03.01.2009, 18:47
Es kommt auf die Antenne an was man da machen kann hast du ein Bild?
Natürlich gibt es auch bei der Doppelverglasung eine eingebaute Radioantenne.
Wenn du das Wurzelholz hast wo die Oberfläche glatt ist kannst du die Leisten natürlich lackieren lassen.
Beim offenporigen Burbinga ist es schon schwieriger weil du die Oberfläche erst glätten und evtl. spachteln mußt.
Axel
03.01.2009, 19:25
Habe mal ein Bild von der Antenne beigefügt, obwohl so richtig erkennen tut man da nichts. Es handelt sich um eine kleine Antenne mit einem runden Fuß. Den Durchmesser würde ich auf ca. drei Zentimeter schätzen.
Zu den Innenleisten. Hätte, wenn überhaupt, nur Bubinga-Leisten versucht zu lackieren. Alle anderen sind dafür zu schade. Vielleicht hat das ja doch schon jemand von Euch hinbekommen...
03.01.2009, 19:51
Soweit wie ich es erkannen kann ist es eine Kathrein kurzstabantenne, die eine Loch von ca 10mm brauchtim Dach.
Die Burbingas kann man auch lackieren nur erfordert es vorarbeit.
Ich habe es in meinen 735iL und habe dieses mit Spezial Möbelöl behandelt und wenn es richtig aufbereitet ist sieht es sehr gut aus.
03.01.2009, 20:17
Hallo Axel,
was könnte man denn anstatt der Kathrein Kurzstabantenne einbauen?
03.01.2009, 20:30
Da gibt es keine große Auswahl.
Entweder eine Kappe oder es gibt von Mercedes eine kleine noch kürzere und filigranere von der E-Klasse (W210)
Ich hasse die Dinger auch bei meinem 5er ist die Serienmäßig beim Telefon verbaut.
Ich habe mit da auch schon meine Gedanken gemacht, aber nichts gefunden.
