Alt 25.12.2008, 21:45   #1
KleinesOttilei
Benutzerbild von KleinesOttilei
Fahrzeug: e38-740i bj 95 vfl
Standard Lüftung defekt?
Habe das Problem wenn ich mein Lüftung voll auf dreh fliegt immer die Sicherung raus. Kann das ein sein wenn die Filter zu sind er zu weing Luft bekommt sowas passiert? Wenn ja wo finde ich den/die Filter?
Bitte um hilfe den jetzt im Winter macht das kein Spass:(
Otti
KleinesOttilei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 22:31   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
welches Baujahr
welches klimabedienteil ist denn verbaut - automatik, oder das manuele
2 Filter befinden sich in der Motorhaube und 2 Filter gibt es unter dem Armaturenbrettl. Mit der Suche findest du sicherlich auch eine Anleitung, die dir zeigt, wie diese getauscht werden...
Alt 28.12.2008, 15:47   #3
KleinesOttilei
BJ 95
Ich hab das Klimabedienteil mit Anzeige und drehrad
Wo genau befinden die sich unter der Motorhaube die anderen hab ich schon gefunden.
Kann es den dran liegen das sie immer ausfällt?
Alt 02.01.2009, 13:29   #4
KleinesOttilei
keiner was dazu sagen?
das ist echt nervig im winter und wäre schön wenn ich den fehler irgendwie finden würde
Alt 02.01.2009, 13:59   #5
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Durch verstopfte Filter brennt keine Sicherung durch......, du hast halt nur weniger bis garkeinen Luftdurchsatz. Die Pollenfilter sitzen links und rechts direkt vor der Windschutzscheibe in der Motorhaube.
Entweder ist der Gebläsemotor defekt oder dessen Endstufe, was wahrscheinlicher ist. Egal was, das Gebläse muß dann raus und dies bedeutet einen Haufen Arbeit.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 02.01.2009, 15:20   #6
KleinesOttilei
und wo finde ich diese endstufe oder gebläsemotor?
Alt 02.01.2009, 15:26   #7
PatiBerlin
Benutzerbild von PatiBerlin
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
hier haste ne Anleitung viel Spaß
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Blower Motor Replacement Procedure
PatiBerlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 16:51   #8
KleinesOttilei
Und was kann eher kaputt sein?
Und kann es nur das sein?
Hab eig. keine lust das ganze amerturbrett abzunehmen...:(
Alt 02.01.2009, 16:56   #9
PatiBerlin
ich glaube da wirst du nicht dran vorbeikommen weil der Gebläsemotor unterm Armaturenbrett verbaut ist und die Endstufen genauso
Alt 02.01.2009, 19:56   #10
KleinesOttilei
vieleicht sollte man noch dazu sagen das man ab und zu mal ein stellmotor arbeiten hört aus richtung amerturenbrett. das wird bestimmt der gebläsemotor sein oder der nicht weiß was er machen soll oder?
Innenraum: Lüftung defekt?!?!?! Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 22 18.07.2007 09:39
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
Lüftung DeaD BMW 7er, Modell E32 6 27.10.2006 18:57
Elektrik: Lüftung isi35 BMW 7er, Modell E32 1 14.07.2005 09:22
Innenraum: Heizung bzw. Lüftung teilweise defekt aqua BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2004 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
