24.11.2008, 14:53
Fahrzeug: E38-728iL (06.98)
Elektronikfehler ! Was kann das sein ?
Hallo 7er Freunde
Heute habe ich ein sehr eigenartiges Problem, welches selbst die Werkstatt vor Rätsel stellt. Vielleicht hat einer von euch ja ein ähnliches Problem gehabt oder hat eine Idee was es sein könnte.
Zur Sache:
Am Samstag morgen (erster Schneetag) wollte ich etwas besorgen, doch als ich den BMW startete fiel mir auf, dass das Radio nicht anging. Sicherung defekt war mein erster Gedanke und ich fuhr erstmal weiter. An der ersten Kreuzung betätigte ich den Blinker doch auch der ging nicht. Kein Klicken des Relais zu hören und die Anzeige in der Instrumententafel blieb dunkel.
Das Merkwürdige an der Sache ist nun. Die Blinker am Wagen leuchten, nur nicht die Kontrollampe in der Instrumentenanzeige. Das gleiche habe ich mit dem Fernlicht. Auch dieses Funktioniert wird aber nicht angezeigt. Beim Aussteigen aus dem Kfz fiel mir noch auf das der Warnton nicht ertönt wenn ich das Licht anlasse. Alle Sicherungen sind drin und in Ordnung. Beim Auslesen des Steuergerätes zeigt dies an, dass ein Masseschluss vorhanden ist, doch ich weiß nicht ob dieser Fehler nicht schon länger drin ist; und wie lässt sich das dann mit Radio - Blinker etc unter einen Hut bringen ? Müsste dann nicht auch eine Sicherung defekt sein ? Also ich kann mir darauf keinen Reim machen.
Hat jemand von euch eine Idee ?
24.11.2008, 20:24
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Nach "Zündanlassschalter" suchen !
* BMW E38-FL *
24.11.2008, 21:19
Meinst du das nicht alle Kontakte durchgeschaltet werden ? So ein ähnliches Problem hatte ich schon mal. Da ist aber fast die komplette Elektronik ausgefallen. Bei BMW wurde dann ein neues Zündschloss eingesetzt. Naja denkbar wäre es. Danke schon mal für den Hinweis.
24.11.2008, 22:18
E38: IS IT LOVE ?
Dieser Zündanlaßschalter ist ein bekanntes Problem beim E38. Da gibts schon unzählige Threads zu. Auch in der Tipps&Tricks-Sektion findest Du einen hilfreichen Thread. Mit etwas Geschick kannst du den sogar selbst tauschen
24.11.2008, 22:27
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
ich würde mal die Batterie abklemmen.
Batteriereset! Es gibt mehrere Beiträge dazu.
Vermutlich war die Batterie zu schwach. Die Batterie im Winter bei häufigen Kurzstrecken, öfters mal nachladen.
rk-oldtimer
24.11.2008, 22:42
E38: IS IT LOVE ?
Ja, das kann man als erstes machen. Ein Reset hilft beim Bimmer ja oft Wunder
24.11.2008, 22:49
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Ja ja, die elektronischen Geister.. Alles, was Du tust, drückst, schaltest läuft durch irgendwelche Steuerchips. Und wenn da ein Bit oder Pups quer sitzt, kommen die dollsten Dinger zustande...
Das Relais, was Du normalerweise beim blinken klacken hörst, ist hier nur emuliert/simuliert...
Ich bin auch schon gefragt worden, warum ich die ganze Zeit mit Warnblinker rumfahre, hatte dazu im Cockpit aber null Rückmeldung... Bei mir war das nach 2-3x auf- und zuschließen meist erledigt, aber ein Batterie-Reset kann ja nie schaden...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
25.11.2008, 04:02
Berlin- Spandau
Fahrzeug: 728i
hallo bocker!!!
hatte genau das gleiche problem am wochenende mit mein bummer. hab einfach die baterie abgeklemt und es war weg. wenn du das machts pass auf das du den koferraum nicht schließt den krigtst du nicht so leicht wieder auch mein tipp
25.11.2008, 14:03
Werde ich gleich mal testen (Batteriereset), wäre ja cool wenn´s das schon wäre. Danke vorab für die Zahlreichen Meldungen.  ... und dafür ne dreiviertel Stunde in der Werkstatt verbracht... Melde mich danach noch mal.
26.11.2008, 09:44
Also .. Leider hat der Batteriereset nicht funktioniert. Der Fehler ist nach wie vor da. Nun mal eine andere Frage. Einige von euch sagen ja, dass es auch am Zündanlassschalter liegen kann. Nun habe ich gerade meine Rechnungen durchgesehen und festgestellt, dass dieser bei mir am 10.05.06 erneuert wurde. Garantie somit nicht mehr voranden... aber wie sieht es mit Kulanz aus ? Hat jemand schon mal damit Erfahrungen gemacht ?
