Alt 06.10.2008, 09:32   #1
soeren1987
... fährt ohne Holz
Benutzerbild von soeren1987
Fahrzeug: E38-740 (06.98) M62, Passat 35i B4 VR6 4-Motion Exclusiv (05.1995), Audi A6 1,8T (09.1998), Passat 35i B4 1,8 (7.1994)
Standard Sicherheitsgurt/Anschnaller zieht nicht vernünftig ein und knickt ab
Hallo liebe Forengemeinde,
die Suche gab mir nicht die nötigen Antworten oder ich bin zu dusslig die Suche zu benutzen.
Ich habe immer wieder das Problem, dass mein Sicherheitsgurt abknickt und nicht immer ganz eingezogen wird. Es nervt tierisch.
Was gibt es da für einen Trick?
*Mal davon ab, dass ich es überflüssig finde dass er sich in der Höhe selber einstellt *grrr
Sören
soeren1987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2008, 16:08   #2
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
hi
zieh den gurt mal ganz bis zum anschlag raus. vielleicht ist der schon mal verdreht worden und klemmt deswegen ein wenig. war bei mir so. iss zwar ein wenig fummelig aber man kann den wieder "richtig rum" drehen ohne groß was ausbauen zu müssen.
cu
volker
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2008, 16:11   #3
soeren1987
... fährt ohne Holz
Zitat von CountZero Beitrag anzeigen
hi
cu
volker
Werde es versuchen, danke dir.
Alt 06.10.2008, 16:13   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Um das zu vermeiden, musst Du nur den Bowdenzug unter dem Sitz aushängen. Dann geht er auf (wenn ich mich nicht irre) maximale Höhe. Im Anschluss kannst Du den Bowdenzug so fixieren, dass der Gurt in der gewünschten Höhe bleibt.
Würde ich aber nicht empfehlen. Die Höhenverstellung macht schon Sinn.
Franz
(Murphy)
Alt 06.10.2008, 16:24   #5
soeren1987
... fährt ohne Holz
Franz
Danke dir. Das macht keinen Sinn bei mir. Ich sitze so tief wie geht, recht weit hinten (großer Mensch) und es ist mir dann einfach zu Hoch.
Wird erst Sinn machen, wenn meine Freundin dann anfängt den Wagen auch zu fahren.
Danke dir!
LG
Alt 06.10.2008, 16:56   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Was nie passieren wird.
Den Bowdenzug findest Du jeweils auf der Gurtseite unter dem Sitz. Ist vom Fond aus zugänglich.
Franz
Geändert von Franz3250 (06.10.2008 um 17:07 Uhr). Grund: Rechtschreibung
Alt 06.10.2008, 17:01   #7
soeren1987
... fährt ohne Holz
Den Bowsenzug findest Du jeweils auf der Gurtseite unter dem Sitz. Ist vom Fond aus zugänglich.
Franz
Doch doch, sie wird ihn auch fahren, irgendwann stinken einem die 500km bei 110-130km/h durch Dänemark, da freut man sich wenn mal jeman anderer fährt.
LG
Sören
Alt 07.10.2008, 17:27   #8
Bacardiboyhh
Schaltfaul
Benutzerbild von Bacardiboyhh
Fahrzeug: 750i E38 (04/97)
Kann dir aus meiner BMW Zeit sagen das wenn du Teflon Spray hauchdünn beidseitig auf den Gurt gesprüht hast das sie sich zu 90% wieder wunderbar eingezogen haben. Musst nur einwirken lassen und evtl. noch mal abwischen damit es keine hässlichen Flecken auf der Kleidung abgibt.
Frontantrieb ist Teufelswerk
Bacardiboyhh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor zieht nicht und stottert. Tommi BMW 7er, Modell E32 24 13.02.2013 21:10
Fahrwerk: BMW bockt/knickt ein bmwlusche BMW 7er, Modell E32 3 20.02.2008 09:57
Sicherheitsgurt vorn links und grauer Teppich didi730 Suche... 4 02.11.2006 22:12
Innenraum: Sicherheitsgurt stellt sich selbst ein ??? PeterLustig BMW 7er, Modell E32 3 15.03.2006 16:23
MK3 zieht CD nicht ein Greatwhite BMW 7er, Modell E38 7 07.07.2004 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
