Alt 24.11.2008, 15:26   #1
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Standard Was für Teilenummern sind das genau?
Hallo!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...2&d=1224865709
Das ist eine Verlinkung aus einem Beitrag von Erich. Mich interessiert die genaue !!! Zuordnung der Teilenummern von den beiden Steckern / Gehäusen links oben und unten. Kann man da Stiftpins einsetzen ? Danke! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 15:46   #2
sollte dieser sein, kommen Stiftpinne mit der Ummantelung rein
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...tml#post999373
Anschluss seitlich an den Scheinwerferdeckeln hinten, die schwarzen.
Alt 25.11.2008, 08:47   #3
christian 72
@ Erich
Diese beiden gelben Stecker sind doch das passende Gegenstück zu dem Stecker, der vom fahrzeugseitigen Kabelbaum her auf die Anschlüsse der Kappen der Abblendscheinwerfer gesteckt wird - richtig? Bitte mal die GENAUEN Teilenummern der beiden Stecker links oben und links unten von dem Bild. In dem verlinkten Tread von dir stehen viiiiiele Nummern . Wenn ich diese Stecker habe, dann kann ich endlich Xenonkits super einfach anschließen , ohne Gefummel innerhalb der Kappe! Dann kommen die Stecker an das andere Ende der stromzuführenden Leitung des Steuergerätes und werden einfach mit dem originalen SW Stecker zusammengesteckt! Dann ist es Plug'n Play! MfG
Alt 25.11.2008, 17:36   #4
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Das kann doch jetzt nicht so schwer sein ?
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 09:21   #5
christian 72
@ Erich
Keine Idee? MfG
Alt 26.11.2008, 12:41   #6
Robbyk
Fahrzeug: M60B30
Robbyk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 13:18   #7
hab ich doch schon alles geschrieben, selbst der Link ist dabei und das Bild, genauer geht es doch nicht, oder?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ml#post1003224
Alt 28.11.2008, 09:55   #8
christian 72
@ Erich
Deine Angabe der Teilenummern im von dir verlinkten Text bezieht sich zwar auf Teile mit der Farbe gelb , aber nur auf das Teil im Bild unten rechts! Das ist das Gehäuse für den fahrzeugseitigen Kabelbaum! Ich meine aber die Teile links oben und links unten Bild! Das Teil brauche ich! Das ist , zumindest optisch, das Gegenstück zum fahrzeugseitigen Kabelbaumstecker des Abblendlichtes! MfG
Alt 02.12.2008, 03:48   #9
dann geh doch mit dem Bild und den vorhandenen Teilnummern und/oder den vorhandenen Teilen zu BMW oder Bosch und frag den Teilemann, er soll Dir die passenden Teile anhand dieser Unterlagen aus dem Lager rausholen, und wenn Du Muster hast, ist es einfacher.
Und wenn Du dann die restlichen Teile(-nummern) hast, dann poste das hier bitte.
Elektrik: Was sind das für Kabel? Long7Fiddy BMW 7er, Modell E38 2 02.08.2008 18:15
Felgen/Reifen: Was sind das für Felgen...? Maik_V8 BMW 7er, Modell E32 3 16.06.2008 16:40
Elektrik: Welche Birnen sind genau bei Fernlicht verbaut? Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 15 07.01.2006 21:50
Was sind das für Felgen? Domi eBay, mobile und Co 5 12.05.2005 10:05
Was sind das für Kabel???? propermr BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2004 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
