Alt 02.12.2008, 22:00   #11
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Looser schreibt man eigentlich mit einem o... Gut, so kommts dann glaubwürdiger rüber
Spaß beiseite - wenn ich bei meinem genau hinhorche, ändert sich da auch periodisch gaanz leicht etwas an der Drehzahl (bei Standgas + Leerlauf). Aber nicht so, dass man das am Drehzahlmesser erkennen könnte. Da beide LMM, Lambdas, KG-Entlüftungen und alle Dichtungen am Ansaugtrakt neu sind, gehe ich auch nicht davon aus, dass der gut laufenden Maschine irgendwas fehlt.
Ich könnte da jetzt x Theorien aufstellen wo das herkommen kann, von schwacher Batt. über irgendwelche Nebenagregate bis hin zur Tankentlüftung...
Übrigens geht mein Motor mit ohne beide LMM nach einigen Sek. auch gerne einfach mal aus, ich würd hier erstmal jeweils einen abstecken. Und natürlich den Ansaugtrakt mit ausgiebig Bremsenreiniger auf Undichtigkeiten prüfen. Fehlerspeicher überhaupt schonmal ausgelesen (am besten vor der LMM-Absteckaktion..)?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2008, 22:05   #12
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Ich weiß das. Ob das der TE weiß ist fraglich. Aber an seiner Stelle würd ich jetzt behaupten, dass sein Name anderswo her kommt.
Alt 13.12.2008, 18:46   #13
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
So...jetzt sind die ganzen Zündungsteile gestauscht und auch mal der Fehlerspeicher ausgelesen worden!
Fehlerspeicher hat gesagt:
- Zündaussetzer Zylinder 7-12
- Lambdasonde Regelgrenze erreicht
Nachdem nun alle Zündungsteile getauscht wurden, hatte ich leider keine Möglichkeit mehr den Fehlerspeicher zu leeren.
Das Problem besteht allerdings immer noch, ein klein wenig abgeschwächt!
Kann das am Fehlerspeicher liegen?
Probleme:
- Drehzahl fällt in N im Leerlauf kurz ab, er schüttelt sich, und geht dann wieder hoch...das ganze ca alle 10 sek
- passiert eigentlich nur, wenn er warm ist
- manchmal stinkt er nach Benzin, wenn man ihn startet
- wenn warm, während Fahren auch ruckeln, wenn man ungefähr 10 Liter verbraucht (laut Anzeige), in einem höheren Gang ist und die Geschwindigkeit hält
Was kann das noch sein?
mfg Ludwig
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leichte Unruhe Pati BMW 7er, Modell E65/E66 2 09.11.2007 23:56
Elektrik: Drehzahlschwankung im Stand Marco 750iL BMW 7er, Modell E32 4 09.07.2006 19:45
Probleme mit Drehzahlschwankung, Ursache? DerLange BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2004 20:18
Drehzahlschwankung, bitte um Hilfe... 316i_Martin Autos allgemein 10 16.12.2003 14:41
leichte Felgenschäden am Bordstein etc. chatfuchs BMW 7er, Modell E32 19 23.08.2002 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
