Alt 14.11.2008, 16:58   #1
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Standard CarPC-Bedienung über I-Bus im AV-Modus
Hallo!
Schon länger interessiere ich mich für die Möglichkeiten, die es so bezüglich MP3/Video etc. im E38 gibt und hab dazu schon etliche Seiten verschlungen... und wollt jetzt mal nachhorchen, ob das, was ich mir so ausgedacht habe, realisierbar ist.
Zunächst kommt eine Erweiterung des "normalen" Mono-AV-Eingangs durch das in diesem Forum bekannte Stereo-AUX-IN-Modul rein. Dann würde ich gern im Kofferraum einen niedlichen PC verstecken, der dort an den Stereo-AV-Eingang angeschlossen wird.
Sollte soweit ja keine Probleme bereiten.
Nun aber zur Bedienung des PC. Irgendwelche Tastaturen oder dergleichen vorn reinzuwurschteln find ich doof, also hätt ich am liebsten eine I-Bus-Schnittstelle im PC und würde den dann über die Bedienelemente vom Bordmonitor bedienen wollen.
Wie läuft das dann mit den Befehlen ab - werden die dann sowohl an den Bordrechner als auch den PC gesendet, so dass beide drauf reagieren würden, was ja doof wäre?
Oder kann ich mir im AV-Modus eine funktionslose Taste zum "Umschalten" definieren, so dass nurnoch der PC auf die Befehle reagiert, bis ich wieder zurück umschalte?
Es gibt ja recht gut funktionierende Lösungen über den Rückfahrkamera-Eingang und Sound über den TAPE-Eingang. Aber auch da hab ich schon von Problemen mit o.g. "Doppelbedienung" gelesen. Kann man das irgendwie in den Griff kriegen und evtl. sogar mit dem normalen AV-Eingang verheiraten?
Freue mich auf Antworten
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2008, 17:01   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
hast du pech
da läuft alles parallel - deshalb schaltest du ja zuerst auf Kassette um, damit deine eingaben nicht irgentwas verstellen und dann drückst du die [Uhr]-Taste damit du auch das Bild auf dem Monitor vom CarPC bekommst.
Rest findest du im Fred über CarX...
Alt 14.11.2008, 17:12   #3
d9187
Wenn's läuft!
Mist, hatte ich aber schon fast befürchtet... Also gibt's garkeine Möglichkeit, den Befehl hinter dem PC und vor der "Bord-Hardware" rauszufischen, so dass eben nur der PC darauf reagiert?
Alt 14.11.2008, 17:30   #4
rubin-alt
Klar gibt es eine Lösung. Nennt sich filtern.
Also - setz dich hin und bastel so einen, der sich vom PC aus steuern läßt. Denn solange du den PC anhast - dürfen keine deiner Programmierten Tasten durch den Filter gehen... Ob dein 7er dann noch fährt ist fraglich - Naja, der I-Bus iss halt so gut wie Tod - aber der Motor läuft ja noch.
Sag´ Bescheid wenn du eine Lösung hast.
Alt 14.11.2008, 17:42   #5
d9187
Wenn's läuft!
Wären ja nur ein paar wenige Befehle, die man im "PC-Modus" ausfiltern müsste. Wobei ich jetzt einfach mal ganz blauäugig vom Idealfall ausgehe, dass vom der Bedieneinheit ein Befehl nach hinten zum Radio/Navi/etc. wandert und erst dort verarbeitet wird. Und man das Filter entsprechend dazwischen klemmen kann (lässt sich nicht so ein I-Bus-Interface dafür verwenden?). Aber ich hab mich bisher weder mit der Hardware, noch mit der Software intensiver befasst - sonst würd ich hier nicht fragen Was jetzt nicht heisst, dass ich mich da nicht einarbeiten wollen würde.
Ich geh aber fast mal davon aus, dass Du schon sowas in die Richtung unternommen hättest, wenns nicht extrem aufwändig wäre....?
Alt 14.11.2008, 19:14   #6
d9187
Wenn's läuft!
Sodala, hab mir mal einen groben Überblick verschafft. Das Filter könnte dann so aussehen, dass man den Bus zwischen Bedieneinheit und der Einheit, die drauf reagiert (oder eben nicht darauf reagieren soll), auftrennt (Kofferraum?), an beide Enden eine PC-Schnittstelle setzt und die Befehle durch den PC bidirektional rübertransportiert, wobei man dann filtern kann.
Dann hätte man 2 Bussysteme mit "intelligenter" Filter-Brücke.
Das Ganze dann kombiniert mit einer Durchschaltung, damit bei ausgeschaltetem PC der Bus seine Funktion nicht verliert.
Man möge mich korrigieren, falls das Blödsinn ist!
Elektrik: Frage an Daten-Bus Spezialisten (K-Bus) Kabak BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2010 17:22
S-Modus maser BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.03.2006 21:43
Elektrik: telefon vom e38 über i-bus? dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 1 23.03.2005 12:49
Zeitanzeige im 16:9 Bordmonitor / MID über I-Bus??? Drloet BMW 7er, Modell E38 2 31.03.2004 12:22
Handy mit Bedienung über Sprachsteuerung charder BMW 7er, Modell E65/E66 6 14.10.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
