01.01.2009, 14:42
BastardOperatorFromHell
servus!
das softclose zieht die letzten paar mm ins schloss. dazu muss der schließzapfen aber schon am schloss angelegt werden.
eigentlich total unnötig, aber nice to have.
gruß Thorsten
01.01.2009, 17:40
RoFra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Softclose
Also, Soft Close funktioniert so wie oben beschrieben.
Damit kann man(n) lautlos die Leiche im Kofferraum verschwinden lassen
Aber es wäre mal interessant zu Wissen ob es das andere System ,Kofferdeckel geht elektrisch oder hydraulisch per Knopfdruck auf und zu, welches man vom e38 her kennt auch im e32 gab
Ich meine ja
Geht das Öffnen dabei alleine durch die Gasdämpfer und das Schloß wird fernentriegelt ,oder hilft der Elektromotor (der den Deckel ja dann später wieder zuzieht,auch beim öffnen
Ist es ein reiner Elektromotor oder ein Elektro Hydraulisches System.
Schön wenn man keine anderen Sorgen hat als über solch unnützes Zubehör nachzudenken.
Allen ein SUPER 2009 mit allem was ihr Euch wünscht.
Danke für Eure Hilfe
01.01.2009, 17:48
V8 Connaisseur
ist ein rein elektrisches System am Heckdeckel. Der Motor hilft auch beim Öffnen.
Harry
02.01.2009, 13:43
Ich meine ja
du meinst falsch. gabs definitiv nicht, sonst hätt ichs mir schon lang eingebaut
öffnen per softclose geht wohl, da sich das schloß auf irgendeiner leitung entriegeln lässt. wenn du gescheite dämpfer drin hast und alles schön flutschig ist, geht der deckel nach entriegelung von selbst auf.
gruß Thorsten
02.01.2009, 14:06
Fahrzeug: S50B32
Harry
Hallo Harry,
rein elektromechanisch. Bei Öffnen muss sich der ganze Klimbim in die notwendige Ausgangsstellung zum Sanftschliessen bewegen, das ist das was man hört. Öffnen tut der nicht.
Grüsse
Michael
02.01.2009, 14:11
02.01.2009, 14:36
Softclose E32
Prosit Neujahr!
Solftclose beim E32 funktioniert wie folgt:
Geöffneten Kofferdeckel per Hand an das Schloß anlegen; die Klappe wird dann lautlos ins Schloß gezogen. Das übliche Zuschlagen des Kofferdeckels entfällt. System im Prinzip genauso wie bei den Türen des E65. Nur anlegen; der Einzug erfolgt per Motor.
Per Softclose öffnen: Schließknopf nur bis zum ersten Druckpunkt drücken. Das Schloß öffnet. Und mit neuen oder neuwertigen Hubzylindern federt die Heckklappe dann auf.
Und: In der Bedienungsanleitung steht ab Modelljahr 1992 auch eine Anleitung Softclose für die Türen, die es werkseitig aber nie gab.
Freude am Fahren
Highliner
