Alt 09.11.2008, 19:10   #31
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Geht auch OHNE.
Haubenkontakt vorne und Hurra-Tüte im Radhaus hinten rechts nachrüsten und du hast sogar eine vollwertige DWA nach der Codieraktion. Nur kein Innenraum-Ultraschalldinggens...
Alt 09.11.2008, 20:13   #32
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Die Baujahre 94 und teilweis 95 haben den Haubenkontakt und Alarmhorn serie, dazu einfach mal ein Blick unter die Haube riskieren.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2008, 01:44   #33
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
stimmt.mein 3.95er hat haubenkontakt,sirenen anschluss und stecker für neigungsgeber vorgelegt gehabt.nach codieren der blinkerquitierung funktioniert alles wie ne original DWA,nach anschluss einer sirene und des neigungsgebers.teilekosten bei ebay keine 20 euro
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2008, 03:01   #34
löcha
Berlin- Spandau
Fahrzeug: 728i
Ausrufezeichen
hallo leute!!!
freischalten geht bei jeden model doch nicht alles.
es kommt drauf an ob man eine alarmanlage hat, dann ist es gar kein problem was freizuschalten und wenn nicht dann kann der freundliche es programmieren das man eine alarmanlage hat ist dann aber nur fürs freischalten nötig kostenpunkt genau 40€ beim freudlichen. hab mir so einiges freischalten lassen obwohl ich kein alarm habe. nicht jeder freundlicher macht das, einfachmal auf denn richtigen treffen
löcha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2008, 09:51   #35
Zitat von löcha Beitrag anzeigen
hallo leute!!!
.... oder wie ich schon gesagt habe: einfach mal auf den "richtigen" Stammtisch gehen.....
peter
Alt 19.11.2008, 13:55   #36
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
was kann man denn jetzt alles freischalten lassen, wenn man DWA und ein Faceliftmodell(EZ.7.2000) hat?
Vielen Dank
gruß Grieche740d
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2008, 14:07   #37
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Per Car&Key-Memory
Also ab zum Stammtisch oder BMW-Händler!
Alt 19.11.2008, 14:14   #38
Grieche740d
ja per Car&Key Memory...aber was kann ich denn alles freischalten lassen?
welche Funktionen meinte ich..
wann ist denn der nächste Stammtisch?
Alt 21.12.2010, 14:48   #39
WilliWuff
Benutzerbild von WilliWuff
Fahrzeug: E38 740iL Individual (05.2000), S1000R (02.2016)
Frage Lcm3
das Thema ist nun schon ein bisschen älter, aber ich frage trotzdem mal: Kann ich für meinen 94er 740i irgend ein LCM3 kaufen oder muss ich außer auf man. Leuchtweite und Xenon noch auf etwas achten. Hätte gerne das Heimkommlicht, das, wie hier beschrieben, wohl noch nicht mit meinem LCM geht. Muss ich die Pinbelegung auch anpassen oder nur nach dem Motto "Altes raus, Neues rein"?
Grüße vom Neuling
Geändert von WilliWuff (21.12.2010 um 15:29 Uhr). Grund: Update
WilliWuff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 15:50   #40
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
2 der drei Stecker am LM welches du jetzt hast kannst einfach umstecken. Der dritte Stecker muss gegen einen anderen gewechselt werden und du musst einige Kabel vom CCM(welches du jetzt ebenfalls hast) zum LCM runter verlängert werden. Und halt entsprechend in den neuen Stecker eingepinnt. Und dann kommt noch die Codierung dazu.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Einstellungen für Car & Key Memory (PDF-File) Haarstudio1 E65/E66: Tipps & Tricks 18 20.09.2010 14:44
hat jemand von euch informationen über den 745 ZA (quasi M7) don grillo BMW 7er, Modell E23 15 25.03.2010 21:48
Freischaltungen ????? Werner04 BMW 7er, allgemein 0 26.03.2006 21:11
DIS Freischaltungen Micu BMW 7er, Modell E38 2 22.02.2006 15:53
Backup der Memory-Einstellungen? Don Pedro BMW 7er, Modell E38 4 28.05.2003 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
