Alt 03.11.2008, 17:31   #1
UN_V8_83
Fahrzeug: E32 740i (08.93
Standard Schlagen an der Vorderachse
Beim auf oder abfahren eines abgesenkten bordsteins mit beiden reifen gleichzeitig schlägt es sehr stark(als ob die dämpfer durchschlagen)an der VA.
UN_V8_83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 17:57   #2
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Könnte mir vorstellen das deine Dämpfer nicht mehr die besten sind.
- Federn noch OK?
- Gummipuffer noch vorhanden?
- Domlager?
- Ölen die Dämpfer?
- Alle Querlenker noch OK ?
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2008, 18:30   #3
UN_V8_83
Idee
noch nicht überprüft hab keine bühne aber werd ich mal machen darauf bin ich selbst noch nich gekommen
Alt 04.11.2008, 20:56   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Hallo, kann auch sein,das eine Kolbenstange vom Stossdaempfer Festsitzt.Dann geht der Daempfer weder rein noch raus.Sage nicht,das ist unmoeglich,hab ich beim E28 gehabt.
M.F.G. Dansker
Alt 04.11.2008, 21:05   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Macht es nur Krach, oder schlägt es auch auf die Karosse durch?
Wenn nur Geräusch, dann fiele der erste Verdacht auf die Koppelstangen (auch Pendelstützen genannt), die können ziemlich KLONK machen ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 06.11.2008, 19:58   #6
UN_V8_83
Die dämpfer sind ok hab ich überprüfen lassen die sagten es sein die stabistangen und die gummi buchsen der unteren querlenker.
Überlege schon ob ich dann sofort die stangen kommplett neu nehme ist kein großer preisunterschied.
Danke für die tips
Fahrwerk: schlagen von der va beim bremsen skinnynorris BMW 7er, Modell E32 11 29.04.2008 01:08
Schlagen der H.achse arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 28.12.2003 21:40
Wann sollte der Kühlmittelsensor Alarm schlagen? Steamroller BMW 7er, Modell E32 1 14.08.2003 11:32
Schlagen der Antriebswelle!???beim Anfahren! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 3 28.05.2003 15:25
Schlagen der Kardanwellle / Differenzial ? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 33 11.09.2002 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
