Alt 02.05.2003, 23:36   #1
OmanneO
Fahrzeug: BMW 735iL
Standard Holzleisten
ich würde gerne die Holzleisten in der Innenverkleidung neu schleifen und lackieren, kann mir jemand sagen wie ich sie abmachen kann ohne einen größeren Flurschaden anzurichten?
Außerdem ist in der Mittelkonsole zwischen den Armlehnen eine Kassetenbox die mich nervt aber nicht einfach zum rausziehen ist vieleicht weiß einer wie ich sie rausbekomme
(Ich habe meinen 735 erst seit 4 Tagen)
Besten Dank im voraus
Gruß Manne
OmanneO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2003, 23:57   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Moin,
Die Holzleisten an den Türen sind geklipst,mit dem Schraubenzieher runter und raushaken.Die große Leiste über dem Handschuhfach ist geschraubt,da mußt du mit ner 9er Nuß und ner kleinen Ratsche n bischen Fingerspielen um die loszukriegen.Die beiden leisten am Lenkrad sind ebenso geschraubt,hier muß das Handschuhfach links und die Verkleidung darunter abgebaut werden,dann ebenfalls mit einer 9er Nuß abschraubbar.Und deine Cassettenbox...schonmal geschaut ob die geschraubt ist ?
Marco
Ich suche:
Alt 03.05.2003, 00:16   #3
OmanneO
Fahrzeug: BMW 735iL
geschaut schon aber nicht gefunden. da sie sehr fest sitzt denke ich schon das sie geschraubt ist
Alt 03.05.2003, 06:07   #4
Interner Link) hier gab es schon mal so einen thread.
Alt 03.05.2003, 06:17   #5
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Die Cassetten-Box ist (neue Austattung) und war (alte Austattung) bei mir nur gesteckt.
Auf dem Bild unten ist eine Blechschraube zu sehen. Evtl. ist sie von Werk aus geschraubt.
Kann natürlich auch sein, daß einer der Vorgänger das Ding nachgerüstet hat und das Teil eingeklebt hat.
Evtl. kannst Du auch mal versuchen zu erfühlen ob sie verschraubt ist, indem Du die Verkleidung der Handbremse abmachst und hineingreifst.
Achtung, da hängt noch ein Kabel unten mit drin, für die Beleuchtung.
Auf der sicheren Seite bist Du, wenn Du die Konsole komplett heraus nimmst und von unten guckst.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2003, 06:35   #6
Interner Link) hier steht noch was zu den Holzleisten im Armaturenbrett
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
