Alt 17.10.2004, 10:28   #1
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Standard Umbau Radio-Modul BM24 auf BM54
Hallo 7er Fans
Ich bitte um Hilfe.
Beim Umbau von BM24 auf Bm54 bleibt das 2. dünnere Antennenkabel über.
Wer kann darüber was sagen ?
In der EBA steht: Antennenweiche muss mitgetauscht werden.
Wo sitzt die ?
Wer kann die E-nummer sagen ?
MfG Dierk
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2004, 08:08   #2
Fussel
Fahrzeug: 750iL (9/95), 750iL (7/99), 540i touring (12/97)
Die Antennenweichen (2!) setzen in den C-Säulen.
Zum Thema Austausch: Mit den alten Weichen geht es, es gibt dann nur kein Antennendiversity mehr. Falls Dich der (evtl. schlechtere) Empfang nicht stört, kannst Du die alten Weichen drinlassen.
Zu Teilenummern sage ich lieber nichts; da gibts zu viele. Das ist dann auch noch abhängig von der Fernbedienung, dem Videomodul etc. etc.
Evtl. kannst Du ja die alten Teilenummern ablesen und dann nochmal fragen. Ansonsten ein paar Wochen warten; ich bin gerade beim Umbauen (von Business OG auf Professional NG) und werde voraussichtlich die Weichen wechseln. Ich weiß nur noch nicht, ob ich die richtigen habe. Ich habe sie blind (ohne Teilenummern) fürn Appel und n Ei bei eBay ersteigert. Mal sehen ...
Ciao
Fussel
Fussel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2004, 08:24   #3
The real Deal
Ciao
Fussel
Hallo Fussel
Danke für die Antwort, ich werde auf Deinen Bericht warten, wenn möglich mit Fotos.
Gib mir bitte die Ebay-Nummer
MfG Dierk
Alt 21.10.2004, 16:40   #4
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Hi, ich hab`s fertig es ist der Antennen-Verstärker mit der BMW Nr. 65 25 6 906 082 der passt. Empfang ist genauso gut wie vorher mit dem BM24, dafür funktionieren jetzt alle Tasten am 16/9 Steuerteil. Allerdings lässt sich der BM54 bei mir nicht ohne Zündung einschalten. Ansonsten funktioniert er einwandfrei.
Boogie
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 10:30   #5
dogoberty
Standard was ist besser
Hi, da mir gerade mein auto ausgeräumt wurde bin ich nun auf der suche nach einem neuem radiomodul. nun stellt sich mir die frage was hatte ich drinn und was ist besser. habe e46 baujahr 12.01.
Bin bei ebay auf der suche und weiss jetzt nicht ob ich BM24 oder BM54 nehmen soll.
gruß
dogoberty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 11:09   #6
gruß
Hallo!
E46 ??
schreib doch mal den genauen Typ in Dein Profil rein.....
Ist nicht ein E46-Forum für diese spezifische Frage ein besserer Frageort?
Trotzdem: Herzlich Willkommen im 7er Forum!
(E23 / E32 / E38 / E65 / F01)
peter
Alt 01.01.2009, 14:55   #7
dogoberty
320d touring. und ja ein e46 forum wäre wohl besser. dachte nur weil es hier um das selbe thema ging das man mir weiterhelfen könnte. scheint ja das das BM24 und BM54 auch in die 7er eingebaut werden.
Alt 01.01.2009, 15:27   #8
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
@dogoberty: wenn du wissen willst, welches Radio drin ist, wirst du um "aufmachen und nachgucken" kaum drumrumkommen. Zumindest hier im Forum dürften viele 7er rumfahren, bei denen weder Radio noch Navi original im Sinne der Ausstattungsliste sind.
Mir ist nicht bekannt, ob es - wie fürs Navi - eine Möglichkeit gibt, softwaremäßig den Radiotyp rauszubekommen. Allerdings wäre ein - serienmäßiger - Aux-In (nicht AV-In!) eventuell ein Hinweis auf ein BM54...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 17:41   #9
dogoberty
@ Morg,
danke erstmal für eine konstruktive antwort. nur ich kann leider nicht nachschauen wenn ich keine geräte mehr im auto habe wie gesagt. es ist alles gestohlen.
Ich werde mir aber mal die kabel anschauen ob ein aux-in kabel dabei ist.
danke für den tip
Alt 01.01.2009, 19:52   #10
735-3
BMW Putzer
Benutzerbild von 735-3
Fahrzeug: 735i-03.00
Aux-In Kabel liegt nicht so rum, sondern du hättest einen Anschluß an der Mittelkonosle hierfür.
Schau doch mal nach, wie der Stecker des Radios aussieht.
Sind die Pins rund - war es ganz sicher ein BM24.
Es gibt zwar ein BM54 (old) mit runden Pins, ist aber sehr selten zu finden...
735-3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Radio Aufrüstung auf Pro gelungen cesa1882 BMW 7er, Modell E38 5 28.07.2004 12:31
V12 Umbau auf 4-ventiler möglich? Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 24.08.2002 23:33
Umbau ATA auf BC,geht das?? BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2002 22:50
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 23:32
HiFi/Navigation: Adapter BMW HiFi System auf neues Radio Ingo BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2002 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
