Alt 23.04.2002, 18:18   #1
Daniel
Standard Neues zum Thema : STANDLICHTRINGE VOM E-39 !!!
Gruß in die Runde !!
So, heute habe ich es endlich zum Tüv geschafft um mal endlich Gewissheit zu haben was es mit den Standlichtringen so auf sich hat.
Es dürfen ohne Probleme und ohne Eintragung, sprich Änderung der Fahrzeugpapiere die S-Ringe vom BMW E39 verbaut werden !!!
Grund, des TÜV-Nord ( Hr.Rahn ) : Das Gutachten was für diese Ringe vorliegt ist auf den Artikel bezogen (HELLA) und nicht auf das Fahrzeug !! Wichtig ist aber, dass das Auto dann über ein Standlicht als solches verfügt !!
Von diesen "Eigenbauten" wollte er allerdings nichts wissen ! Denn dafür liegen ja auch keine Gutachten vor! Möglich wäre aber, ja nach Laune des Prüfers eine Einzelabnahme. Die ist aber teurer als Original-BMW-Teile !
So, jetzt wissen wir wieder mehr !Ciao
Daniel
Alt 23.04.2002, 18:25   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich habe die Ringe bei mir ja auch verbaut und selbe infos aus berlin eintragung nicht nötig!Ich habe noch einige Sätze Ringe falls interesse besteht!Gruss DD
Alt 23.04.2002, 18:36   #3
Helge
Benutzerbild von Helge
Fahrzeug: X3 2.0i E83, X1 2.0D E85, VW Golf Cabrio 155
@Daniel, ja das mit den Preis für die org. Ringe ist ja das Problem an der Sache. Du bekommst die Standlichringe nämlich leider nicht einzeln zu kaufen, d.h. Du mußt um 4 Ringe zu haben 2 Komplette E39-Frontscheinwerder kaufen.
Ich hatte diesbezüglich schon alles versucht, so z.B. Hella, Schoot und sogar BMW. Aber überall nur Kopfschütteln. Und welche bei ebay für 150.-€ zu ersteigern, die in der Herstellung höchtens 15.-€ kosten, hat nicht jeder drauf, also kann ich darauf nur Anworten es hiermit zu probieren:
Im Vordergrund Nachbau, im Hintergrund das Orginal.
Gruß Helge
P.S.: Um die org. Ringe in die E38 Scheinwerfer mußt Du diese auch verändern, das heißt zersägen u. links u. rechts Dioden einbringen, ich glauge nicht, dass das der TÜV noch als orginal Hella-Standlichtring anerkennt.
Helge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2002, 22:07   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich habe die Orinalen bei mir verbaut und auch nichts an den Ringen verändert aber eben an den scheinwerfern!Ich hatte auch mit LED's rumdedoktort und muss sagen das Standlich mit LED sah einfach nur scheiße aus!Ich habe als erstes mit den Orginalen kabel getestet dann mit LED's und jetzt nutze ich 10Watt Halogen standlichtbirnen mit Metallsockel!Optik am Tag 100% wie beim e39 also fast nicht zu sehen abends und nachts nicht vom Orginal zu unterscheiden ausser das ich oben keine abdeckung über den ring aunschlüssen habe!Die 150Euro waren es mir mehr als wert und ich habe sogar noch einige sätze extra gekauft!Gruss DD
Alt 01.05.2002, 14:20   #5
Daniel
@ DD:
Hast Du zwei komplette Scheinwerfer kaufen müssen, oder hast du die Ringe irgendwo einzeln bekommen ???
Hella will, glaube ich, in 3-4 Wochen nur die Ringe als E-Teil rausbringen ! Woweg sind Deine ??
Danke, DD
Daniel
Alt 01.05.2002, 14:49   #6
Helge
@Daniel, bin überrascht, dass Hella die Ringe als E-Teil anbieten will. Als ich mich mit den Hella-Jungs unterhielt, sage man mir, dass da BMW die Finger draufhält und Hella daher die Ringe nicht einfach einzeln verkaufen darf. Die gleiche Auskunft bekam ich von Schoot, die die Lichtleiter zu den Ringen herstellen.
Wie dem auch sei, mit den Org. Ringen habt Ihr aber beim E38 trotzdem Eure Einbauprobleme, da die Scheinwerfer des E38 nicht kreisrund sind, sondern im oberen Drittel geschnitten sind. Ihr müßt also die Ringe auf jeden Fall oben verkürzen.
Der Einbau in einen E32 ist daher "einfacher", da Ihr dort die Ringe wie im E39 mit Lichtleiter einbauen könnt und daher auch mit einer 10W Halogenlampe befeuern könnt.
Gruß Helge
Alt 01.05.2002, 19:15   #7
Daniel
@Helge:
ich weiss es von einem guten Bekannten, der bei HELLA in der Entwicklung "Stammgast" ist.
Daniel
Alt 04.05.2002, 20:40   #8
Daniel
@ all:
BLADE sagte jetzt das bei KBR auch die Ringe verbaut werden, auf Wunsch. Und das meines Erachtens gar nicht mal teuer !!!! Schaut nach !
Daniel
Alt 10.05.2002, 03:00   #9
Bigolox
Benutzerbild von Bigolox
Fahrzeug: e65-750i(01.2006)
Standard Standlichtringe
@ Helge
Und woher bekommt man den nachbau den du da auf dem Foto hast,oder wie baut man es nach?
Bigolox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2002, 10:14   #10
Howy25
Benutzerbild von Howy25
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Standard hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbau
[Bearbeitet am 10.5.2002 von Howy25]
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
Howy25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zum Thema Lackversiegelung Eric Fahrzeugpflege 7 29.03.2006 18:39
Standlichtringe Geiler7er BMW 7er, allgemein 1 16.10.2003 09:49
E39 Standlichtringe beim E38 Chester BMW 7er, Modell E38 10 02.10.2003 08:39
Zum Thema Gasfahren weiter unten... Gunnar BMW 7er, Modell E32 3 02.01.2003 11:20
Standlichtringe Marco BMW 7er, Modell E38 8 25.09.2002 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
