07.11.2008, 08:43
MAX Taste reagiert nicht
Servus Gemeinde!
Die MAX Taste im Klimabedienteil reagiert nicht. Nach drücken der Taste passiert nichts und diese leuchtet auch nicht.
Ideen, Gentlemen?
Freude am Heizen.
Highliner
07.11.2008, 09:33
was für ne max taste??
mal ne andere frage, eigentlich der das heizteil mit dem rad dran für heiss kalt (ganz oben in der mitte) normal beleuchtet?? (meines leuchte nicht)
07.11.2008, 09:43
Die Taste im Klimabedienteil ganz rechts oben. (E38 730d 06/2000) Bei anderen E38 ist dort die REST Taste eingebaut.
07.11.2008, 10:03
ok, ich hab die rest taste...
leuchtet bei dir das teil oben an der lüftung??
07.11.2008, 10:09
Mr. Diesel
ja, ist beleuchtet... im E32 schon...
machst oben das gitter weg, dann siehst das kleine birnchen und kannst es tauschen
mfg Benni
07.11.2008, 10:09
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
MAX Taste ist für maximale Kühlung. Funktioniert nur bei mehr als 16°C Außentemperatur. Ich hatte vor 2 Jahren die selbe Frage. Weder der  noch sonst ein Klimafritze wusste ne Antwort. Als ich dann bei nem Bosch Dienst auf dem Hof stand und dem Meister das vorführen wollte, funktionierte die Taste plötzlich wieder.
.... und dann kam der Frühling 2006. Nach langer Zeit das erste mal wieder über 16°C .....
Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
07.11.2008, 10:15
OK! Dank Dir! Ich Auabärchen hätt' ja auch selbst drauf kommen können...
Bei +4°C kann das ja auch nicht funktionieren...
07.11.2008, 23:54
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
ist es nicht so, dass sie im Winter "Restwärme" abgibt? Bei mir ist es so.
Mogi
