27.11.2008, 16:35
#21
have a nice Day!
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Danke für die Info!
Habe ich leider nicht bemerkt. nobody is perfect
Chris
27.11.2008, 17:43
#22
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo
was brauch ich den alles für memory nachzurüsten? einen anderen türkabelbaum für den memory schalter in der tür?
die türmodule für elek.anklappbare spiegel hab ich schon verbaut,da die anklappbaren spiegel nachgerüstet,ebenso hab ich eine ausstattung aus einem 750er drin.dieser hatte memory.
vorne elek.verstellbar,hinten mit sitzheizung und elek.kopfstützen.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
27.11.2008, 18:19
#23
have a nice Day!
Das kann ich dir leider auch nicht sagen.
Du bist ja schon einen Schitt weiter als ich.
Bei mir sind jetzt die Sitze dran und Memory kommt anschließend
Chris
27.11.2008, 19:32
#24
Fahrzeug: suche e39 M54
@BMWe38
Wenn die Türmodule vom v12 sind, dann reicht es eigentlich, wenn du dir ein Schaltzentrum für die Sitzheizung besorgst, bzw. die Taster. Der Rest dürfte eigentlich funktionieren. Könnte aber sein das es aber im Grundmodul codiert werden muss... - Bin mir aber nicht wirklich sicher...
ps
Ich dachte bei den e32´ern gab es doch auch ein Facelift. Nämlich vom v12 die Haube und die Nieren gab es dann auch auf dem v8
27.11.2008, 21:40
#25
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Elektrische Sitzbank im Fond nachrüsten
@gismo
das hatte ich einmal vor....(Überschrift)
Dazu muss ich aber sagen, dass es sehr aufwendig ist das zu realisieren.
Ich hatte die 5!! geteilte Rückbank über e-bay besorgt incl. der Lehnenhalter.
Die Bank hatte auch lordosenstütze und elektrische Kopstützen.
Für all das benötigst du erst einmal den Kabelsatz, der unter bzw. hinter den lehnen sitzt. Wenn ich mich recht erinnere war da auch ein Modul dabei.
Das Hauptproblem war die Positionierung der Halter der verstellbaren Lehnen an die Rückwand des Wagen.
In der grauen Dämmmatte waren zwar Ausstanzungen dafür, aber die genaue Position ist nur zu erraten!
Auf Nachfrage bei meinem Spezischrauber nach einer sauberen Montage, bekam ich die Antwort:"Vergiss es! Die Dinger müssen geschweißt werden, dazu muss der Kofferraum geräumt werden, Radhausschalen entfernt usw.
Dann nur mit einem Feuerlöscher im Anschlag schweißen (wegen Farbe und Unterbodenschutz). Dann kann man die Halter erst punkten, die Bank montieren und probieren und wieder probieren usw."
Also alles in allem ein unendlicher Akt.....
In meinen Augen lohnt sich der Aufwand nicht, aber dass soll jeder selber entscheiden.
Forumsmitglied @lemmy2707 hat mir die Halter abgekauft und seinen Wagen mit der Rückbank umgebaut......
Beste Grüsse
Franky740
28.11.2008, 04:33
#26
have a nice Day!
Hallo Franky740.
Du hast vollkommen Recht
Der Aufwand ist viel zu groß. Ich habe mir deswegen eine Garnitur besorgt wo die Rücksitzbank zwar el.Kopfstützen und Sitzheizung hat, aber nicht el.zum Verstellen ist.
Das mit dem Schweißen hat mich auch davon abgehalten die el. verstellbare zu montieren.
Übrigens; Ich bekomme den kompl. Kabelstrang und das Modul für die Sitzbank dazu, so das die Kopfstützen beim einlegen des Retourgangs einfahren
Eigentlich fürchte ich nach dem Navi nachrüsten überhaupt keine Aktion mehr an meinem "kleinen".
Mußte einen or. Kabelbaum auf mein Auto komplett Umbauen und Umlöten.
Gruß.Chris
