31.10.2003, 19:21
Fahrzeug: E32 750i
Verstopfte Scheibenwaschdüsen: wie freibekommen???
Wie kriegt man verstopfte Scheibenreinigerdüsen wieder frei? Wenn ich die Scheibenreinigung betätige, kommt nur noch aus einer von 4 Düsen Wasser, und das ist auf Dauer doch lästig. Es hat mal geheissen, dass das gesamte System entkalkt werden sollte, nur womit??? Soll ich jetzt Calgon oder Kukident in den Waschwasserbehälter werfen oder was?!?
Greez,
René
31.10.2003, 19:23
† 13.09.2016
ich habe im Handschuhfach immer eine Stecknadel,damit kannste die Dinger freipieksen und auch super einstellen !
Uli
Uli
31.10.2003, 21:45
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Greez,
René
das mit Kugident ist die Lösung!!!
3 Stück in den Behälter, paar mal sprühen damit die Leitungen voll werden, 1 Tag einwirken lassen.
Und der ganze Kalk kommt raus!
Mario
01.11.2003, 02:17
seven till heaven
Stimmt! Klappt auch mit der SW-Reinigung! Oder alternativ Pressluft.
01.11.2003, 03:17
V8 Connaisseur
Vorbeugung
Freunde,
das ist ein Problem an unseren Autos, durch die Beheizung der Düsen verdunstet immer Wasser, beides setzt ziemlich schnell wieder die Düsen zu.
Was prima funktioniert: Düsen ausbauen, starke Entkalkungslösung (z. B. für Kaffeemaschine) ansetzen und heiß machen, dann mit Einmalspritze aus der Apotheke und einem kleinen Stück Schlauch durch die Düsen drücken. Vorher muß man bei total verstopften Düsen wenigstens einen kleinen Durchfluß mit einer Stecknadel schaffen, damit die Lösung durchfließen kann. Das funktioniert super!
Danach die Vorbeugung: Man nehme kein Leitungswasser mehr, sondern destilliertes (oder Aqua demineralisata) Wasser und setze einfach einen Benzinfilter in die Leitung zu den Spritzdüsen ein. Ein guter Platz ist kurz vor dem T-Stück zwischen Haube und Schallschluckmatte.
Dann habt ihr nie wieder eine verstopfte Anlage....
Harry
01.11.2003, 09:57
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
Original geschrieben von DVD-Rookie
Freunde,
Harry
Ned Schlecht... zwar mit etwas Aufwand verbunden, aber das nächste
Mal werd ich das mal probieren.
Achja, das beste Mittel zum Entkalken: CILIT KALKLÖSER
Einfach mit in das Wasser im Tank, ca. 1 Stunde einwirken und dann
durchblasen...
NCNMUC
Seit 2004 über 2.400 Forumskalender produziert!!
01.11.2003, 12:28
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Manchmal ist es auch ein Problem der Pumpe selbst.
Korrodierte el. Anschlüsse oder die Pumpe selbst ist verkalkt
bzw. mit Reinigungsmittelrückständen verstopft.
Am Besten die Behälter für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlage
ausbauen und reinigen.
Die Siebe sind manchmal auch zugesetzt.
Stecker abziehen und Kontaktspray drauf.
Nach dieser Prozedur sollte der Druck wieder ausreichen,
um die Scheibe des Hintermanns zu treffen
Gruß Manu
17.12.2003, 12:26
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Hatte mich hierzu mal in einem anderen Forum entsprechend geäußert und einen guten Rat abgegeben !
http://www.blechleichen-board.de/wbb...a3f42310265a9f
15.12.2004, 11:02
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
So wie ich das hier lese, ist es möglich komplett verstopfte Düsen mit Hilfe von Pressluft freizubekommen?
Daß man danach entkalken sollte, ist klar. Nur leider bringt das bei mir nichts, weil alle 4 Düsen irgendwie dicht sind. Habe mit ner Stecknadel versucht die freizumachen, leider habe ich dadurch wohl erst so richtig alles verstopft
15.12.2004, 12:32
Zitat von DVD-Rookie
Freunde,
Harry
Rate vom entmineralisiertem Wasser ab! Entmineralisiertes Wasser hat die unangenehme Eigenschaft, sich die Mineralien zurück zu holen. Und zwar aus dem Lack auf den Teile des Sprühstrahles ja immer treffen. Gibt mit der Zeit Flecken. Außerdem ist es recht korrosiv, es löst CO2 aus der Luft. Somit entsteht in kürzester Zeit Kohlensäure. Ich kannte mal einen Schlaumeier der dieses Wasser in seinen Kühlwasserkreislauf gefüllt hat. Resultat: Motorschaden durch Überhitzung! (Durch Korrosion gelöste Partikel und abgelöster Kalk haben die Lamellen von innen zugesetzt...)
