11.01.2008, 14:22
Asc Nicht Aktiv
Hallo BMW Gemeinde hätte da mal eine frage habe mir vor kurzem ein 730 e32
gekauft baujahr 1990 R6 Automatik mit diesem EML und ASC. Was ich gerne wüsste wenn im Display angezeigt wird ASC nicht aktiv könnte das ein unrunden Motorlauf verursachen? Also im Handbuch steht das er im Normalmodus weiterbetrieben werden kann?Habe auch schon alles gecheckt was hier im Forum geschrieben wurde also was ich sehr gut fand das mit dem reinigen von dem EML danke an den Verfasser.
Frage 2 was ich noch nicht überprüft habe ist der E.Gasgeber vom Pedal und wen wie könnte ich den am Besten Überprüfen?
Bin für alle Tips Dankbar.
11.01.2008, 16:21
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich kann dir leider nicht beantworten,ob die poti werte bei den verschiedenen
modellen unterschiedlich sind, beim fuffi!!!!!!! sollte das gaspedalpoti diese
werte haben..
im Leerlauf bei Automatik 0.35-0.45 VDC
Vollgas bei Automatik 3.7-3.8 VDC
ich kann mir auch nicht vorstellen,dass dein ausgefallenes ASC mit dem
unruhigen motorlauf zu tun hat,diese ursache (unruhiger motorlauf) würde ich erst mal anderweitig
vermuten. ( falschluft, kerzen,verteilerkappe/finger, benzinzufuhr)
viele grüsse
peter
12.01.2008, 14:49
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
ich habe diese meldung bei meinem fuffi auch schon ein paar mal gehabt, der geht dann ins notprogramm.
Bei mir war es der Wählhebelpositionsschalter, zerlege den mal und reinige ihn.
Gruß Martin
12.01.2008, 23:01
ASC Nicht Aktiv
Erstmal danke für die Tips,aber meiner ist nicht im Notprogramm sondern es wird nur beim stärkeren beschleunigen angezeigt das es nicht Aktiv ist, ansonsten macht es sich nicht bemerkbar/also kein anzeigen oder so
Aber hätte da noch eine anderes Problem:
Also wen ich den unterdruckschlauch vom Benzindruckregler abziehe dan läuft er viel runder als wen ich ihn drauf lasse was ich nicht verstehe das er nicht schlechter läuft. laut aussage von verschiedene beiträge müsste es aber sein?
Also meine Frage ist nun der Bezinregler defekt oder meine labdasonde??
