BMW 7er, Modell E23 |
06.12.2008, 15:31
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Brauche mal Reifenberatung
ich konte jetzt günstig Styling 4 Alufelgen vom E38 ergattern und zwar die Styling 4.
Die Felgengröße ist 8x16 ET23 und die jetzige Reifengröße 235/60R16, jedoch bekomm ich die Räder nicht aufgesteckt, da die Reifen sozusagen zu hoch sind, sie stoßen an die Federn an. Wie siehts eigentlich mit Spurplatten aus, brauch ich da auch noch welche oder bekomme ich sie so drauf?
MfG Baumerous
07.12.2008, 12:26
Fahrzeug: e23-732iA, e36 M Idividual/Faltdach, e36 M/Touring, e32 Highline
reifen
bei 16 Zoll sollte der Reifen nicht 60 sondern 50 haben, dann ist auch Platz zum Federbein. Auch möglich 15 Zoll Felgen mit Reifen 225/60 15.
i.k.
07.12.2008, 16:09
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
.. gugge ma da : Nowak's Hinterhof - Rad- / Reifengrößen
Du kannst nicht einfach irgendwelche Reifen draufwürgen und die falsche Größe durch Spurplatten ausgleichen
z.B. zu beachten : Abrollumfang ( da geht es nicht nur um's passen, sondern auch um einen nicht mehr stimmenden Tacho ), Tragfähigkeit, Geschwindigkeit, Felgenbreite........
Gruß Mic
Nowak's Hinterhof - Home
07.12.2008, 20:23
Rider on the Storm
also brauch ich 225/50R16 Reifen und pro Seite nochmals 5mm Spurplatten?
MfG Baumerous
07.12.2008, 21:18
.... die ET23 könnte je nach Prüfer auch gerade noch so ohne Spurscheiben durchgehen - hängt deutlich vom Prüfer ab.......
Gruß Mic
