Alt 20.10.2008, 18:51   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard Beginn mit Hinterachserneuerung
Da die Vorderachse nun komplett restauriert worden ist, geht es nun an die Hinterachse.
Ich habe ein paar Bilder gemacht, worauf zu erkennen ist, das die Hinterachslager (Tonnenlager) schon ziemlich zerbröselt sind und das der Wagen schon fast aufliegt.
Was sollte ich bei der Hinterachserneuerung am besten alles wechsel und was gibt es da eventuell für Schwierigkeiten? Ist es einfacher als die Vorderachse zu erneuern oder eher schwieriger?
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 22:46   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Thomas,
du benötigst für die komplette Restaurierung folgende Teile:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pendelstütze Nr 6 und Gummilager für Stabi Nr 2.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tonnenlager Nr 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkhebel Nr 6.
Für die Tonnenlager benötigst du einen Auszieher/Eindrücker. BlackE34 aus Wuppertal verleiht das Ding. Interner Link) Tonnenlagerauszieher BlackE34, geht damit in Nullkommanix
Tonnenlager beim Einpressen NICHT fetten, allenfalls Wasser! Anzugsmomente kann ich dir Morgen raussuchen wenn du sie brauchst.
Den Bolzen mußt du von unten nach oben rausschlagen, nicht unter 500g
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dogbones von Sean
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.10.2008, 23:18   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Da muesste auch noch eine Aufhaengung am Differenzial sein.Schau mal nach,wie die aussieht.Wenn Du ja nun schon mal dabei bist,ist es ja ein "Abwasch"
Alt 21.10.2008, 00:27   #4
Kalimond
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hi Thomas,
Gruß Wolfgang
Danke dafür!
Werde mal fragen ob ich das Werkzeug ausgeliehen bekomme.
Werde dann die Teile bestellen und mich dann ranmachen.
Was meinst du mit " nicht unter 500g" Ist der Bolzen so schwer rauszubekommen ?
Dazu muss ja die Rückbank raus oder?
Ich hatte weiterhin auch dran gedacht, die Gummipuffer der Stoßdämpfer zu ersetzen weil die nicht viel besser aussehen als es an der VA der Fall war.. sprich kaum noch Material vorhanden.. *G*
Oder ist das an der HA nicht soooo was wichtiges?
Thomas
Alt 21.10.2008, 00:35   #5
Kalimond
Ich denke mal du meinst die hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lagerung, Aufhängung Differential BMW e34 / e32 von Lemförder 10642 - Car-Parts24
Werde ich auch mal kontrollieren, wie die aussieht. Muss eh nochmal ans Differential, das ist etwas am Ölen. Nicht viel aber etwas eben
Thomas
Alt 21.10.2008, 04:29   #6
SALZPUCKEL
Hallo Thomas
Interner Link) Meinungsverstärker
Ja, die Rückbank muß raus und dann den Bolzen nach oben raushauen. Sitzt ziemlich stramm. Hat oben eine Verzahnung. Vorher die Tiefe messen, damit du den anschließend auch wieder richtig reinschlägst.
Die Lager vom Längslenker wären auch zu überprüfen, sehen auf dem Bild, glaube ich, nicht gut aus.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (21.10.2008 um 04:34 Uhr).
Alt 21.10.2008, 04:40   #7
Kleiner Zusatz dazu fuer Besitzer von Fahrzeugen mit elektrischen Einzelsitzen hinten. Da das ja immer sehr zeitaufwendig ist, die aus- und wieder einzubauen: es geht auch, wenn man den Sitz so weit wie moeglich nach vorne faehrt, dann seitlich die Plastikblende ausklinken (1 Plastiknoppe oder 2, wenn sie denn noch da sein sollte), und schon kommt man an die schwarze Masse, die auf dem Bolzen als Dichtmasse ist. Diese abhebeln und der Bolzen liegt frei.
Alt 24.10.2008, 18:50   #8
Kalimond
Habe mal eine kurze Zwischenfrage, was die Hinterachslager von Powerflex angeht:
Diese bestehen aus 3 Teilen. Einmal das "Unterteil" das "Oberteil" und dann noch ein Rohr wo der Bolzen durchgesteckt wird.
Sind die Lager von Powerflex einfacher einzusetzen bzw. wie genau baut man diese ein? Einmal von oben reindrücken und dann einmal von unten und dann das "Bolzen-Rohr" durchstecken?
Die normalen BMW-Lager werden ja von unten komplett reingedrückt.
Thomas
Alt 24.10.2008, 19:48   #9
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
genau wie du beschrieben hast.
eins von oben. eins von unten. mittelrohre durch fertig
2 minuten einbau *g*
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2008, 22:47   #10
Kalimond
Also brauch ich dazu ja garkein Spezialwerkzeug. Die alten Tonnenlager gehen ja auch so raus oder nicht? Im fred von T-Bird wurden die ja "rausgeschnitten" nachem es mit dem normalen Abzieher nicht gepasst hatte?
Brauche ich für die Lager der Längslenker Spezial-Werkzeug oder bekomme ich die auch so raus/ rein?
Längslänker-Lagerung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lagerung der hinteren Längslenker BMW e28 / e34 / e24 / e23 / e3 3003332901 - Car-Parts24
Thomas
Beginn mit Vorderachs-Erneuerung Kalimond BMW 7er, Modell E32 151 02.07.2018 20:10
730 e32 Der Beginn einer neuen Liebe Hightower1980 BMW 7er, allgemein 12 14.05.2006 18:43
Suche Klimabedienteil für Klimaautomatik mit Standheizung! Auch mit Pixelfehler! ferri Suche... 1 25.10.2005 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
