15.05.2003, 16:24
Fahrzeug: BMW 750i
Sprachsteuerung - wie wird sie aktiviert?
Hi
nach mehrmaligem Studieren der Betriebsanleitung schaffe ich es dennoch nicht, die Sprachsteuerung in meinem Neuen zu aktivieren. Er hat das Nokia 3110 Handy als Autotelefon, es ist alles über den Navimonitor steuerbar, und funktioniert bestens, aber es ist nicht über den Sprechschalter auf dem Lenkrad mit der Sprache steuerbar.
Weiss jemand Rat????
LG
Michael
[Bearbeitet am 19.5.2003 um 08:38 von Christian. Grund: Titel "suchfähig" abgeändert]
15.05.2003, 17:35
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Hallo Mike,
bekommst Du den Quitierungs-Piep wenn Du auf die Telefontaste (unterste Taste links am Multifunktionslenkrad) länger als 3 Sekunden drückst ?
Wenn Ja kannst Du anschließend eines der zulässigen Komandos sprechen.
Kommt dieser Piep nicht, scheint das Multifunktionslenkrad nicht korrekt angeschlossen zu sein oder Dein Wagen hat gar keine Sprachsteuerung (war nicht Serie, mußte extra geordert werden).
15.05.2003, 19:24
Fahrzeug: BMW 750i
Es ist so, dass ich leider KEINEN Quitierungston höre, wenn ich diesen Knopf mit dem Telefonhörer länger als drei Sekunden drücke. Ich habe das M- Sportlenkrad. Und ich habe DEFINITIV diese Sprachsteuerung, da das überall bei den Sonderausstattungen des Wagens erwähnt ist. Anscheindend muss ich zu meiner BMW- NL fahren und das anschauen lassen.
LG
Michael
15.05.2003, 19:28
Ja, sieht nach Werkstatttermin aus. Ich habe ebenfalls M-Lenkrad und Sprachsteuerung. Allerdings ist der serienmäßige Festeinbau drin (glaube Motorola oder so mit kabelgebundenem Hörer in Mittelkonsole integriert).
Wenn der Quittungston nicht erscheint ist die Sprachsteuerung nicht aktiviert worden.
15.05.2003, 22:18
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Sprachsteuerung
ist oft problematisch!
habe dreimal ein neues handy (motorola) bekommen und eine neue ejectbox, dann ging es einwandfrei.
mein normales lenkrad hat für die sprachsteuerung allerdings ein anderes symbol.
gruss jürgen
18.05.2003, 16:54
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
bist Du dir sicher, dass die Sprachsteuerung verbaut ist? BMW hat nämlich die Taste "Sprachsteuerung"auch dann verbaut, wenn keine Spachsteuerung vorhanden war. Ich glaube, ab 2000 war das so.
18.05.2003, 18:24
Fahrzeug: BMW 750i
@ hitchhiker
also es ist sogar so, dass ich den Telefonhörer als Taste auf dem Lenkrad habe, und nicht die Taste, die eigentlich für die Sprachsteuerung gedacht ist. Also dieses Gesicht mit den Sprechsymbolen. Ich weiss auch nicht was da genau los ist, aber auf der Ausstattungsliste ist definitiv Sprachsteuerung aufgeführt. ?? Wie geht das?
LG
Michael
18.05.2003, 22:50
Wiener Würstel
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Also falls du die Steuerung hast, aber keine Taste, dann is wohl das M-Lenkrad nachträglich eingebaut worden und das fälschlicherweise ohne Sprachsteuerungsknopf....
Was anderes: Forderst du deinen Typenschein von BMW an oder machst du Einzelgenehmigung?
Wie wärs mal mit einem 7er Treffen in Wien/Umgebung für die Ostösterreicher?
19.05.2003, 08:58
Fahrzeug: 750iA E38
Original geschrieben von MikeM
@ hitchhiker
LG
Michael
In meinem ist auch das M-Lenkrad (ab Werk) drin und Sprachsteuerung hab ich auch. Bei mir ist ebenfalls der Telefonhörer abgebildet. AFAIK scheint es keinen "Sprachknopf" für das M-Lenkrad zu geben. Scheint also eher ein defekt zu sein.
19.05.2003, 10:03
the Senior :-)
Sprachsteuerungssymbol
gibt es, wenn ich nicht irre, erst seit 2000??? vorher wurde die sprachsteuerung ganz normal über das tel.-symbol
aktiviert.
gruss jürgen
