17.11.2008, 09:33
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Schalter Sitzverstellung gleich?
MFG
Hannes
17.11.2008, 10:44
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
in Ebay tummeln sich leider oft Leute die von der Materie keine Ahnung haben, der Schalter für mit/ohne Memory ist türlich verschieden, glaube der ohne Memory hat schon mal einen gelben Aufkleber, der Stecker ist anders und die Nummer ist 1388110.
Chris
17.11.2008, 10:51
sind unterschiedlich, hat Rottaler2 mal im Detail erklaert was da anders ist.
17.11.2008, 10:57
Bist du dir da echt Sicher? Ich hab hier einen Kabelbaum links mit Memory und einen rechts ohne Memory! Der Schalter stammt vom linken Baum passt aber ohne probleme auch an den Rechten! Ahnzahl der Kontakte und die Anordnung ist die gleiche! Ich werde das mal probieren was passiert wenn ich den linken Schalter an den rechten baum stecke! Ich denke eher der Gelbe Aufkleber ist bei den rechten Schalter das ist bei den Ebay Angeboten auch so! Alle die drinnen stehen und für die Fahrerseite sind egal ob Memo dabei steht oder nicht haben den grünen Aufkleber und die für den rechten Sitz haben einen gelben! Und wie gesagt das Teil in dem Kabelbaum wo der Schalter drauf geklippst wird schaut bei meinen beiden Kabelbäumen identisch aus! Es steht sogar die gleiche Teilenummer drauf und der Schalter passt auch auf beide! und es ist wie gesagt ein Baum vom Fahersitz mit Memo und einer vom Beifahrersitz ohne Memo! Deswegen frage ich! Ich hab mir das nämlich gerade angeschaut.
17.11.2008, 11:28
Ärmstes Mitglied
Hmm,
also das mit links und rechts gelb und grün ist möglich, aber das mit dem Stecker weiß ich vom nachrüsten definitiv, bei mir passten die nicht untereinander auf die Kabelbäume, ich spreche hier vom Baujahr 12/92.
Chris
17.11.2008, 11:42
Also bei mir passen die ohne weiters mache heut Abend wenn ich daheim Bin mal Bilder davon! Die Sitze und die Bäume hab ich vom Rico740 und er hat auch einen 92er 740 allerdings weiss ich den Monat net... Ist scho komisch! Es geht eigentlich nur darum ob ich den Schalter verwenden kann oder net! Ich hab ja einen rechten komplette nicht Memo-Baum mit schalter und denn will ich mir jetzt 1:1 nachbauen, das ist kein Thema sind nur paar Adern und deswegen wollte ich wissen ob die schalter gleich sind oder ob ich da noch einen anderen brauch...
