Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 29.04.2003, 16:07   #1
Lösung: Fahrersitz knackt - bei jeder Kurve
Benutzerbild von RonaldN
RonaldN
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
RonaldN RonaldN ist offline 29.04.2003, 16:07
Bewertung: (0 votes - average)
Hier eine kleine Reperaturhilfe zum Thema von Interner Link) AlexanderStuttgart.
Eigene Bilder kann ich wegen fehlender DigiCam leider nicht liefern... Aber geht auch so...
Als erstes mal die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Information von BMW zum Knacken...
Sollte es bei Euch von der Rückenlehne kommen, dann besorgt Euch bei BMW zwei Gleitbacken TN 54 12 8 105 582 zum Einzelpreis von etwa 1,60 €
Und dann gehts ans Basteln...
Bei Komfortsitzen müssen jetzt die beiden Rückenlehnenabdeckungen entfernt werden... Erst Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) oben dann Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) unten... Wer keine Sitz mit geteilter Rückenlehne besitzt schaut Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier, wie er die Rückwand abbekommt...
Wenn die Rückenlehnenabdeckung(en) ab ist (sind), kommen einige Kabel zum Vorschein... Hier die Kabelbinder durch trennen und die Steckverbindungen öffnen... Im unteren Rückenlehnenbereich sind rechts und links zwei grüne Stopfen auf die Entriegelungsstifte gesteckt... diese abziehen und die Entriegelungsstifte nach unten drücken... Sind seeeehr stramm also ordentlich drücken... Jetzt kann die Rückenlehne nach oben abgezogen werden...
Jetzt kommt der leichteste Teil der Arbeit... Die Gleitbacken werden auf der Unterseite der Rückenlehne verbaut... Zur Erklärung ein Auszug aus dem ersten Dokument...
... Die Aufnahme links und rechts an der Rückenlehne wird als Schacht bezeichnet. Von unten betrachtet besteht der Schacht aus 2 Hohlräumen, einem schmalen und einem breiten. Das Rückenlehnensegment greift im breiteren der beiden Hohlräume ein.
... Gleitbacken auf das Stegblech zwischen den beiden Hohlräumen aufstecken, wenn nötig verkleben. Maßnahme jeweils auf beiden Seiten der Rückenlehne durchführen.
Jetzt kann die Rückenlehne wieder aufgesteckt und verriegelt (Stofen) werden... Die Steckverbindungen wieder angeschliossen und die Ruckwand/Rückwände aufgesteckt werden.
Anschauungsmaterial gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier...
Dauer für die Baumassnahmen... ca. 30 Minuten...
Ronald
Sorry... wer lesen kann ist klar im Vorteil... Habe die Umlaute aus den Dateinamen genommen
[Bearbeitet am 30.4.2003 von RonaldN]
Hits: 28787
Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2003, 01:42   #2
Teddy
Faulpelz
Benutzerbild von Teddy
Fahrzeug: 740i E38 11/95 LPG, Kawa GPZ 750
Standard Reparatur beim Freundlichen
War zu faul und zu unbegabt, um es selbst zu richten.
Mein Fahrersitz (Kontursitz) knackte in beiden Richtungen. Gehöre mit 120 kg wohl zur bevorzugten Zielgruppe ... anyway ... Kosten ware 2x 1,50 Euro für die Teilchen und 4 AEs a 8 Euro für den Einbau, mit Märchensteuer also 38 Euronen beim bevorzugten Freundlichen meine Wahl.
cu,
--Teddy
lieber V8 als 16V
Teddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2003, 22:56   #3
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Hilfeeeeeeeeeee
Habe ich das in dem BMW Schreiben richtig verstanden, das seit März 98 neue Lagerbuchsen zum Einsatz kamen und seit KW 40/98 noch was verbessert wurde ???
Heißt das ein Fahrzeug mit Produktion > KW 40/98 darf keinen knackenden Sitz haben ???
Ich wiege nur 85 kg und mein Bimmer müßte nach KW 40/98 produziert sein und meiner knackt trotzdem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wer hat auch einen 7er nach KW 40/98 und auch knackenden Fahrersitz ???
Nützt da das mit den Gleitbacken trotzdem was
P.S.:
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2004, 19:36   #4
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
also meiner ist Dezember/98 und der Sitz hat bis vor kurzem geknackt...
€+ machts.
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2004, 19:54   #5
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard beknackter Sitz
Habe schon den 2. e38 mit Knacksitz. Der erste war Bj 96, der jetzige ist von 06/2001 also der letzte , der gebaut wurde. Das Auto war deshalb insgesamt schon 6 x in der Werkstatt, die letzte Reparatur hat ca. 4 Monate gehalten, dann ging es wieder los, inzwischen knackt er wieder in fast jeder Kurve, erstaunlicherweise besonders beim langsam-Fahren. Nächste Woche bringe ich Ihn wieder weg, zum Glück ist die Werkstatt kulant und gibt mir ein Ersatzauto.
Allerdings ist das Auto - abgesehen vom beknackten Sitz - 1. Sahne. - nobody ist perfect.
Alt 16.03.2004, 20:00   #6
NCNMUC
Benutzerbild von NCNMUC
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
Ohne Dir zu nahe zu treten, aber was wiegst Du denn?
Ich bin echt ein Brocken, aber mein Sitz knackt nicht.
Weiß zwar nicht warum bin aber dafür auch sehr dankbar. Mein letzter E38
hatte das Knacken und nach der oben beschriebenen Reparaturmethode war
es dann auch weg.
NCNMUC :cool:
Seit 2004 über 2.400 Forumskalender produziert!!
NCNMUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2004, 23:10   #7
fuzy
Original geschrieben von fuzy
Hilfeeeeeeeeeee
P.S.:
Juhuuu
Meiner knackt nimmer. Habe dem Meister des Freundlichen die Anleitung von BMW in die Hand gedrückt. Der hat notwendige Teile bestellt und heute eingebaut - und siehe da: Es knackt nimmer mehr !
Alt 30.04.2004, 23:12   #8
PCP
Bobbycarfahrer
Benutzerbild von PCP
Fahrzeug: 744i E38
Meiner knackt auch, und bewegt sich in Kurven. Ich hoffe die aktuelle €+ übernimmt die neue Sitzmechanik.
Quod licet Iovi, non licet bovi
PCP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2005, 14:33   #9
John McClane
Hat das zufällig noch einer?!??? Der Link ist tot!
Erich, Du doch bestimmt, oder?!??
Alt 03.03.2005, 21:53   #10
ferri
Hi Leutz!
Puuhhhhh! Habe nun die Dokumente im TIS zusammengesucht!
(Auf Dokument mit Maus, rechtsklick -> "Ziel Speichern unter" und auf HD
speichern und dann anschauen)
Greetz
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Rückwand oben Komfortsitz abbauen.pdf (80,4 KB, 1258x aufgerufen)
Dateityp: pdf Rückwand unten Komfortsitz abbauen.pdf (40,3 KB, 934x aufgerufen)
Dateityp: pdf Knackgeräusche vom Vordersitz E38.pdf (8,2 KB, 1342x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
