Alt 15.05.2008, 21:07   #1
svenr
Fahrzeug: E38-735i
Frage Auto ruckt und ASC-Leuchte bleibt dauerhaft an
eben auf dem Nachhauseweg bei ca. 50km/h ruckte mein Wagen plötzlich und die ASC-Leuchte blieb an. Woran kann das liegen? Kann mir da einer helfen?
Danke schonmal
Sven
svenr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 07:13   #2
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
kann meines Wissens nach an einem Radsensor vom ABS liegen. Das ABS versucht sich glaube ich zu in initialisieren, sprich es bremst kurz (rucken) und dann merk es aber das was nicht stimmt und schaltet sich ab (incl. DSC) und dann geht die Lampe an.
Der Fehler müsste aber dann hinterlegt sein im Fehlerspeicher, also am besten mal auslesen lassen.
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 09:31   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,bei mir war´s der rechte vordere Kabelbaum im Innenkotflügel der war durchgescheuert.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/859396-post58.html
Hier der ganze Fred Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/abs-asc-defekt-8940.html
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 16.05.2008, 11:47   #4
svenr
Fahrzeug: E38-735i
Top!
Danke euch beiden. Das mit dem defekten Radsensor kann ich mir gut vorstellen. Es wurde die Bremsflüssigkeit und die hinteren Bremsschläuche gewechselt. Danach hatte ich 1-2mal das Rucken und gestern auch nochmal und da ist die ASC-Leuchte dann angeblieben.
Sven
Die Leuchte von ASC bzw. ABS peter becker BMW 7er, Modell E32 1 08.07.2012 07:58
ASC Leuchte geht nichtmehr aus und Wagen springt sehr schlecht an Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 3 07.04.2008 15:43
FL: Assist und BMW online dauerhaft kostenlos? 735i BMW 7er, Modell E65/E66 16 04.02.2005 11:42
Motorraum: A-Getriebe ruckt und Motor geht durch! AxelF BMW 7er, Modell E38 1 03.11.2004 17:35
abs- und asc-leuchte cerb BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2003 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
