29.10.2008, 09:06
Señor
Fahrzeug: E32-735i(10.88)
Wassereinbruch Rücklicht
Da hat mir vor einiger Zeit so ein Neidhammel das rechte Rücklicht mit seinem Moped-Helm eingeschlagen. Ich habe jetzt Risse im unteren Bereich Blinker un oberen Bereich Rücklicht.
Meine treue Diagnoseanzeige hat mir "Rücklicht" angezeigt.
Als ich die Fassung der Birne rausnahm, da hatte ich den Salat!
Alles angerostet ... und - ich wollte meinen Augen nicht trauen - Ich sah den Wasserstand bis zur halben Höhe des Rücklichtes.
Das habe ich zunächst mit einer grossen Spritze und einem Benzinschlauch vom Moped abgesaugt (etwa ein achtel Liter).
Kann jemand einen Tip geben, wie man genau die Wasser-Eintrittstelle finden kann?
Ich habe bereits mit Loctitte verklebt, wo ich Risse sah, aber irgendwo kommt doch noch was rein.
Wie baue ich das Rücklichtglas aus? Habe nirgends im Forum was darüber gefunden.
Dank und Gruss
un saludo
Frank
29.10.2008, 09:19
Zitat von 735i Barcelona
Wie baue ich das Rücklichtglas aus? Habe nirgends im Forum was darüber gefunden.Dank und Gruss
Weil es zu einfach ist dafuer eine Anleitung zu machen. Sind 2 Sechskantmuttern M5 innen wo die Birnenfassungen sind.
Schau Dir die Dichtung genau an von der Rueckleuchte.
Weitere Moeglichkeit sind Risse in der Dichtung fuer den Kofferraum. Zieh die mal ab und schau ob da Risse drin sind. Sa sind ueber die Gesamtflaeche auch ganz kleine Luftloecher verteilt in der Dichtung, die eigentlich dafuer da sind, das halt die Luft raus geht wenn man die Klappe zuschlaegt. Wenn aber nun Risse in der Dichtung sind, dann laeuft dort auch Wasser ein und laeuft ueber der Dichtung wieder raus von den Rueckleuchten.
Bei mir war auch ein kleines Stueck gerissen an der Kofferraumdichtung. Habe es mit Spezialkleber wieder geklebt.
Dichtlippe Heckklappe 36,30 € 51711908443
Dichtung Rueckleuchte 13,70 € 63 21 9 069 131
29.10.2008, 09:27
Señor
Hier in Spanien regnet's, dass es gerade so kracht
Danke Erich das guck ich mir mal an.
Welchen Spezialkleber für Gummi gibt es denn?
29.10.2008, 11:03
Am besten, besorg Dir gleich komplettes neues Rücklicht, das kostet auch nicht die Welt, dann dürftest wieder Ruhe haben. Behandle alle Kontakte ordentlich mit Kontaktspray.
Hätte evtl. noch Satz Rücklichter rumliegen (günstig). Gib Bescheid, ich komm ja wöchentlich Barcelona durch, aber im Moment hab ich Urlaub, bis Mitte November.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
29.10.2008, 11:19
Also Kleber hab ich einen japanischen genommen, den wirst wohl nicht bekommen in Espania. Der Vorteil bei dem Japanischen ist, dass man nicht ueberlappen muss, sondern praktisch nur den Schliz ueberdeckt und das wird dann wie eine dauerhafte elastische Bindung, wasserdicht.
Kann Dir aber jeder gut ausgeruestete Baumarkt besorgen/verkaufen. Diese Info ist ganz gut
Ottozeus : Kleben wie die Profis : Shop für Kleber, Klebstoffe, Dichtstoffe, Schraubensicherung, Beschichtungen, Bootsfarben & Bootslacke
Klebstoffe zum Verkleben von:
Klebstoffe : Werkstoffkombinationen kleben : Shop für Kleber, Klebstoffe, Dichtstoffe, Schraubensicherung, Beschichtungen, Bootsfarben & Bootslacke : Ottozeus
29.10.2008, 11:27
Señor
Danke an meine spanischen und japanischen Kolegen
Ich versuche natürlich erst mal zu reparieren, wenn's nur mal endlich aufhört zu regnen.
Aber es ist immer gut zu wissen, dass es Ersatz in der Gegend gibt, falls notwendig, komm' ich drauf zurück.
Dank von Frank
29.10.2008, 12:03
Schau mal hier, da hast Du ein Bild, wie die Dichtungen aussehen.
Wenn aber soviel Wasser im Licht hattest, dnn muß doch einiges reinfließen.
Schau noch mal, am besten wenn ausgebaut hast, ob Dein geklebtes Rücklichtglas wirklich dicht ist, vielleicht ist irgendwo ne undichte Stelle.
   Heeeeh, Dein 7er ist diesen Monat gerade 20 Jahre alt geworden, Glückwunsch zum Geburtstag    .
23.11.2023, 11:39
Diese Dichtung fuer die Rueckleuchte ist inzwischen "etwas"teurer geworden, von 13,70 € 63219069131 in 2008 Stand Ende 2023 ~32-35 EURO, das Stueck natuerlich.
Hat da schon jemand eine alternative Moeglichkeit gefunden?
23.11.2023, 19:26
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Als Alternative könnte ich mit ein Butylband vorstellen .
Es wird dann aber nichtmehr so leicht abgehen.
Was ich mir noch vorstellen könnte wäre ein selbstklebender Moosgummi.
Ich hatte bei meinem E39 die Dichtung der Rüllis in der Heckklappe tauschen müssen und die neuen (original BMW) hatte sich angefühlt wie Moosgummi
Wenn man nun das Moosgummi in der entsprechenden Abmessungen kauft, an die Karosserie klebt und ausschneidet müsste es doch genau so gut abdichten?
26.11.2023, 11:07
Butylband? Da gibt es sicherlich noch elegantere Loesungen, mal schaun, ob da schon jemand was gemacht hat, Profilgummi reicht evtl.. Die Dichtung besteht aus 2 Teilen, Bilder hier https://www.ecstuning.com/b-genuine-...t/63219069131/
wenn, dann wollen wir das auch moeglichst originalgetreu machen.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Wassereinbruch
Britney |
4 |
05.05.2008 17:27 |
Innenraum: Wassereinbruch!!!!
mark1 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
2 |
03.02.2008 19:11 |
Karosserie: Wassereinbruch
Skywalker2203 |
6 |
08.12.2007 12:09 |
Elektrik: Wassereinbruch
TheLordofDrago |
6 |
31.01.2007 10:51 |
Innenraum: Wassereinbruch !!!!!
riesal |
2 |
28.08.2005 17:27 |
