30.10.2008, 10:51
is driving in 7th heaven!
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
5hp30 oder 5hp24? Welches ist besser?
Jetzt mal Hand auf´s Herz:
Mich tät´ wirklich interissieren, welches der beiden Getriebe eigentlich das bessere ist. Das 5hp24 ist ja das neuere/kleinere, aber ist es deshalb wirklich besser? Wäre ja nicht das erste mal gewesen, dass im Automobilbau "downgesized" worden wäre...
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
30.10.2008, 14:38
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Sind beide mit Verlaub - Scheisse!
Warum: 5HP30 hatte das Problem mit den Kuegelchen, die sich ueber die Zeit stark abnutzen. Das wurde beim 5HP24 geloest.
Das groessere Problem, dass sich naemlich der F-Kolben verkantet und damit der Rueckwaertsgang verabschiedet blieb das gleiche. Hier ein groesses Lob an ZF und BMW fuer ihre Konsistenz  . Denn dann brauchst du entweder ein neues Getriebe oder komplette Revision - Preis ist annaehernd der gleiche.
In einer Umfrage (ca. 95 Teilnehmer beim 5HP24) hier im Forum hatten ca. 25% erhebliche Probleme bei verschiedenen Kilometerstaenden.
Hier ne interessante US website: http://noreverse.org/
Gruss,
Wolfi
EDIT: Wenn die Dinger funktionieren, dann sind sie echt beide seidenweich.
Geändert von at4wobe1 (30.10.2008 um 15:04 Uhr).
30.10.2008, 19:48
- remember the 90´s -
Ob besser oder schlechter stellt sich im Grunde nicht, denn man könnte es nicht untereinander austauschen...in deinem Fall wird es, wenn das lt. Profil genannte Datum das Baujahr ist, ein HP24 sein.
Aber generell shyce würde ich die Getriebe nicht aburteilen, ich bin eher der Meinung, dass viele "Probleme" der Automaten erst nach erheblicher Laufleistung auftreten, die Dunkelziffer der "gepimpten" Tacho´s ist verdam*** hoch
Von daher halte ich eine obligatorische Abfrage anhand der Kilometer für etwas fragwürdig, anders wäre eine Umfrage aber nicht möglich, von daher isses ein bisschen müssig, drüber zu spekulieren.
Es sind zwar eine Menge 7er Fahrer im Forum, doch existieren weit mehr unangemeldete User, oder welche denen das I-Net egal ist, und von daher ist die Umfrage nicht besonders massgebend.
Es werden auch i.d.R. nur Threads eröffnet, wenn man Probleme hat, jemand der seit 400.000km mit dem 1. Getriebe rumgurkt hat sich glaube ich noch nie hier bewogen gefühlt, dass allen mitzuteilen.
Fakt ist, dass ZF noch mit die besten Getriebe baut, m.M. nach, und wenn man sich ein bisschen umhört, kann man bei einer Revision ´ne Menge Geld sparen, wenn´s nicht grade der  macht...
Um nochmal auf die Ursprungsfrage zu kommen, schätze ich, dass es mit dem HP24 all in all weniger Probleme gibt, wurde aber min. genauso häufig wie das HP30 verbaut, u.a. auch bei den Audi´s A8, Jaguar usw.
30.10.2008, 20:16
Mit links Bremser
Soll ich mal? Ist zwar mein alter e32, aber der 4l hat nun 370000km runter - mit dem ersten 5HP30. Hie und da ein Getriebeölwechsel wirken wohl Wunder - ABER: man merkt ihm die KM schon an. Manchmal habe ich auch das Gefühl das olle Ding wird senil...hie und da Missglückt ein Kickdown und es schalten doch einen Gang zuviel runter. Manchmal knallt es einen Gang rein das man nickt. Aber ich würde jetzt nicht jammern.
Übrigens - da ist auch noch die erste Windschutzscheibe drin
30.10.2008, 20:35
Schaut´s Leutl´n, alles hat einmal a Ende.
Und mit 400.000 km darf auch ein Getriebe eingehen...
Aber was ich auf der noreverse - Seite gelesen habe, hat mich nicht sehr erfreut:
Den ZF-Automaten, welche im E46 verbaut worden sind, gehen allesamt bei 100.000 km der Rückwärtsgang ein! Und BMW fühlt sich dafür natürlich genau so wenig verantwortlich wie VW für die einfrierenden Lupo-Motoren...
Ist natürlich ein anderes Getriebe, aber: wie standfest ist unser Rückwärtsgang?
Und das WICHTIGSTE: soll ich jetzt, wenn ich von N auf D schalte, eine Pause in R machen, damit der Automat Zeit zum Schalten hat oder ist es besser flott drüber zu gehen, weil dabei der Rückwärtsgang gar nicht einlegt wird?
Und wie lange soll die Pause, wenn ich zwischen D und R wechsel, sein? Bis es ruckt??? Und warum soll ich bitte, z.B. vor einem Bahnschranken nicht auf N schalten dürfen? Was soll dabei kaputt gehen???
Fragen über Fragen! Aber ich hoffe, dass wir uns, wenn wir unsere Getriebe gut behandeln, einen vorzeitigen Tausch (und viele Tausender) ersparen!
p.s.: Ich bin nur froh, dass ich den 323ci mit eben der besagten "Rückwärtssperre" rasch verkauft habe. Das war nämlich auch das Modell, bei dem der Hinterachs-Hilfsrahmen nach ein paar tausend Kilometern aus der Karosserie gerissen ist!!! (damaliger O-Ton BMW: "Nein, das stellt keinerlei Wertverlust dar - nach dem Tausch der gesamten hinteren Karosserie und dazugehöriger Neulackierung gilt das Fahrzeug immer noch als unfallfrei...")
Geändert von Doc7 (30.10.2008 um 20:42 Uhr).
30.10.2008, 20:37
mein 5hp24 hat nun auch schon 312tkm runter, bekannter sein e46 hatte bei ca 100tkm ein getriebe schaden (kein zf) es gibt noch andere die schrott bauen..
30.10.2008, 20:40
Stimmt, vor ZF verbaute BMW GM-Automaten. Denen ist zwar nicht der Rückwärtsgang eingegangen, dafür hatten die ausreichend andere Probleme.
30.10.2008, 21:23
Nönö, den Fehler haben sie nur eine Zeit lang im E39 gemacht...davor und auch danach immer ZF
30.10.2008, 21:54
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hmmm, hab jetzt 246 tkm drauf.
Vor 2 Jahren bei ZF in Dortmund überholt und immer noch töfte.
Hatte sogar mal ne kleine Öl überschwemmung im oberen Stecker, da hat er ne Weile beim runterschalten im Schubbetrieb 1-2 mal hin und her geschaltet.
Aber nach Trockenlegung und Zeitweiser Behebung des Schadens ist seitdem alles OK. Keine Probleme.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
30.10.2008, 22:33
fährt wieder 7er
Auch im E 34 (Einführung der M50) gab es eine - kurze - Zeit lang Getriebe aus dem Hause GM.
Ich kenne die 5HP24 aus dem E 38 meines Vaters (den ich selbst schon annähernd 10.000 km gefahren bin) und die 5HP30 aus meinen beiden 40ern.
Die 5HP30 hat einen deutlich steifer ausgelegten Wandler, fühlt sich im Ergebnis "knackiger" an - und mir gelingt damit eine deutlich effizientere Fahrweise (Verbrauch in Relation zur Fahrweise) als mit dem 5HP24. Größere Reserven (bis 560 Nm!) bietet sie obendrein.
Olli
