02.01.2009, 19:17
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
PDC vorne außer Betrieb bzw. Gong fehler?
Hi Leute..
in der Urlaubszeit habe ich etwas Zeit mich um den dicken zu kümmern..
im Moment gehen nur die hinteren Parksensoren (zumindest hörbar...) werden über die hinteren Boxen ausgegeben.
von vorne her blieb alles Stumm jetzt habe ich mich auf die Suche gemacht und im Kombiinstrument einen Gong Test gemacht... siehe da alles Stumm kein einziger von den 3-4 Tönnen war zu hören.
Was kann der Grund sein - Sicherung für den Gong ist OK!
Wo sitzt das Ding genau? Habe gehört in der Nähe des Handschuhfaches..
Was kann sein? Gong defekt stecker locker?
Warum gehen die hinteren Sensoren über den Gong?
Bitte um Tipps bzw. Aufklärung
MFG
Markus
02.01.2009, 23:23
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
also der Gong der Dich über Temp etc warnt ist ein anderer als der fürs PDC. Beim PDC sind soviel ich weiß 2 verbaut. Einer vorne und einer hinten. Wo genau weiß ich leider nicht. So wie ich das hier schon gelesen habe, dürfte das PDC gar nicht funktionieren wenn einer der Teile defekt ist. Bei mir war hinten ein Sensor defekt und vorne ging auch nicht mehr. Mit dem Gong sollte es genau so sein. Hoffe dies hilft dir erstmail weiter bis sich jemand meldet der es besser weiß.
e38
02.01.2009, 23:32
Ich will mich nicht zu weit ausm Fenster lehnen, aber wenn auch nur 1 Sensor nicht richtig funktioniert, dann geht im normalfall das ganze PDC nicht.
Macht sich ( so wars bei meinem iL) bemerkbar indem ein lang anhaltender piepston kommt, der etwa 4 oder 5 sec lang geht.
Der Gong hat ( normal ) absolut gar nichts mit dem PDC zu tun, mag sein das die Temperatur grade zufällig auf 3 Grad abgefallen ist als du das PDC testen wolltest.
schalte dein R gang einfach mal ein bei Zündung auf 2 ( Motor ) aus ( oder einfach Motor an P gang rein) dann lauf um dein Auto, und mach die Fingerkuppe an jeden Sensor. Wenn er funktioniert sollte er leicht vibrieren, wenn es einer nicht tut dann is der deffekt oder einfach nur die Kabelverbindung ( Steckverbindung) fehlerhaft.
Oft reicht es bei So Sensoren auch schon wenn du sie rausmachst der nicht funktioniert, und Stecker raus pusten sauber machen wieder rein.
Dazu nimmst du einfach die Shadowline oder Chromleiste ab die über dem PDC sitzt, einfach vorsichtig raushebeln.
Viel Glück.
Lg
Sven
03.01.2009, 09:53
Hi
danke für eure Antworten...
also da die hinteren Sensoren einwandfrei funktionieren und auch akutstisch wie gewohnt melden (über hintere Boxen) gehe ich doch von einem getrennten System aus..
Wie gesagt beim Gong tut sich im Moment garnichts nichtmal die Temp. Warnung bei 3 Grad...
Und der Gongtest selbst ist ja im "Geheimmenü" im Kombiinstrument drinnen. Wo es normal dann vier unterschiedliche Piepstöne geben sollte. Dachte halt das das PDC zumindest vorne da drann hängt.
Wo sitzt der Gong beim VFL möcht mal dieses Ding checken..
LG
Markus
03.01.2009, 10:09
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
wenn ein Sensor Def.ist geht das ganze System nicht und dir wird das durch einen dauerton der kommt , wenn das PDC an geht verständlich gemacht , außerdem blinkt die LED fürs PDC.
Arrif70
Für immer die 7!
03.01.2009, 10:22
Kann ich also ausschließen...
habe weder nen Dauerton noch blinkt die PDC Led...
Denke dass alle Sensoren funktionieren aber für vorne die akustische Meldung nicht mehr ausgegeben wird.
Danke
LG
Markus
03.01.2009, 11:10
Fahrzeug: E63 645 CI
der gong für die vorderen sensoren befindet sich unter dem beifahrerhandschuhfach in der fussraumabdeckung.es gehen 3 stecker dran.soweit ich weis ist der gong für die vorderen sensoren als auch für das check control und die warnmeldungen zuständig.
das piepen der hinteren sensoren kommt von einem kleine lautsprecher unter der hutablage.dieser sitzt hinten rechts.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
03.01.2009, 12:05
Dann werde ich mir mal den vorderen Gong vorknöpfen vl hat sich ja das eine od. andere Kabel gelöst...
Wo genau in der Fußraumabdeckung muß ich suchen?
Danke
LG
Markus
03.01.2009, 12:26
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von grazerlion
...Wo genau
Unterm Handschuhfach in der Verkleidung sitzt ein rundes Ding und das ist der Gong...
03.01.2009, 16:19
Freude am gleiten
da bin ich ja mal gespannt. Bisher his es immer, dass der Gong auch vom PDC Steuergerät geprüft wird und wenn der defekt ist das System abschaltet (Dauerton/ blinken des Schalters)
