Alt 05.12.2008, 20:52   #11
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Ausrufezeichen Trocknen
nehme lieber den Tipp an.
Baue lieber einmal den Scheinwerfer aus und lasse ihn ein paar stunden auf der Heizung trocknen. Bei dem Wetter wird die Feuchtigkeit bis in den letzten Winkel "hineingekrochen" sein!abei solltest Du das Glas und die Birnenabdeckung entfernen.
Viel Spass beim bauen
Beste Grüsse
Franky
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2008, 22:00   #12
werty
Fahrzeug: xxx
Scheinwerfer für ein paar Stunden bei 50° in den Backofen legen dann sollten sie trocken sein
Alt 05.12.2008, 22:59   #13
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
alter trick der taucher: die innenseite vom glas mit schampoo benetzen und trockenwischen. das hemmt das beschlagen.
Also ehrlich gesagt kenn ich vom Tauchen nur den Trick in die Brille zu spucken, um ein Beschlagen zu verhindern. Von innen in die Brille spucken (nein, nicht so einen grün-gelblichen ), auf dem Glas verreiben und mit Wasser durchspülen.
Dass das auch mit Shampoo gehen soll ist mir neu. (Habe ich beim Tauchen auch selten dabei. )
Stelle es mir aber recht unangenehm vor wenn das nicht richtig ausgewaschen ist und dann kommt etwa Wasser in die Brille.
Gruß Jippie
Alt 05.12.2008, 23:08   #14
werty
Fahrzeug: xxx
Gruß Jippie
Musst du nehmen ph-neutral dann brennt net so
Alt 06.12.2008, 08:45   #15
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
[quote=Nussibmw;1029770] ebenso hab ich die dichtung ersetzt und alle 6 klammer befestigt. die klammer hab ich auch neu gekauft die gingen richtig streng drauf.
ich hab gestern einen meiner Scheinwerfer wegen dem gleichen Problem zerlegt. Bei mir waren es 8 Klammern die ich entfernen musste, vielleicht ist das schon dein Problem?
Bei mir war übrigens das Abdeck"glas" seitlich eingerissen. Nachdem der Scheinwerfer jetzt einen Tag am Ofen lag, hoffe ich das er nicht mehr beschlägt.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2008, 09:16   #16
Jippie
† 01.03.2020
Gruß Big M
Das liegt daran, dass Du einen Facelifter hast. Da sind es mehr Klammern als beim Vorfacelifter.
Der Vorfecelifter hat rundherum Platz für 6 Klammern (3 oben und 3 unten).
Der Facelifter hat noch welche an den Seiten.
Gruß Jippie
Alt 07.12.2008, 00:04   #17
Big M
HA,
wieder was dazugelernt. Danke.
P.S. Kosten neue Gläser wirklich 150,-€? In dem Onlinekatalog stehen sie mit nur 35,70 drinn und beim Freundlichen rufen die 150,- auf, versuchen die mich über den Tisch zu ziehen?
Gruß Big M
Alt 07.12.2008, 09:03   #18
Jippie
† 01.03.2020
Die des Vorfacelifters sind aus Glas und günstiger als die des Facelifters (Kunststoff).
Man bekommt die des Vorfacelifters auch zum guten Preis über Ebay. Die des Facelifters leider nur beim Freundlichen. Und das zum gepfefferten Preis.
Da fehlt offenbar die Konkurrenz.
Gruß Jippie
PS: Hier mal ein Link zu einem anderen Interner Link) Thread, in dem das auch thematisiert wird.
Geändert von Jippie (07.12.2008 um 09:30 Uhr).
ich bekomme die rückenlehne nicht ab???? apollo1 BMW 7er, Modell E32 1 16.09.2007 20:49
Innenraum: Ich bekomm die Rücksitzlehnen einfach nicht raus! Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2007 21:15
Nicht ganz (regen-)dicht ??? Thomas728 BMW 7er, Modell E38 1 23.08.2005 10:04
Hilfe: Bekomme die Motorhaube nicht auf Martin BMW 7er, Modell E38 22 19.07.2005 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
