| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.01.2009, 17:19 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-728iA - BJ: 09/97 - EZ 05/1998 - M52
				 728i Kurbelwellensensor - wo sitzt der? Anbaueinleitung?
mein Kurbelwellensensor ist defekt laut Diagnosetest vom Freundlichen...
Hab nun einen neuen besorgt, nun meine Frage wo genau sitzt der beim 728i und gibts eventuell ne Anleitung zum Ein/Ausbau?
Pascal
				 Geändert von Kalliey (02.01.2009 um 18:57 Uhr).
		|  02.01.2009, 19:50 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
Pascal |  Du hast ein Problem und hast dafür mittlerweile schon den 3 Thread,meinst du nicht das es langsam mal reicht   |
		|  02.01.2009, 19:58 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Pascal |  Hallo Pascal!
Schreib doch mal endlich das Baudatum  deines Bimmers ins Profil!
Dann bekommst Du auch die passende  Anleitung!!!!
peter |
		|  02.01.2009, 22:14 | #4 |
	| Mitglied
   Habsch gemacht!
Also 05/1998! |
		|  02.01.2009, 22:18 | #5 |
	| Mitglied
					Zitat von werty  Du hast ein Problem und hast dafür mittlerweile schon den 3 Thread,meinst du nicht das es langsam mal reicht   |    Wenn ich meine passende Antwort zur Frage hätte dann ja.    |
		|  02.01.2009, 22:26 | #6 |
	| - Premium Mitglied
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
 schau doch mal   hier  nach.
cu
volker |
		|  02.01.2009, 23:33 | #7 |
					Zitat von Kalliey    Habsch gemacht!
Also 05/1998! |  Hallo!
wenn die VIN stimmt - dann ist dein Auto von 09/1997  = Baudatum!
Hast Du die EZ genannt?
Schau mal in die Anlage!
Entprechend schau mal in die 2. Anlage für die Anleitung!
peter |
		|  02.01.2009, 23:37 | #8 |
	| Mitglied
 Danke.
 Ja war die EZ.
 Die Anleitung ist zum einen für den Geber oben und für den Geber unten...welcher ist nun der Kurbelwellensensor?
		|  02.01.2009, 23:52 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
 Hmmm  wohl in der nähe der Kurbelwelle
Wenn man jetzt wüsste wo die Kurbelwelle verbaut is und wo man die Nockenwelle  findet....   dann hätte man die Lösung.
es gab da mal so nen Begriff: "obenliegende Nockenwelle"
				__________________Mfg&T
 Smallseven
		|  02.01.2009, 23:54 | #10 |
	| Mitglied
 Also der untere.     |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
