Alt 08.02.2008, 17:57   #1
e32-sash
Fahrzeug: E32 735
Standard Schaltplan Motronik 735
Hallo zusammen benötige Hilfe.
Wer hat und mir ein Schaltplan der Motronik für 735 geben.
mein Beamer sprinkt nicht mehr richtik an.
er puft mir aus den den ansugtrackt und hinten raus er will starten kann aber nicht richtig haben alles überprüft und vermuten jetzt das das steuergerät nicht richtig mit plus oder masse versorgt wird.
Steuergerät wurde gewechselt.
hier gern mall meine nr.01731501465
Dankeeeeeeeeeeeeeee schon mal
e32-sash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 18:16   #2
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Baujahr? EML?
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 18:42   #3
e32-sash
Fahrzeug: E32 735
bj 4/92 mit eml.
Alt 08.02.2008, 22:33   #4
Steuergeraete gehen selten kaputt, schau Dir erst andere Sachen an, Blattsicherung, kommt Strom am Steuergeraet an, am Hauptrelais usw.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Alt 09.02.2008, 05:06   #5
Fugo
hier ist Schaltplan aus Bentley, wenn brauchst du in voll res., schreibst di mir dein e-mail.
MfG Fugo
Dateityp: jpg a735.JPG (99,0 KB, 22x aufgerufen)
Alt 09.02.2008, 09:46   #6
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Deine Beschreibung erinnert mich an das was mir mal passiert ist.
Ich glaube du brauchst keinen Schaltplan sondern eine neue Schraube die deinen OT-Geber der vorne rechts über dem Klimakompressor, momentan am Kabel herunterbaumelt, wider in seiner Halterung festhält.
Martin
Nachtrag: um das zu machen, was du beschreibst, braucht der Motor Sprit und Funken > Steuergerät arbeitet
nur weis er wohl nicht so genau wann der Funken kommen soll > OT-Geber...
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2008, 18:29   #7
e32-sash
Fahrzeug: E32 735
Zitat von Fugo Beitrag anzeigen
MfG Fugo
immer noch nix gefunden.wo sitzen die beiden blattsicherungen.
Alt 09.02.2008, 18:35   #8
Fugo
ich weiß nicht, was ist blattsicherungen. Große Sicherungen aus Blech? Die sind unter hintere Sitz, bei Baterie.
Alt 09.02.2008, 18:39   #9
e32-sash
Fahrzeug: E32 735
hab ich gerade gefunden die is in ordnung.fällt dir noch was ein was es sein könnte
Alt 09.02.2008, 22:15   #10
Ja Fugo, im Englischen nennt man es fusible link. Immer in der Naehe der Batterie, bei einigen E34 also auch im Motorraum.
E32-Teile: Motronik Steuergerät 735i 0261200179 steini735i Suche... 0 06.01.2008 16:56
Elektrik: 750i Motronik ->90 VS Motronik 90->??? 45er BMW 7er, Modell E32 10 04.10.2007 15:14
Elektrik: Eprom motronik Kosch BMW 7er, Modell E32 5 06.09.2006 07:20
motronik steuergrät o261200178 Bigel Suche... 3 28.03.2006 07:37
Elektrik: Motronik Bluebird BMW 7er, Modell E32 9 03.02.2006 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
