Alt 22.10.2008, 16:10   #11
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Zitat von Tazman Beitrag anzeigen
also Max ... is nich Böse gemeint .. wir sind nur ehrlich zu Dir
wenn du wirklich jemanden hast der .. der nur annähernd in der Materie steckt das bekommste das auch in den Griff ... wie gesagt ich bin gerne bereit dir hier Online zu unterstützen ... ich habe auch noch jede Menge V12 teile übrig wenn du da was brauchst ....
als Ansatz würde ich mal mit den Drosselklappen , Lamdasonden ,Luftmassenmesser und Kurbelwellenentlüftung anfangen ... und dann gehts weiter mit Zundkerzen ,Verteilerkappen ... und und und ... wir brauchen dann aber auch mehr infos zu den Symtomen und das schon probiert wurde
Das thema hatten ich ja mit "7erEcki"....alles probiert und getauscht...und am ende waren es wohl die Nockenwellen!!!!!!
Wenn man sachen tauschen kann...ist das nen 100%iger vorteil....wenn nicht...naja..dafür gibt es ja das Forum und nen paar Hilfbereiter Schrauber die auch nen wenig Ahnung von den Autos haben....
Leider wird man heutzutage in den meisten Werkstätten nur noch abgezogen....einer von vielen Gründen warum ich selber Schraube!!!!
Mfg
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 20:36   #12
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
so grad vom training zurück,...lese nur positives
ne mal im ernst, ich bin im teilevertrieb bei BMW, also mein kollege=BMw-Meister seit irgendwann ende der 02er ähra. der hat schon ahnung von der materie, für tipps hilreich und ne kostenlose tester auslesung.
schrauben tu ich mit begeisterung selber, verliere nur schnell die nerven bei den fummel arbeiten.
hab den fuffi vor zwei wochen gekauft, vorderachse neu ausser dämpfer, die sind wohl fällig, kühler neu, bremse komplett neu, alles vom vorbesitzer.
ich hab den sitz dann repariert, das heizschwert weggeschickt, is ausgebaut,...glaube nich das das ursache für die obigen sympthome is.
dann hab ich das leder mal aufgefrischt, dafür die rückbank ausgebaut.
um die batterie rum war oberflächenrost, also batterie raus(evtl. n grund für elektronik macken?) batterie geladen und wieder rein. heute nach eineinhalb wochen standzeit zündung an, das übliche, beim erstenmal nur orgeln vom anlasser, beim zweiten mal ewacht er dann langsam und fällt in unruhigen leerlauf.
zündkerzen mach ich die tage wenn ich dazu komme,...leider kaum zeit im moment. evtl. bringt das besserung.
achja, nochwas, der vorbesitzer war n vollidiot...der hat am getriebeölmessstab motoröl gemessen und behauptet der niveau sensor sei im eimer...hab dann mal n liter rein gekippt nachdem ich ihn gekauft hatte und das ding war gegessen, jetzt zeigt die check noch ölstand lenkhilfe an,...im ausgeleich das öl is alles bloss nich grün, und n peilstab oder ähnliches als orientierung für die füllmenge is auch nirgens zu finden.
bis jetzt macht mir der fuffi schon spass, und auch das basteln! wenn hinterher wieder was funktioniert was vorher "kaputt" war.
in dem sinne, für schrauber hilfe aus dem kreis um die NS, bzw. vulkaneifel bin ich nich abgeneigt!
und man lernt jeden tag dazu! hab ja mit meinen 21 jahren noch ordentlich zeit zum lernen.
mfg max
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 20:46   #13
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
moin Max ... na ja dit hört sich doch gut an .... wie gesagt schau dir mal die Drosselklappen an und schau auch mal nach den Benzinpumpen und messe mal vorne den Benzindruck an den beiden Leitungen die zu den einspritzdüsen gehn
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 20:51   #14
MäxPower
an benzindruck ahb ich auch schon gedacht, könnte ja auch mit den startprobs zusammenhängen oder? hab dann erstmal n spritfilter gesucht aber in den 5 min die ich hatte nix gefunden. wo sitzt der denn? inline unterm auto, oder irgendwo in den weiten des motorraums?
den zu tauschen dürfte ja auch erstmal kein akt sein.
Alt 22.10.2008, 20:57   #15
Tazman
www.draos.de
also 1. du musst anfangen umzudenken ... beim V12 brauchts z.B. 2 Benzinfilter .... 2 Luftfilter ... 2 und und und
ja die Benzinfilter sind hinten unterm Auto also hinten rechts in Rad nähe
Alt 22.10.2008, 21:07   #16
MäxPower
ok das hilft schon mal weiter.
wo dus erwähnst, luftfilter sind auch beide neu.
Alt 22.10.2008, 21:15   #17
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Zitat von MäxPower Beitrag anzeigen
achja, nochwas, der vorbesitzer war n vollidiot...der hat am getriebeölmessstab motoröl gemessen und behauptet der niveau sensor sei im eimer...hab dann mal n liter rein gekippt nachdem ich ihn gekauft hatte und das ding war gegessen.....
Also ist er vermutlich "ofter" mit zu wenig Öl gefahren?
Das Startverh. kann von nicht vollst. geladener Batt., über Verteiler+Finger, Zündkabel, Zündkerzen, Benzindruck und weiteren elektr. Spielchen abhängen.
Spannung bei Zünd "Start" ?
Kerzengesichter (alle 12!!) ?
Verteiler + Finger ?
Zündkabel (6kOhm) ?
Einspritzdüsen, Benzindruckregler ok ?
Poröse Schläuche?
Startpilot oder Bremsenreiniger (wenig!) zum testen auf Falschluft, wo man nichts sehen kann. (Ansaugbrückendichtungen z.B.)
Welche Bank läuft so mies, oder sind es beide ?
(dazu DK oder LMM im Lauf abklemmen)
Macht er Geräusche wenn er läuft ?
Erreicht er volle Geschwindigkeit (also Leistung vorh.) ?
Macht er das in N, P und auch in D?
....das wäre so grob die erste Welle die mir jetzt einfällt an peripheren Komponenten.
Knapp unterm Sieb ist schon ok, aber vorher bei abgestellem Motor Bremspedal 10-20 mal voll durchdrücken und pumpen, bis da nix mehr geht.
Dann Füllstand prüfen, dazu Sieb just rausschrauben, solange es 1-2cm unterm Deckel ist passt es auch. Sollte zuviel drin sein, drückts am Behälter raus. 100%
Viel Spass beim suchen....und nicht verzagen, es ist auch nur ein Motor
gruß
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 22:17   #18
MäxPower
lmm hate ich ab, erst links, dann rechts, dann umgekehrt und zum schluss beide.
nur beim wieder anklemmen der lmm hat sich die jeweilige bank kurz beruhigt.
joa, wie gesagt, im leerlauf bollerts übelst, auch ausm pott, und die kiste rumpelt wien tracktor, einzig bei ca. 700-1000 umin, also erhöhtem leerlauf isses ok, ok, nich gut! wenn man dann von 1000 langsam auf 2000 hochdreht, gibts übelste fehlzündungen, noch ohne flammen.
unter last, also während der fahrt isses noch schlimmer mit den fehlzündungen. leistung scheint aber da zu sein.
würde mit dem auto jetzt nich wirklich schnell fahren wollen um das zu testen.
Alt 22.10.2008, 22:22   #19
Dr.Lazarus
Driver
Moment, wenn Du LMM li (Fahrerseite) abklemmst, läuft die Bank re (Beifahrer) nicht mehr mit. Und umgekehrt.
Wenn beide ab sind sollte er absterben.
Sobald eine Seite wieder angeklemmt wird läuft die auch wieder mit.
Um ganz sicher zu gehen, kannst Du auch die Drosseklappen abklemmen, ist nur fummeliger.
Dran denken, alles vom Ansaugbereich geht auf die Gegenüberliegende Bank.
Also Ansaugbrücke links, Bank rechts...
Alt 22.10.2008, 22:27   #20
Dr.Lazarus
Driver
Schau am bessten mal die Kerzen und Verteiler nach, geht schnell und man sieht evtl. schon mehr.
Berichte mal was für Kerzen momentan drin sind.
Wie viel KM hast Du schon gefahren, bzw. stand der Wagen lange?
Wie schnell läuft ein 730d? WeißerE65Traum BMW 7er, Modell E65/E66 36 07.05.2009 19:07
Motorraum: Motor läuft wie ein Sack Flöhe Alfi155 BMW 7er, Modell E32 6 09.06.2007 17:37
auto läuft wie ein sack nüsse bei 1500 u/min xmatzerx BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2007 21:57
Ein Sack voll Bilder... Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 41 18.07.2006 19:45
Wie lange läuft ein V12 ohne Öl?! warp735 BMW 7er, Modell E32 8 14.05.2004 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
