Alt 03.10.2003, 09:44   #11
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Oh, oh, oh :( , ich glaub, ich hätte die Bestellung lieber sein lassen sollen
Hab hinten ja auch volles Programm (Navi, Wechsler, Sprachsteuerung, TV, Telefon), also bewahrheiten sich meine Befürchtungen, dass ich das (fast) das ganze Auto auseinanderschrauben muss :(
Mich würde mal interessieren, wo der Stecker überhaupt angeschlossen wird, da hat nicht zufällig jemand ein Bild von dem Empfangsmodul parat
Ähh, Nachrüstsatz 80 €, was ist denn das? Meine Antenne hat nämlich nur was um die 40 € gekostet ?!
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 03.10.2003, 09:53   #12
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
7er Fan
Keine Sorge beim Ausbau....das geht schon - lass dir nur einfach Zeit
Hab das folgendermassen gemacht:
1. Navi Rechner rausziehen
2. Verkleidung umlegen - dabei über den CD-Wechsler ziehen
3. TV-Modul ausgebaut (2 Stecker lösen - 1 Schraube oben lösen) dann nach oben rausheben
Mit kleinen Fingern kommt man jetzt auch schon an den Stecker.
Einfach mal unten entlang fühlen. Das Telefonmodul kann man ja sehen (schwarz mit Schlitz oben) wenn man von der Seite aus draufsieht ist der Anschluss unten rechts (also richtung Fahrtrichtung) - Das aklte Kabel ist ja festgeschraubt. (siehe Pfeil)
Ich hatte halt keine Lust zu frimeln und hab noch den TV-Modul Halter losgeschraubt. Dafür entweder Ratsche mit Gelenk nehemn dann brauch man das Sprachmodul vor dem CD-Wecsler nicht zu lösen oder aber einfach die eine Schraube abmachen - kein Problem.
Dann kann man den Halter des TV Moduls anheben und leicht nach vorne hebeln. Jetzt kommt man sehr gut an den Anschluss.
Ist wirklich kein Problem
Es gibt auch einen offiziellen Nachrüstsatz Doppelantee. Der kostet schlappe 80€ und drin ist die gleiche Antenne und die oben bereitliegende ANleitung - Brauch kein Mensch.
[Bearbeitet am 3.10.2003 um 22:58 von Mastermind]
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2003, 10:01   #13
7er Fan
Fahrzeug: E38
Jepp, danke dir für die Infos
werd dann schauen, wie weit ich komme, wenn nicht schreie ich um Hilfe....
7er Fan
Alt 03.10.2003, 10:12   #14
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
7er Fan
Mach das...
Bezgl. Loch bohren - meine Empfehlung: In mehreren Schritten. kleiner Bohrer, großer Bohrer, Schälbohrer dann bis 13mm - und dann die Ränder entgraten und gut grundieren oder mit Lackstift "verschliessen". Damits nicht rostet...
Alt 03.10.2003, 12:35   #15
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
kann mir zufällig jemand diese doppelantenne mal optisch auf einem 5er darstellen?
kann mir das absulut nicht vorstellen.
danke.
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2003, 14:46   #16
7er Fan
Fahrzeug: E38
Standard *freu*
hab grad mal im Kofferraum geschaut, bei mir ist das Loch sogar schon gebohrt
Na, bleibt mir wenigstens das erspart... *schweißabwisch*
Werde dann weiterberichten, wenn ich die Antenne einbaue...
7er Fan
Alt 03.10.2003, 17:01   #17
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
7er Fan
Glück gehabt. Meiner ist gleiches Baujahr und hat das Loch noch nicht....dann ist es noch weniger Arbeit..musst nur das Kabel dann durch den Holm fummeln
Alt 05.03.2004, 07:49   #18
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Der Vollständigkeit halber...
Hier hab ich das Loch für die Doppelantenne gemacht. Man kommt gut dran und bisher keine Probleme.
Der Dreck ist natürlich Sonderausstattung
Alt 30.04.2007, 10:53   #19
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
In Anbetracht meines Kaufwunsches an einem E39 möchte ich - weil der 5er fast immer Sonderausstattung 'hässliche-Antenne' hat - diesen Thread wieder ausgraben.
Die oben genannte Antenne ist dieser komische 'Eyecatcher' auf der Heckscheibe:
Kann man diese überhaupt entfernen und gegen eine Doppelkurzstabantenne a. d. Dach ersetzen?
Denn: Wo sind die Kabel hergeführt - nicht dass dann ein Loch in der Heckscheibe zurück bleibt!
Würde es ansonsten funktionieren, die verlegten Kabel weiter zu nutzen, und mit Silikon die Doppelkurzstabantenne auf die Heckscheibe zu kleben? ( Wenn das überhaupt aussieht! )
Grüße,
Fabian
PS: Wobei mir die Antenne von Audi/VW/usw. auch gut gefällt:
Könnte man die Originale auch durch jene austauschen?
Dabei sein ist alles!
Geändert von E66-Fan (30.04.2007 um 11:08 Uhr).
Alt 30.04.2007, 12:02   #20
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Man kann vieles....
Schau mal nach, dass der E39 nicht eine andere Dachwölbung hat, als der E38, dann passt es nämlich nicht genau.
Dann gibts da noch die Haifischflossen der aktuellen Modelle.
Bei den Lösungen, wo man ins Dach Löcher bohren muss, bist Du absolut frei in der Gestaltung, aber Loch bohren ins Auto verursacht bei mir immer so Würgereflexe.....
Zuletzt sei gesagt, dass (ich weiss, ist Geschmackssache) ich die Klebeantenne an sich gar nicht so schlimm finde.
Schlimm ist nur, dass die nach einiger Zeit abgammeln und dann beim Abschrauben einfach brechen.
Doppelantenne Nachrüsten Castell BMW 7er, Modell E38 12 04.05.2009 10:35
TV nachrüsten, aber wie???? eddi83 BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.01.2009 18:21
Doppelantenne nachrüsten commander.1977 BMW 7er, Modell E38 12 05.07.2007 10:13
Doppelantenne nachrüsten Mastermind BMW 7er, Modell E38 5 01.05.2003 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
