Alt 04.09.2008, 09:13   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Beleuchtung PDC-Schalter
ist der Schriftzug in dem Schalter genauso beleuchtet wie beim ASC-Schalter? Frage nur mal bevor ich mich weiter bemühe.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 04.09.2008, 09:20   #2
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Da gibt es unterschiedliche Varianten.
Wenn Du ASC aktivierst und im Kombi die entsprechende Warnleuchte angeht dann hat Dein ASC Schalter keine Lämpli drinnen.
Wenn keine Warnleuchte im Kombi angeht sollte ein Lämpli den ASC Schalter beleuchten, dann müsste aber auch bei aktivem ASC der Schriftzug "ASC regelt" oder so angehen.
In den Schaltern selbst sind meist die gleichen Lämpli´s verbaut.
ABER: ohne Fahrzeugangaben keine Auskunft möglich!
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2008, 09:47   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ohh lese er doch bitte obigen Beitrag GENAU durch und überprüfe er doch bitte den Avatar, dann werde er feststellen dass es sich um den PDC-Schalter handelt und ich einen 740i des Jahres 12/92 fortbewege.
Chris
Alt 04.09.2008, 10:08   #4
Antenne 1
Naja, lesen kann ich schon... aber es fehlt einfach die VIN, um genau zu sein die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer...
...und ohne die kann ich nicht nachsehen was da verbaut ist.
Also erst mal Interner Link) AUFMERKSAM DA NACHLESEN und dementsprechend handeln...
...das macht es allen anderen hilfsbereiten leichter!!! Ansonsten gibt es ja auch Hilfe beim
Ciao Thomas
P.S.: Aber als Rentner haste ja auch Zeit zum selber suchen :-)
Alt 04.09.2008, 10:30   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hööö,
was kannst du genau mit der VIN abchecken?
Also ausser
-Baureihe (klar wegen Baujahr)
-Modell (steht im Avatar)
-Länderausführung
-Produktionsdatum (steht im Avatar)
-Motor (klar bei 740er)
-Getriebe (ebenfalls klar bei 740er)
-Linkslenker (wichtig für PDC-Schalter?)
-Katalysator (dito)
Und welche Engine und Füllmengen drin sind ist glaube ich auch nicht so wichtig oder?
Oder kriegst du noch mehr Infos über die VIN?
Chris
Alt 04.09.2008, 10:35   #6
Antenne 1
Daumen nach unten
z. B. welcher Schalter für PDC etc. verbaut ist, dann z. B. Teilenummern usw. usf.
DU scheinst aber ein ganz heller zu sein und deswegen leuchte Dir jetzt einfach Deinen Weg selbst...
...ich habe deutlich besseres zu tun, das werde ich ab jetzt auch wieder.
Thomas
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Hööö,
Also ausser
-Länderausführung
-Katalysator (dito)
Chris
Alt 04.09.2008, 12:24   #7
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Standard PDC-Schalter
Hallo!
Der PDC-Schalter leuchtet als ganzes, wenn das PDC-System aktiviert ist/wird. Der Schriftzug "PDC" im Schalter selbst allerdings leuchtet nicht. Zu meinem Vorredner kann ich nur sagen, dass der Schriftzug "ASC regelt" anfang Bj90 durch das Dreiecks-Symbol im Kombiinstrument ersetzt wurde. Dein Avatar und die angehängte Fahrzeug-Info (740i, BJ92) belegen dieses Verhalten noch zusätzlich.
LG
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2008, 13:13   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zitat von |)aywalker Beitrag anzeigen
Hallo!
LG
Ahh,
danke, das wollt ich wissen, brauch ich ihn also nicht raus zu pfrimeln,
auch wenn ich als Rentner massig Zeit hätte.
Chris
Alt 04.09.2008, 13:50   #9
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Hallo!
LG
das stimmt so nicht ganz!
Wenn das PDC aktiv ist leuchtet der Knopf grün.
Wenn du das Licht anmachst leuchtet selbstverständlich auch der PDC Schriftzug über dem Knopf wie beim ASC Taster! (ich denke das wollte Chris wissen).
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2008, 14:09   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Flerchen,
also muss ich doch das Teil reparieren.
Chris
Elektrik: Stecker-Belegung (Pin) für Beleuchtung Schiebedach-Schalter JPM BMW 7er, Modell E32 2 22.02.2008 20:47
Elektrik: Umbau Beleuchtung Schalter und Tacho Alfi155 BMW 7er, Modell E32 11 03.02.2008 12:51
Elektrik: Ausfall der Beleuchtung und PDC hinten Rakete BMW 7er, Modell E38 8 18.09.2007 00:47
Innenraum: ASC-Schalter Beleuchtung VollNormal BMW 7er, Modell E32 1 30.06.2004 15:30
Schalter PDC / Rückfahrscheinwerfer DAD BMW 7er, Modell E32 2 18.11.2003 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
