Alt 26.12.2008, 01:33   #1
Standard Tankdeckel fast abgefallen
Prueft doch mal das Scharnier des Tankdeckels schnellstens nach. Mir waere das Ding fast abgefallen. Und dann wird es teuer. Denn der neue Tankdeckel muss neu lackiert werden.
Scharnier 7,05 € plus MWST 51171928197
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Seitenwand/heckverkleidung
Haben dann auch noch schoene Bilder reingestellt, wo die Bruchstellen sind und eine Anleitung wie das geht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - BODY
Inzwischen haben wir an 5 E32 nachgeschaut, ALLE hatten die gleichen Bruchstellen im Scharnier!!!!
Man brauchte nur noch etwas an der Klappe wackeln oder ziehen und schon war sie ab.
Also besser erneuern, bevor es teurer wird.
Alt 26.12.2008, 07:59   #2
und der naechste meldet sich schon:
It would have fallen off for sure
Glad I looked at this the gas flap door it was just about to fall off. I see now that you need to use a hook to release the clips. I have a small 45 degree needle hook. If you place the hook into the hinge and pry between the plastic clip (left side) and the metal (right side), the clip will release. Push in the direction of the red arrow. Starting with the bottom clip and then doing the same thing on the top clip. Really need a good light and some good glasses to see
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i273.photobucket.com/albums/j...oe/flapper.jpg
Alt 26.12.2008, 08:12   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Vor ca. 2 Jahren neu gemacht..
Sollte wohl noch ok sein. Aber ist ´n nettes gepopel mit dem Scharnier..
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 13:27   #4
Butch98
Benutzerbild von Butch98
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Ist bei mir vor einem Jahr neu gekommen, war mehr als porös!
Butch98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Telefon Antenne abgefallen Loti BMW 7er, Modell E38 21 08.02.2009 22:09
Karosserie: Abdeckung Außenspiegel geklaut/abgefallen! Hilfe! rob9921 BMW 7er, Modell E38 8 09.01.2007 17:00
Verkleidung vom Beifahrer-Spiegel abgefallen. Norman BMW 7er, Modell E38 2 13.09.2004 15:50
Innenspiegel abgefallen HC6666 BMW 7er, Modell E32 2 20.02.2004 16:05
Mein Rad ist abgefallen..... Clemens BMW 7er, Modell E32 25 28.06.2003 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
