktion Probleme gibt weiß ich...
Alt 23.12.2007, 14:30   #4
[quote]Weil das es mit der Memory-Funktion Probleme gibt weiß ich../QUOTE]
Memory Funktion hinten gibt es nicht.
Aber Du weist sicherlich, dass da auch noch Relais dann unter dem Sitz sind dafuer?
Alt 23.12.2007, 14:47   #5
budweiser1711
Ich meine jetzt generell die Sitze, also die vorderen!
Da sind schon standartmäßig die Stromkabeln für die elektrische Sitzverstellung oder?
Und das mit Oesen..... ...ist das ein wenig kompliziert??Oder übertreibe ich schon wieder...?
Alt 23.12.2007, 14:55   #6
kann ich dir nicht sagen so, musst Du mal in die Stromlaufplaene schaun
Den Buegel siehst Du hier, eine verschweisste Oese zum reinstecken, die andere Seite ist glaub ich verschraubt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/62868
Ist nichts wildes, aber so Buegel brauchst Du.
Karosserie: Passen die Frontscheinwerfer vom E28/ E30 in den E23? Baumerous BMW 7er, Modell E23 4 31.10.2007 04:23
Abgasanlage: Passen die Lambdasonden vom... Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 2 21.05.2007 22:02
Fahrwerk: Passen die Felgen vom E65 auf E38? Wolverine BMW 7er, Modell E38 1 28.09.2006 17:52
Innenraum: Passen die Sitze in einen 750i e32?! Pat_750i BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2005 15:50
Spiegel elektr. anklappbar, passen die vom E39?! Fuffy BMW 7er, Modell E38 3 04.08.2005 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
