Alt 17.12.2008, 18:11   #1
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Standard Individualserie 93/94 - Informationssammlung...
Es tauchen vermehrt leckere E 32 aus der 93/94er Sonderserie auf, nicht nur im Forum, sondern einer sogar in meiner Garage...
Leider findet man wenig bis gar nichts an Infos über diese Serie.
Die Executive-Modelle des E 34 sind dagegen sehr gut dokumentiert, es gibt Prospekte für Limo wie touring und auch Preislisten, aus denen das Aufgeld für das Ausstattungspaket hervorgeht.
Daher dachte ich mir: tragen wir doch gemeinschaftlich zusammen, was an Wissen oder zumindest Vermutungen und Schlussfolgerungen in unser aller Köpfe steckt.
Bitte außerdem beachten: Interner Link) Wer fährt welchen BMW E 32 aus der Individualserie 93/94?
Die wesentliche Info stammt aus diesem Forum, von Ralph. Danke dafür.
Ich gebe nun einmal wieder, wass ich bislang für mich alleine zusammentragen konnte. Es würde mich sehr freuen, wenn andere kundige User hier noch Ergänzungen oder auch Korrekturen anbringen könnten. Offizielles Material - insbesondere bezgl. der damaligen Aufpreise und ggfs. auch der gebauten Stückzahlen - wäre natürlich das Optimum.
Alle folgenden Angaben nach bestem Wissen ohne den Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit...
Individualdaten SA 0730: Individualserie 93/94 - Sonderserie E 32
Diese SA 0730 ist die generelle SA-Nummer für die Sonderserie.
Lacke:
M347 => Schwarz-Mica Metallic
M313 => Zyklamrot Metallic
M317 => Orientblau Metallic
M324 => Oxfordgrün Metallic
Eine weitere Nummer legt die Innenausstattungs-Variante fest:
SA 0774 => Teilleder silbergrau mit Keder schwarz
SA 0775 => Vollleder mexicogrün mit Keder dunkelrot
SA 0776 => Teilleder schwarz mit Keder dunkelrot
SA 0777 => Vollleder champagner mit Keder schwarz
Die kursierenden Bezeichnungen "Class II" oder "Mexico" kann ich nicht wirklich mit der Sonderserie in Verbindung bringen... möglicherweise liegt hier nur eine Neu-Zuordnung von SA Nr. und SA-Bezeichnung vor.
Das E 36 Sondermodell 318iS Limousine hieß "Class II" - hatte auch einen Sinn, weil die Rennsportserie, an die dieses Modell angelehnt war, genauso hieß... und diese Sonderserie für den E 36 wurde durch dieselbe SA Nr. ausgewiesen wie beim 7er die Variante Vollleder champagner: nämlich SA 0777.
"Class II" hat aber mit einem 7er E 32 nicht viel zu tun...
Inwieweit die Motorisierung zu den einzelnen Varianten frei gewählt werden konnte, entzieht sich völlig meiner Kenntnis. Einen zyklamroten 740i habe ich allerdings noch nie gesehen, ebenso wenig einen oxfordgrünen oder einen schwarzen 730i M30.
Leibhaftig stand ich schon vor einem schwarzen 740, (m)einem () oxfordgrünen 740 und auch einem oxfordgrünen 730 M60.
Anfangs dachte ich außerdem, dass die Außenfarbe fest mit einer speziellen Innenausstattung kombiniert ist. Aber ich habe auch schon mehrere Kombinationen gesehen, die dieser These widersprechen. Hierzu weiter unten mehr.
These: jede Lackvariante konnte mit jeder Innenausstattungsvariante kombiniert werden.
Klassischerweise und meistverbreitet sind wohl aber die Kombinationen
Schwarz-Mica mit Teilleder schwarz, Keder dunkelrot
Orientblau mit Teilleder silbergrau, Keder schwarz
Zyklamrot mit Vollleder mexicogrün, Keder dunkelrot
Oxfordgrün mit Vollleder champagner, Keder schwarz
Generell für alle Modelle aus der Sonderserie gilt:
Innenausstattung:
  • Dachhimmel, A-/C-Säule und Hutablage in Wirkvelours schwarz
  • Dachhaltegriffe, Leseleuchte in C-Säule, Make-Up-Leuchten und Innenleseleuchte vorn in Kunststoff schwarz
  • B-Säule oben, Gurtblenden, Gurtschieber und Sonnenblenden incl. Lager/Gegenlager in Leder Walknappa schwarz
  • Kantenschutz in schwarz
  • Netz im Beifahrerfussraum an Tunnelkonsole
  • bei Teilleder: Heckscheibenrollo mechanisch
  • bei Vollleder: Heckscheibenrollo elektrisch, hintere Türseitenscheiben mechanisch, Kopfstützen im Fond außen elektrisch
Sitze bei Teilleder:
  • Sitzbezüge vorne und hinten in Leder a) silbergrau bzw. b) schwarz
  • Keder vorne und hinten in Leder a) schwarz bzw. b) dunkelrot
    Folgende Umfänge wie bei Nappaleder:
  • Lehnenrückwand in Kunstleder a) silbergrau bzw. b) schwarz
  • Türverkleidungseinsätze, Sicherheitsgurte, Blende Gurtschloss hinten und Blende Sicherheitsgurt Rückenlehne
    => restliche Innenausstattung analog Nappaleder schwarz 0226
Sitze bei Vollleder:
  • Sitzbezüge vorne und hinten in Leder c) champagner bzw. d) mexicogrün komplett incl. Lehnenrückwand
  • Keder vorne und hinten in Leder c) schwarz bzw. d) dunkelrot
  • Türpolsterrahmen, Türverkleidungseinsätze, Armlehnen in Leder c) champagner bzw. d) mexicogrün
  • Armaturentafelunterverkleidung incl. Handschuhkastendeckel außen mit Leder bezogen
  • Bodenverkleidung incl. Fußmatten c) anthrazit bzw. d) mexicogrün
    => restliche Innenausstattung analog Vollleder schwarz 0232
Außenausstattung:
  • Leichtmetallrad Styling 5 Kreuzspeiche 15 Zoll mit poliertem Felgenrand für 730i M30 und M60 bzw.
  • 17 Zoll mit Mischbereifung vo./hi. für 740i
  • Teil-Shadow Line (nur Türbrüstungsleisten und Regenrinne in Chrom)
Weitere SA aus dem normalen Ausstattungsprogramm konnte dazugeordert werden - es gibt Exemplare mit ASC und ohne, mit PDC und ohne, mit verschiedenen Radios und unterschiedlichen weiteren Gimmicks wie Autotelefon, Soft-Close etc. - ich habe aber noch nie z.B. Sportsitze in einem Individualserie-Exemplar gesehen. Inwieweit hier ein Kombinationsausschluss bestand, kann ich nicht sagen.
Nachfolgend Fotos von Usern dieses Forums (Danke an die betreffenden Eigner - euer Einverständnis vorausgesetzt [andernfalls bitte kurze U2U, wenn Bilder entfernt werden sollen) bzw. aus Online-Angeboten, um einige Varianten und Kombinationen im Bild festzuhalten.
Wer noch eine andere hat - rein in den Thread damit!
Geändert von Olli (10.05.2011 um 18:04 Uhr). Grund: Link zur Umfrage "wer fährt welchen" eingefügt
Alt 17.12.2008, 18:15   #2
Olli
fährt wieder 7er
Hier ein 730i M30: M317 Orientblau met. mit SA 774, Teilleder silbergrau
Dateityp: jpg E32_730i_Individualserie 317_774 #1.jpg (96,1 KB, 876x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32_730i_Individualserie 317_774 #2.jpg (95,4 KB, 281x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32_730i_Individualserie 317_774 #3.jpg (85,9 KB, 1487x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32_730i_Individualserie 317_774 #4.jpg (81,0 KB, 447x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32_730i_Individualserie 317_774 #5.jpg (90,5 KB, 515x aufgerufen)
Geändert von Olli (20.12.2008 um 15:45 Uhr). Grund: Variante neu zugeordnet
Alt 17.12.2008, 18:20   #3
Olli
fährt wieder 7er
Ein 730i M60: M324 Oxfordgrün met., hier mit SA 774 Teilleder silbergrau
Dateityp: jpg E32_730i_Individualserie 324_774 #1.jpg (83,6 KB, 779x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32_730i_Individualserie 324_774 #3.jpg (83,2 KB, 1068x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32_730i_Individualserie 324_774 #5.jpg (99,5 KB, 294x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32_730i_Individualserie 324_774 #7.jpg (85,7 KB, 224x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32_730i_Individualserie 324_774 #8.jpg (85,1 KB, 171x aufgerufen)
Geändert von Olli (20.12.2008 um 15:48 Uhr). Grund: Variante neu zugeordnet
Alt 17.12.2008, 18:22   #4
Olli
fährt wieder 7er
730iA M60: M313 Zyklamrot met., hier mit SA 775 Vollleder mexicogrün
Dateityp: jpg E32_730iA_Individualserie 313_775 #1.jpg (61,7 KB, 825x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32_730iA_Individualserie 313_775 #2.jpg (44,8 KB, 610x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32_730iA_Individualserie 313_775 #3.jpg (46,9 KB, 1356x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32_730iA_Individualserie 313_775 #4.jpg (49,4 KB, 341x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32_730iA_Individualserie 313_775 #5.jpg (37,6 KB, 181x aufgerufen)
Geändert von Olli (20.12.2008 um 15:50 Uhr). Grund: Variante neu zugeordnet
Alt 17.12.2008, 18:29   #5
Olli
fährt wieder 7er
740iA: M347 Schwarz-Mica met. mit SA 776 Teilleder schwarz
Dateityp: jpg E32_740iA_Individualserie 347_776 #1.jpg (76,1 KB, 888x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32_740iA_Individualserie 347_776 #2.jpg (83,5 KB, 258x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32_740iA_Individualserie 347_776 #3.jpg (67,3 KB, 1112x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32_740iA_Individualserie 347_776 #4.jpg (52,3 KB, 843x aufgerufen)
Geändert von Olli (20.12.2008 um 15:52 Uhr). Grund: Variante neu zugeordnet
Alt 17.12.2008, 18:31   #6
e23-Fan
Fahrzeug: e23 735iA (1985); MB 220 SEb (1963); MB 300 SEL 3,5 (5/72)
@Olli: Danke fr die Infos!
Bilder von einem e32 mit Volleder champagner würden mich noch interessieren...
@admins: Kann man diese Infos aus dem Forumsbereich, wo sie unter weiteren Beiträgen schnell nicht mehr zu finden sein werden, in den Bereich "Modelle", dort irgendwo unter Ausstattungsvarianten, verschieben?
Zyklamrot finde ich super schön, das mit champagnerfarbenem Volleder könnte ich mir gut vorstellen, das Mexicogrün ist doch etwas gewöhnungsbedürftig.
Gab es die Individual-Serie auch in Langversion? Ab und zu habe ich ja mal rote oder blaue 730i oder 740i bei mobile oder autoscout gesehen, aber noch keinen Langen.
e23 Fan
e23-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2008, 18:36   #7
Olli
fährt wieder 7er
740iA: M 324 Oxfordgrün met., hier mit SA 777 Vollleder champagner
Dateityp: jpg E32_740iA_Individualserie 324_777 #4.jpg (97,0 KB, 868x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32_740iA_Individualserie 324_777 #6.jpg (87,3 KB, 1207x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32_740iA_Individualserie 324_777 #7.jpg (83,4 KB, 390x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32_740iA_Individualserie 324_777 #5.jpg (85,4 KB, 434x aufgerufen)
Geändert von Olli (20.12.2008 um 15:55 Uhr). Grund: Variante neu zugeordnet
Alt 17.12.2008, 18:48   #8
e23-Fan
Sehr schönes Auto
sollte der mal zu verkaufen sein, dann wüßte ich vielleicht einen Interessenten (vorausgesetzt er hat auch eSD) ...
e23 Fan,
der auch e32 schön findet (insbesondere oxfordgrüne mit Volleder champagner)
Alt 17.12.2008, 19:00   #9
Olli
fährt wieder 7er
Er hat ein ESSD, aber ich hab ihn doch erst 3 Monate... den geb ich so schnell nicht her, habe mit der Sanierung ja gerade erst angefangen.
Einen iL als Individualserie 93/94 habe ich noch nicht gesehen - was aber nichts heißen muss.
Olli
Alt 17.12.2008, 19:02   #10
Pusherman666
Fahrzeug: keines
Als erstes mal vielen Dank für die tollen Infos!
Kaum hab ich danch gefragt, hab ich sie auch schon bekommen
Ich hab grad auf der Suche im Netz was neues entdeckt:
730i V8 in Mica-Schwarz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pkw-Inserat: Detailansicht
Scheint mir auch nicht sonderlich überteuert das Angebot?!
Pusherman666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Individualserie "Class II" BjörnM BMW 7er, Modell E32 8 16.01.2009 08:52
Individualserie nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 23 15.01.2009 18:14
Schöner original E32 740i aus der Individualserie BMW0026 eBay, mobile und Co 0 12.03.2008 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
