Alt 07.12.2008, 15:51   #1
Raptor 4000
Benutzerbild von Raptor 4000
Fahrzeug: E38-728i (07.99), Ford Mustang GT 500
Ärger Drehzahlschwankungen in der Kaltlaufphase
habe folgendes Problem an meinem 728i Bj 07/99:
Wärend der Kaltlaufphase hat mein Bimmer Drehzalschwankungen, dass aber nur in einem bestimmten Themperaturbereich (mitte bis ende blauer Bereich der Themperaturanzeige). Er läuft nach dem Starten ganz normal und beim Erreichen der Mitte des Blauen Bereiches der Themperaturanzeige fängt die Drehzahl an zu schwanken und der Motor geht ab und zu aus.Nach dem er den blauen Bereich der Themperaturanzeige überwunden hat, läuft er wieder ganz normal......was zum Teufel könnte die Ursache sein?
Raptor 4000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 15:53   #2
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
ich denke der lmm...war zumindest bei mir so.
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 15:58   #3
Raptor 4000
....könnte sein, aber nur in einem bestimmten Temperaturbereich?
Sonst arbeitet alles wunderbar....
Alt 07.12.2008, 16:05   #4
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
hatten wir erst letzte woche
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/rucke...or-104043.html
ich hatte dazu auch ein Link eingefügt.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 16:26   #5
Raptor 4000
wow, was es nicht alles gibt....
Werde bei der nächsten Kaltlaufphase mal genauer darauf achten wann die Oel-Kontrollampe ausgeht und ob ich Geräusche von den Hydro`s beim Warmbetrieb höre.
Danke für den Tip.
Alt 07.12.2008, 16:35   #6
Faucher
"Büde" immer wieder gerne.
Halt Du uns auch auf dem Laufendem.
Alt 07.12.2008, 16:38   #7
Raptor 4000
OK, werde ich machen.
Alt 08.12.2008, 23:38   #8
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Hast du schon mal auf Falschluft geprüft, bzw. prüfen lassen? Falschluft kann sehr häufig Verursacher von unruhigem Motorlauf bei kaltem Motor sein! Unbedingt mal abchecken.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Drehzahlschwankungen im Leerlauf Martin740i BMW 7er, Modell E38 9 29.04.2010 11:31
Elektrik: Drehzahlschwankungen im Kaltlauf vomi BMW 7er, Modell E32 7 05.10.2009 20:27
Drehzahlschwankungen Pder 750er BMW 7er, Modell E38 18 24.10.2007 23:18
Motorraum: Drehzahlschwankungen im Stand!? Holgi728i BMW 7er, Modell E38 7 10.03.2006 17:49
Motorraum: Drehzahlschwankungen KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 11.07.2005 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
